Bästa medel för att rengöra dippade fälgar?
Postat: 17 jun 2014 22:52
av Macina
Som rubriken lyder. Vilket medel rekommenderas? Har kört med chemical guys citrus wheel cleaner men tycker inte det var något vidare.
Re: Bästa medel för att rengöra dippade fälgar?
Postat: 17 jun 2014 23:01
av WaxDog
Förmodligen Bilt Hamber Wheel Cleaner men jag ska göra en test och se så dippen är opåverkad efter rengöring.
På fälgar utan dipp är det ruskigt bra.
Postat: 17 jun 2014 23:02
av Macina
Kanske BILT HAMBER SURFEX HD AVFETTNING?
Kan man ju använda till alla jäkla insekter också.. Saknar en bra förtvätt..
Postat: 17 jun 2014 23:06
av WaxDog
Wheel Cleanern är bättre på bromsdamm, med färgindikator dessutom.
På insekter kör du däremot Surfex och Surfex är säker att använda på dipp.
Får dock inte torka på dipp eller någon annan yta men det är ju samma för alla alkaliska medel.
Postat: 17 jun 2014 23:09
av Macina
Hmmm ivrig som jag är så slängde jag just in en beställning på 5l surfex hd samt lite trissor.
Men ser fram emot ditt test av wheel cleanern! Om det funkar blir det till att beställa.
Bara för att klargöra. 5l dunken med surfex hd skall också blandas ut? Min bil används endast på sommaren så det skall bara ta hand om insekter och trafikfilm etc..
Postat: 17 jun 2014 23:13
av WaxDog
Japp den ska blandas.
Jag kör med en lite starkare blandning på 1:4 till insekter som torkat fast och 1:10 till 1:15 till resten av bilen så det räcker länge med en dunk.
Postat: 18 jun 2014 08:09
av Masten
Jag kör med 1:10-blandning av Surfex HD även för insekter, det fungerar alldeles förträffligt!
Postat: 23 jun 2014 20:49
av Macina
Hello mr waxdog! Har du hunnit prova wheel cleanern på dipp än? Här finns en man med köpbehov!
Postat: 23 jun 2014 20:59
av WaxDog
Jajjemen, fungerar utmärkt på dipp, bara att ösa på
Även Korrosolen fungerar bra på dip
Postat: 23 jun 2014 21:57
av Macina
Najs najs! Då ska här beställas. Tackar!
Postat: 23 jun 2014 23:03
av Lemerok
Har inget dippat på bilen än, men kanske kan bli i framtiden.
Hur beter man sig mot tjärfläckar när man inte kan använda kallavfettning?
Postat: 23 jun 2014 23:30
av WaxDog
Det problemet är inte löst ännu så här behöver vi uppfinna något fiffigt...
Postat: 26 jun 2014 00:43
av Macina
Provat både surfex hd och wheel cleanern idag. Grymma medel! Måste skaffa något bättre än en flaska med trigger till surdex hd'n bara. Skumma på den med foamlance? Måste skaffa en foamlance och egen högtryckstvätt!
Wheel cleanern var grymt bra! Tror nog att jag måste ranka den som den bästa jag provat!
Postat: 17 aug 2014 10:11
av FlyBoy
Chemical Guys Diablo Wheel Cleaner funkar bra! Innan jag körde Sonax fälgrengöring men man får spruta på flera gånger för att få dom riktigt rena.
