Användningssätt för Carbunavax.
Postat: 11 aug 2009 21:13
av Tomas88
Hade ju turen att vinna Bilvårdsforums tävling.
Nu funderar jag lite på hur man ska använda detta. Alltså hur man applicerar det. Med maskin? Mf-duk?
Sen så har jag ju behandlat min bil med fireglaze. Är det okej att lägga över?
Lite tips och råd uppskattas.
Re: Användningssätt för Carbunavax.
Postat: 11 aug 2009 21:38
av Göran
Antr att du ska smälta vaxet i handflatan och fördela det med handen, eller har jag helt fel.
Fråga gärna mr smartwax.
Postat: 11 aug 2009 21:40
av mq_foto
Du ska använda wax på läggare, en sån syftar jag på -->>
http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-385.aspx eller
http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-385.aspx. Du ska alltså lägga ut med förhand och inte maskin. Väldigt tunt lager, låt det torka sen använder mf för att ta bort rester.
Lägg mellan 2-3 lager så får du mycket bättre skydd och glans.
Om det är okej att lägga över FG så har jag faktiskt inte någon aning om men skulle vilja veta det. Vissa lägger wax över lackskydd vissa inte.
Lycka till.
Ja kom på en sak också, frågar du också om bilen ska vara polerad innan eller inte?
Postat: 11 aug 2009 21:41
av mq_foto
Göran skrev:Antr att du ska smälta vaxet i handflatan och fördela det med handen, eller har jag helt fel.
Tror inte att det just det vaxet ska läggas ut med händerna. Har läst lite om just denna wax att man ska inte blanda ut med sina händer.
Postat: 12 aug 2009 05:41
av Tantrum
Att toppa Fire Glaze ska inte vara några problem.
Postat: 12 aug 2009 08:37
av Göran
Postat: 13 aug 2009 01:10
av Tomas88
Okej. Ska se om jag hittar någon vaxpåläggare eller om man ska kladda med händerna.... ja det luktade ju gott i alla fall.
TAck för hjälpen.
Postat: 13 aug 2009 07:31
Concours är lite för mjukt för att lägga med händerna.. Till min burk följde med påläggare, men det funkar bra med en liten tvättsvamp också.
Postat: 13 aug 2009 08:37
av mr smartvax skåne
Hej
själv använder jag svampen som medföljer lägger på ett tunt lager tårkar av efter några minuter med fiberduk jag har alltid kört med polish före
MVH
Fredrik
Postat: 13 aug 2009 09:00
av rkoo
Om du saknar en speciell svamp/applikator kan du ju förstås använda en vanlig mjuk polertrissa i handen.
Postat: 14 aug 2009 01:39
av Tomas88
Följde aldrig med någon svamp till min.
Men jag kan kanske testa en sån där polerhätta som följde med biltemapolermaskinen.
Tack för hjälpen.
Postat: 04 sep 2009 22:36
av Tomas88
Ni får ursäkta att det inte kommit någon uppdatering tidigare.
Men jag tänkte vänta med att testa medlet tills min har fått lite ny lack.
Är bla huven som ska lackas om.
Postat: 05 sep 2009 00:00
av Tantrum
Nagelfar gärna lacken efteråt. Den skall vara
bra i så motto att den inte innehåller t ex. hologram eller slipmärken. Silver är det inte helt lätt att hitta defekter i, men titta noga
Postat: 20 sep 2009 20:05
av Tomas88
Igår testade jag vaxet på huven.
Polerade samtidigt en nylackad framskärm med fireglaze som jag kan jämföra med.
Just nu kan jag inte säga att jag ser någon skillnad mellan ytorna.
Möjligtvis så kan man känna att fireglaze-ytan är lite halare än carbunavaxet.
Ska inspektera lite noggrannare i morgon. När jag kollade så stod bilen under tak.
Carbunavaxet lade jag på med händerna. Jäkla kladdigt och tar ganska lång tid att polera av när det torkat. Men jag tog säkert för mycket också.
Tog några bilder men jag tycker inte de visar nåt vidare ändå.
