Skillnad på olika vaxer?
Postat: 11 apr 2016 08:18
av Jocke945
Satt och kollade runt lite på bbv och det finns några olika sorters vaxer och jag undrar lite vad som skiljer dem olika sorterna åt. Till exempel snabbvax, pastavax, hårdvax samt polervax.
Jag förstår att alla olika vax har lite olika egenskaper osv men jag tänkte mer generellt vad som skiljer just sorterna åt. Snabbvaxet förstår jag för spraywax har jag hemma [emoji106]
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Re: Skillnad på olika vaxer?
Postat: 18 apr 2016 21:24
av Lemerok
Det som skiljer främst är väl hur man applicerar de olika vaxen.
Nästan alla bra och lyxigare vaxer kommer som pastavax i en burk, kanske svårt att få in samma ingredienser och få det flytande?
Det är min gissning i alla fall.
Postat: 18 apr 2016 21:45
av Jill
Jocke945 skrev:Satt och kollade runt lite på bbv och det finns några olika sorters vaxer och jag undrar lite vad som skiljer dem olika sorterna åt. Till exempel snabbvax, pastavax, hårdvax samt polervax.
I det stora hela innehållet och om dom är flytande, mjuka eller hårda.
Postat: 18 apr 2016 21:49
av Jocke945
Okej okej då slipper man fundera på det [emoji106] tack för hjälpen
Postat: 24 apr 2016 11:07
av Gloss
Polérvax innehåller även vissa rengörande/polerande ämnen, det gör ex vis inte Bilt Hamber finis vax, som är ett "rent" vax, dvs polerar eller rengör ej utan "bara" skyddar [WHITE SMILING FACE].
Sen är det mängden lösningsmedel, oljor mm i vaxerna som skiljer tex ett pastavax från ett hårdvax.
Postat: 24 apr 2016 13:19
av Jocke945
Gloss skrev:Polérvax innehåller även vissa rengörande/polerande ämnen, det gör ex vis inte Bilt Hamber finis vax, som är ett "rent" vax, dvs polerar eller rengör ej utan "bara" skyddar [WHITE SMILING FACE].
Då tolkar jag detta som att du tycker att ett pasta vax är "bäst" för det ger mest skydd ?
mvh jocke
Postat: 25 apr 2016 20:41
av Gloss
Njaeee...jag lägger gärna ett flytande lackskydd typ Menzerna Poly-lock (för att det är så extremt drygt o lättjobbat) sen kan jag för den "extra glansen" toppa med ett pastevax typ Dodojuice eller Bilt Hamber för att få den där extra lyftet i lacken[emoji6] [emoji6] [emoji3] men så är jag väl ute minst en gång i veckan å "ska bara..." med bilen.
Dodojuice har en hel uppsjö sköna och väldoftande pastevaxer...som smör på lacken...och otroligt blänka! [emoji4] [emoji4]
