Få bort intorkat speed coat
Postat: 07 jun 2018 22:27
av mathiasolsson
Jag har förmodligen använt produkten fel då jag har fått full med prickar över hela bilen efter att ha sprayat på speed coat på bilen och sedan spolat av den. Felet jag gjort är att inte tagit en panel i taget.
Produkten beskriv som "Speed coat är ett skydd baserat på aminosiloxan och kiseldioxid (Si02)".
Min fråga är hur jag ska få väck detta.
Jag har provat med Kallavfettning + Alkalisk avfettning + Schampo i 4 omgångar, och visst, det har blivit bättre men det är långt ifrån borta.
Finns det något som löser detta mer effektivt?
Re: Få bort intorkat speed coat
Postat: 08 jun 2018 07:22
Börja med att applicera ett lager till, det kan fungera då lika oftast löser lika..
Re: Tork Dukar
Postat: 08 jun 2018 22:14
av Pierriewargen
Har du provat att svampa med den alkaliska avfettningen? Såklart på ren bil. Annars kommer nog prickarna försvinna med tiden.
Postat: 12 jun 2018 14:57
av TonyM
Skulle också svampa med en starkt blandad alkalisk avfettning och lite lite schampo i också kanske för glidets skull. Jobba på en panel i taget. När du fått ner det så mycket som möjligt testa på en liten yta och applicera speed coat igen som Funk skrev och se om det löser sig. Prickbort har väl också varit effektivt sätt att ta död på lackskydd åt det keramiska hållet. Frågan är om det löser upp det eller klogga igen vatten avrinningen och pärlningen.
Postat: 15 jun 2018 10:48
av mathiasolsson
Tack för svar!
Jag har provat att applicera Strovels Alfanol® HD Grön på framrutan som va lika prickig. Körde med en mirakelsvamp och avfattningen spädd 1:4, men det går inte helt bort för det.
Skulle aldrig köra mirakelsvampen på lacken dock. Vet inte om den tillför något, men det är märkligt speed coaten inte släpper.
Kanske ska prova prickbort. Är dock lite skraj för att köra på för starka grejer. Bilen är "Made in California" och de kör med vattenbaserad lack på grund av lagstiftningen där.
Postat: 15 jun 2018 11:10
mathiasolsson skrev:Tack för svar!
Vattenbaserad lack har det väl varit i Sverige sedan 70-talet, så det är nog inte så speciellt.
Jag skulle gå på Funks tips som du fick tidigare i tråden...testa att gå på med lite Speed Coat enligt devises "lika löser lika".
Speed Coat kan blandas 1:10 och användas som ett schampo, enligt tips på Pingens hemsida.
Du kan även kontakta Pingen direkt för tips.
De har gott rykte och brukar vara behjälpliga med det mesta.
Postat: 15 jun 2018 12:42
av mathiasolsson
Japp, jag pratade med en kunnig kille där. Trevliga och hjälpsamma, men han menade att det ska gå bort efter några tvättar.
Men jag provar enligt era förslag så får vi se om det hjälper. Tack!
Postat: 21 jun 2018 15:37
av mathiasolsson
Då har jag provat:
Svampa med Alkalisk avfettning på framrutan. Kanske att det försvann lite, men det finns tydligt kvar
Prickbort på hela bilen, väntade ca 3 minuter, sedan avspolning. Ingen effekt alls.
Svampat med utspädd Speed Coat (1:10). Ingen effekt alls
Det känns som att det går att gnugga bort det med en microfibertrasa, men man får gnugga rätt bra.
Finns det nåt medel (rubbing, polish etc) som man skulle kunna prova med?
Eller ska jag kasta in handduken och gå till ett proffs? Någon rekommendation på firma i Halland?
Postat: 22 jun 2018 10:02
av Pierriewargen
Det kanske är kalkfläckar du ser? Torkade du bilen efter du spolat av eller lät du den självtorka?
Kalk som får torka på lacken kan lätt lämna märken som är svåra att få bort.
Postat: 22 jun 2018 10:49
av mathiasolsson
Nej det är inga kalk fläckar. Här kommer en bild på hur det ser ut.
Postat: 22 jun 2018 15:40
Det finns ju flytande vax från exempelvis Hagmans och/eller Sonax att köpa på macken.
Det som gör det flytande är ett "lösningsmedel" som tar bort det mesta som exempelvis tjärfläckar och liknande.
Prova att ta lite sådant på en yta, lägg på - gnugga lite - låt det torka och ge en liten hinns - torka bort det.
Jag har svårt att tro att det inte borde få bort detta.
Postat: 22 jun 2018 18:27
av Pierriewargen
Jag skulle jag inte kunna avskriva kalkfläckar enbart pga den bilden. Som sagt, lät du bilen självtorka?
När man använder en sån här produkt som pärlar vattnet i små droppar blir varje droppe som ett förstoringsglas och då bränner kalket fast väldigt snabbt (och då ser det ut som på bilden).
I nödfall kan du testa någon typ av kalklösare, t.ex. carpro spotless.
Postat: 23 jun 2018 07:48
För att utesluta att problemet är kalk, prova att lösa upp fläckarna på ett litet område med en mild blandning av ättika eller citronsyra. Även om det kanske inte ser ut så kostar det ju inget att prova..
Postat: 23 jun 2018 14:11
av TonyM
Jösses vad envist det skulle vara att få väck. All cred till Pingens för en mycket potent produkt.
Som ovanstående skrivit redan testa med att få det som en kalkfläck. Det kan iallafall inte skada. Annars lutar jag åt att du får polera bilen. Ett finish polermedel och polerrondell borde lösa det. Går att testa först för hand också med en AIO som rengör och polerar och skyddar. Sonax Deep Gloss Polish är rätt bra medel. Och om det löser sig med ett polermedel så funderar på att köra över bilen med en polermaskin.
Postat: 23 jun 2018 17:56
av popp
Jag har faktiskt också fått det att sitta fast som trådskaparen har fått
Men jag löste det med att lägga på en omgång direkt o det gick bort direkt. som tur var.
Lika lösa lika .
Men jag la detta på en ljummen/varm lack istället för en kall lack ,tror det spelade in i mitt fall
Men idag tvättade jag en polarens bil och nu la jag detta på en nytvättat o blöt bil och bara sköljde av det med högtryckstvätten och det blir alldeles kanon blank o hal blev det.
En kanon produkt .
Postat: 23 jun 2018 18:43
av mathiasolsson
Tack för alla svar, vilket toppenforum detta är!
Jag provade med ättika på en ruta och torkade av med vatten efteråt, ingen skillnad alls.
Intressant att höra att du sett samma fenomen popp. Jag svampade på det på varm/ljummen bil som va blöt efter tvätt. Bilen tvättades utomhus, men jag körde in den i garage när jag la på speed coaten, men det torkade väl in ändå då jag tog hela bilen innan jag spolade av den utomhus.
Jag testade att svampa igen med speed coat, men det var någon vecka efteråt. Tyckte inte jag såg någon skillnad alls på den bakskärm jag provade med.
Jag köpte lite Sonax flytande hårdvax som jag ska prova efter nästa tvätt. bara solen kunde sluta skina så varmt och fint.
Postat: 23 jun 2018 19:04
av popp
Jag sprayade på det på en blöt lack o inte svampade, så det är kanske därför det blev bra idag.
Jag torkade bort det direkt när jag såg att det blev flammigt.så det är kanske därför jag fick bort det direkt.
Men kolla med Sonax det kan ju funka om man har tur.
Postat: 23 jun 2018 21:57
av mikkiz
Är det nån hållbarhet på speed coaten?
Blir ytan hal el sträv?
Postat: 23 jun 2018 22:30
av popp
mikkiz skrev:Är det nån hållbarhet på speed coaten?
Hållbarheten vet jag inte så mycket om ännu.För tidigt att uttala sig om ännu
Men återkommer i frågan senare,
Och ytan blir hal o blank iallafall.
