Fet yta efter avtork av lackskydd?
Postat: 23 okt 2009 16:28
okidoki har haft ett delikat problem som jag lyckas lösa efter att gått genom skärselden
ett par ca fyra gånger ungefär
Utgångs-läge superduper högglans polerad svart solid test-huv blankare än blank
och skyddad med lite olika lack-skydd från gång till gång samt inspekterad med halogen-lampa efter varje gång helt perfeckt samt att man slagit sej på bröstet varje gång
,, samt sett
i lacken var det står på glimtändarna i lys-rörs armaturerna,
Men lika förbaskat så varje gång man startat racern
i garaget och slagit på strål-kastarna som då lyst rakt in i huven så har det sett förargligt ut med hologram och hans moster
naturligtvis så tycker man att man är en riktig klåpare och plockar fram 3401.an ur skäms-skåpet och kör av huven för att få bort dom här sk hollogramen, då man tidigare tyckt man varit duktig och polerat slut-finishen med roterande,
Sagt o gjort för att sedan lägga lack-skydd extra försiktigt för hand med trippelverkande
har tyvär glömt vad det heter men kanske kommer på det
alla fall låter det torka och torkar av det så försiktigt jag bara kan oj oj oj vilken fin huv jag har tänker jag och tar kväller nöjd och belåten
Men likaväl när jag kör ut bilen ur garaget dagen efter med påslagna strålkastare så syn dom här usliga hollogramen
måste ju spöka
i det här usliga garaget tänker jag och drar till jobbet.
men när jag kommer hem så kollar jag huven lite extra och drar med fingret skith
vilken fettyta det var på huven.
Då åker spriten
fram som det heter, då jag inte spritat tidigare
utan då med egna erfarenheterer samt läst på på lite olika forum att använder man vanligt vax eller vaxpolishar så behöver man inte ta till spriten
före lack-skyddet bara torka nog-grant och lägga skyddet i fråga har ju som sagt funkat perfekt ända tills nu
Nåväl spritade huven och torkade varsamt av den
huven alltså då den som sagt är rep-känslig trots svår-polerad(pga repkänslighet samt att den känns hård
Sedan åker fireglassen fram ur skäms skåpet(pga ett enda tidigare missöde
)för jag tänke att den ska väl åtminstoende inte vara fet av sig
Men la alla fall på ett supertunt lager med darlingen(enkel ossillerande)och lät det torka ett dygn
för att vara 100 att det verkligen blev torrt, torkade av det för ca en timme sedan mycket lätt-torkat
trots då ett dygns torktid med tre olika sidor hos en färsk mf-duk och inspekterade sedan med fingret och konstaterade no fett att ol
torrt och fint som snus
Slog sedan på strålkastarna på racern
och körde både hel o halvljuse samt dimmljuset för att vara extra säker
klart godkänt
har alldrig sett bättre ut i rampljuset så att säga,
Så då till min fråga
nu i bekännelsens timme då jag som sagt inte spritat allt för mycket under min tid som proffs-medel användare(ca 10mån samt då bara spritat invärtes)utan tyckt det funkat bra alla fall men som sagt gick bet på denna solidsvarta test-huv
Hur gör ni själva före lack-skydd oavsett lacktyp vet ju att bla Marcus och Tantrum förespråkar att alltid sprita före lack-skydd och jag själv och Nisse tycker att det räcker med en nogrann avtork före lack-skydd om det nu bara är vax eller en vax-polish som sista steg ,
Samt att sk hollogram vad är det egentligen
repor eller dåligt nerbrutet medel osv osv har även tänkt tanken att jag med mina då upplevda hollogram lika gärna kaaanske
fått bort med en vanlig shamponering alltså tvättat bilen(huven) efteråt men då kommer ju ett annat problem att man tvättar bort skyddet eller inte
mvh max.
Då åker spriten
mvh max.
