Re: Fireglaze och solid lack
Postat: 17 nov 2008 19:24
av Jiiins
Har oxå hört att det inte är optimalt till gammal solid lack.
Om jag fattat rätt så skulle det komma från säljaren av medlet,att det funkar men funkar bättre på andra lacker.
Postat: 17 nov 2008 21:04
av TommyJ
Vart ju nån på ljtrading som hade kört sin volvo utan problem iallafall...
Postat: 01 jan 2009 22:18
av MAX
Hasse skrev:
TommyJ skrev:Vart ju nån på ljtrading som hade kört sin volvo utan problem iallafall...
Tack Tommy, ska ta och kika där.
Om någon annan har nått att tillägga så tveka inte. ;)
Hej Hasse var ju ett tag sen du ställde den här frågan om fireglas på solid lack så jag kan ju dela med mej av min erfarenhet av det här medlet då jag precis testat fireglas på en solid lack.
Bilen i fråga en skoda pickup 90-tal någonting hade ju lite problem med poleringen av den kan ju bero på en mjuk lack då bilen fortfarande färgade av sej en hel del efter två vändor med roterande maskin menzerna ip och ff så man var ju lite nervis när man skulle lägga på fireglasen.
Efter att jag spritat bilen noga, så la jag på fireglase med mjuk trissa och ossilerande maskin polerade in medlet så det var en tunn hinna kvar när jag gått ett varv så kunde jag börja torka av den med m-f duken funkade kanon blev helt perfekt det här var i måndags eftermiddag kollade bilen på tisdagen och det såg fortfarande helt perfekt ut.Kan till lägga att jag jag lagt en varv till i dag för hand för lite extra finish och för att känna att jag inte missat något och det ser mycket bra ut.
Nu är det ju inte säkert att det funkar på alla solida lacker har ju bara lagt det på den här bilen.
första gången så att säga har ju tidigare som bekant bara lagt vanligt vax.
Kanske inte riktigt 100%svar på din fråga men alla fall min erfarenhet så här långt.
Max.
Postat: 01 jan 2009 23:00
av mortil
jag har lagt fireglaze på 3 bilar med solid lack utan problem .
Postat: 01 jan 2009 23:40
av MAX
Då kanske man inte behöver vara så orolig för fireglas på en solid lack förutsatt att den är som den ska och att den inte är bättrad med diverse spray färger gäller nog även klarlackade bilar som är bättrade med spray prudukter,
Kanske man även kan få problem om man använt ett polermedel som innehåller silicon bara en tanke så att säga. max.
Postat: 15 apr 2009 22:01
av TheBree
Hur tror ni att det blir på en solid svart Saab från -99.
Tänkte köra med menzerna ip och ff först...
