Lägga lackskydd för hand eller med maskin
Postat: 15 nov 2009 23:06
Börjar upptäcka ett delikat problem när jag lägger lack-skydd vaxpolishar eller vanligt vax och även då när jag petat på enkomponents lackförsegling med min lilla enkel ossilerande makita2,5mmslag(darlingen).
Nämligen att jag upplever det som ytan blir mattare efter att jag kört slutfinishen med roterande maskin blir då lika oavsett om jag spritat eller inte före skyddet.
Lägger jag däremot skyddet för hand och kör av skyddet när det torkat med en svart våfflad trissa och samma maskin så verkar det åtminstoende inte bli mattare.
Fast det här gäller då jag gnuggat på min testhuv samt testbil som har jätte tunna lacker kvar efter xxxxxxxxxxxxxantal expriment men som sagt så verkar det bli bättre om jag då lägger skyddet för hand
någon mer som råkat ut för detta
Har även märkt att det blir mattare yta om jag först polerat upp en yta med roterande och sedan går efter med samma polish och ossilerande maskin samt då även med 3401.an så blir det lite mattare yta.
Mvh max.
Mvh max.
