Sida 1 av 2
Frågor om Trutest Quick Finish 140
Postat: 20 nov 2008 17:11
av Tantrum
Det verkar som att folk är nöjda med det här medlet och jag tänkte ev. köpa på mig en flaska och testa under vintern.
Men jag fattar inte riktigt Trutests produktserie. De har ju 150:n som är en polish, 140:n som är ett vaxpolish och 160 som är ett vax. 140:n sägs av vissa ha (jätte)bra hållbarhet genom att det innehåller teflon. Hur lång är hållbarheten på 140:n? Är den bättre än 160:an som "bara" innehåller polymerer?
Kan man toppa 140:n med nåt medel för att öka slitstyrkan?
Re: Frågor om Trutest Quick Finish 140
Postat: 20 nov 2008 17:25
av mortil
Innehåller den Teflon ? som ja sagt i nån annan tråd så ska väl inte teflon gå att ha i flytande form . då det behöver 600 graders upphättning för att få själva teflon ytan . och vid den temperaturen är lacken borta sen länge
hållbarheten vet ja dock inget om . men den brukar väl inte vara överdrivet bra på Vaxpolishar ?
skulle nog hellre satsa på tex. Menzerna sealingwax eller Lahega Banana wax sistnämnda vet ja dock inget om men har bara hört gott om den
Postat: 20 nov 2008 18:04
av Tantrum
De flesta som säljer den skyltar ju med att den innehåller PTFE (polytetrafluoreten) som även kallas teflon. Att få det att fästa kräver ju som sagt 600 grader
så jag fattar inte heller grejen.
Ni hade ju en Saab i garaget som var polerad med quick finish och den var ju blank och fin
Pratade också med Bollnäs Bilvård och de sa att de kör den jättemycket. Dock hade de ingen riktig koll på hållbarheten.
Menar du att jag ska köra Menz Sealing wax istället för 140:n?
Postat: 20 nov 2008 18:09
av mortil
Tantrum skrev:De flesta som säljer den skyltar ju med att den innehåller PTFE (polytetrafluoreten) som även kallas teflon. Att få det att fästa kräver ju som sagt 600 grader
ja kan du göra iaf. som vax.
och om ja fattade det rätt så kan man köra Sealing wax på lite högre varv på maskinen så har den lite polerande effekt också och ger bra glans
Postat: 20 nov 2008 21:58
av marcus
Trutest 140 är en mkt bra vaxpolish, jag har t.om lagt den som lackskydd...det var dock innan ACP sålde den som "trutest 140", jag fick ett prov och fick intrycket att det var ett lackskydd(fick dålig information).
Bilen blev sjukt blank och har inte hört ngt klagomål iaf...
Postat: 21 nov 2008 11:13
av Tantrum
Det låter ju bra!
Den verkar vara mångsidig och smidig vilket jag gillar. Den kan klippa lite tvättrepor om man ligger på med styva trissor och ger shysst glans samt godkänd hållbarhet. Går att köra över lister, på blöt lack etc.
Tänkte köra denna nu under vintern och ta en riktig polering fram på våren.
Känner någon till nåt medel man kan toppa med, utan att ta bort skyddet man får genom 140:n?
Postat: 21 nov 2008 14:29
av marcus
Underhåll med vaxschampo. Vet flera firmor som marknadsför 140 som ett "halvårsskydd".
Postat: 22 nov 2008 12:13
av Tantrum
marcus skrev:Underhåll med vaxschampo. Vet flera firmor som marknadsför 140 som ett "halvårsskydd".
Vad bra, vaxshampo kör jag ju med ändå
Postat: 30 dec 2008 02:23
Tantrum skrev:Det verkar som att folk är nöjda med det här medlet och jag tänkte ev. köpa på mig en flaska och testa under vintern.
Vi kör uteslutande med Menzerna Final Finish (40) och Menzerna Intensive Polish (30) och i undantagsfall Menzerna Power Gloss (20) om lacken är väldigt sliten...och vi kör naturligtvis lammull när vi får in hårt slitna lacker....
Trutest Quick finish 140 med teflon (P.T.F.E) lägger vi som slutprodukt...även den har ju polish och är en kombinationsprodukt som även då innehåller PTFE (Teflon)
Genom att vi årligen kör så många bilar så behöver vi bra grejer, och dessa har blivit våra favoriter !
Och vi har provat det mesta som man kan klämma ur en flaska
Ja eftersom Trutest Quick finish 140 innehåller PTFE så har den en bättre hållbarhet än Trutest Blue wax 160
Hållbarhet..ja detta beror mycket på bilägaren...Trutest Quick finish 140 samma tillverkare som PPS lackförsegling "Trutest"
Jag skall skriva en bättre förklaring "Tantrum" på just Trutest produkter i vår webshop !!
Bra bilforum !
Hälsningar
N-E Lingman (Nisse)
Bollnäs Bilvård AB / BBV Webshop
Postat: 30 dec 2008 10:02
av Tantrum
Tjena Nisse. Tror vi diskuterade Trutests prylar över telefon för ett par månader sedan
Det redde ut begreppen något
Tyckte det var en lite skum produktlinje; att dels ha ett rent vax och dels ett vaxpolish, där det senare har bättre hållbarhet och går att använda som sista steg. Då blir ju 160:an lite överflödig, även om polishen är milt slipande och vaxet inte är det. Det är som att vaxet finns bara för att alla tillverkare "ju" skall ha ett vax.
Det kanske går att toppa 140:an med lite 160 iofs?
Postat: 30 dec 2008 18:14
av marcus
Nisse skrev:Hållbarhet..ja detta beror mycket på bilägaren...Trutest Quick finish 140 samma tillverkare som PPS lackförsegling "Trutest"
Är det samma tillverkare som gör PPS och quick finish 140?
Postat: 30 dec 2008 18:25
marcus skrev:Nisse skrev:Hållbarhet..ja detta beror mycket på bilägaren...Trutest Quick finish 140 samma tillverkare som PPS lackförsegling "Trutest"
Nu har jag gjort lite ändringar i vår webshop så det framgår bättre gällande dessa "trutest" produkter...
Ja det finns ibland produkter som stort sett är lika...kan vara svårt för den oinvigne att se skillnaden även vi som jobbar med detta om dagarna har svårt med detta...
Trutest PRO PPS och Trutest Quick finish 140 med teflon
Ja det är samma tillverkare....
Lite för mycket att skriva här...finns jättemycket info i vår webshop men ännu mer på vår hemsida t.ex. om PPS lackförsegling...mm..mm..mm..
http://www.bollnasbilvard.se
Postat: 30 dec 2008 19:01
av marcus
Okej, då lärde jag mig ngt nytt idag
Vart finns Trutests fabrik?
Postat: 30 dec 2008 19:44
av rkoo
Hehe. Kuggfråga där!
Postat: 30 dec 2008 20:22
marcus skrev:Okej, då lärde jag mig ngt nytt idag
Svensk grossist
http://www.acleanpartner.se/rekond.phtml
Postat: 30 dec 2008 21:51
av marcus
Så det är a clean partner som gör PPS och quick finish 140 - inte trutest?
Postat: 30 dec 2008 23:16
marcus skrev:Så det är a clean partner som gör PPS och quick finish 140 - inte trutest?
Nej dom är Svensk importör och det är därifrån som vi återförsäljare köper ifrån....
En del Trutest produkter verkar komma från Kemibolaget i Farsta...
Just Trutest PPS lackförsegling görs säkert på licens..original patentet finns i USA..
En del produkter kan vara nästan omöjliga att spåra..
Postat: 31 dec 2008 00:41
av marcus
Aha, ja då fick jag det om bakfoten
det var bara när du skrev att PPS och quick finish görs av samma företag så trodde jag att du menade Trutest.
Så PPS är inte en produkt från Trutest, eller hur menar du?
Postat: 31 dec 2008 01:12
av MAX
marcus skrev:Aha, ja då fick jag det om bakfoten
Ursäkta kan vi åter gå till frågan om produkten så vi slipper några personliga vendetor på detta forum.
Max
Postat: 31 dec 2008 10:53
av marcus
MAX skrev:marcus skrev:Aha, ja då fick jag det om bakfoten
Max
Vi diskuterar ju quick finish 140
Det är väl bra om Nisse, som verkar vara beläst inom området, kan svara på våra frågor och reda ut frågetecknen?
