Orange Sealer fastnar bitvis?
Postat: 04 jun 2010 06:17
av jojje
Som rubriken lyder?
Upplevde att medlet liksom fastnade fläckvis totalt stenhårt på vissa paneler, vissa andra inte?
Dom Paneler det fastnade som värst körde (fundering om fuskjobb) jag en vända till med occilerande+Menzerna FF, med oförändrat resultat.
Medlet sög fast totalt vissa bitar, men som tipsat innan lite fukt i trasan så löste sig det att torka av det.
En liten undran bara, löser sig inte medlet när man torkar av med en lätt fuktad mikrofiberduk, ja att det försvinner innan det hamnar i lacken alltså :? .
Re: Orange Sealer fastnar bitvis?
Postat: 04 jun 2010 07:09
av Tantrum
Att medlet fastnar fläckvis kan bero på att man överlappar i appliceringen. Så var det för mig iaf.
Jag har tänkt samma tanke. Det känns lite avigt att torka med fuktig duk, eftersom man torkar bort överflödigt medel med duken borde det som sitter på lacken också följa med :)
Men förfarandet tycks vara testat ordentligt och rekommenderas dessutom i deras supportforum så jag är inte orolig.
Postat: 04 jun 2010 07:19
av bustorp
Det handlar nog om att behöva lära sig ett nytt sätt att jobba med lackskydd.
Man undrar om det är populärt hos proffsen.........
Postat: 04 jun 2010 08:01
av jojje
Okay, min V70 blev ordentligt blank iaf, bilder hoppar jag över då det bara är en ''hissingetraktor''.
Har i helgen inbokat en Passat, samt en Peugeot 307 tror jag det var, båda 03:or och metallic.
Får se om det blir någon bild efter helgens bravader, Passaten är totalt orrörd sedan den var ny, Peuegoten är nog ''vaxad'' några ggr under dens livstid.
Postat: 04 jun 2010 08:50
av jojje
Tantrum skrev:Att medlet fastnar fläckvis kan bero på att man överlappar i appliceringen. Så var det för mig iaf.
Lite svårt att inte överlappa, med det lackskyddet (Orange Sealer) när det ska läggas för hand tycker jag iaf.
Är mera hemma med Fireglaze och dess ''små'' egenheter när jag kör ut det med maskin (occilerande), efter mina små övningar på mina bilar samt bekantas
Postat: 04 jun 2010 10:02
av marcus
Testa att köra ut det med maskin, och torka sedan av med en ganska fuktad microfiberduk. Ta först en panel i taget innan du ger dig på hela bilen.
Postat: 04 jun 2010 10:08
av jojje
marcus skrev:Testa att köra ut det med maskin, och torka sedan av med en ganska fuktad microfiberduk. Ta först en panel i taget innan du ger dig på hela bilen.
Okay, har några objekt som ska fixas (prövas på) i helgen :brumm .
