Detail spray på lackförsegling?
Postat: 11 aug 2010 20:57
av _Andreas_
Tjenare..
Är det någon som har koll på om man kan använda detail spray på en lackförsegling(ditec)?
Tex. Ultimate Quick Detailer från Meguiars eller Autoglym rapid detailer med en microfiber duk?
Vaxa eller dylikt ska man ju undvika men räknas detta som ett vax? Innehåller det vax?
//MVH Andreas
Re: Detail spray på lackförsegling?
Postat: 11 aug 2010 21:23
av Tantrum
Ja, det kan du göra. En QD är mest vatten och innehålla sällan vax om det inte står tydligt
Postat: 11 aug 2010 21:40
av _Andreas_
Ok. Ja det står ju inte direkt vad det är dom innehåller bara att dom inte påverkar en vaxad yta.
Men då är det bara att spraya på. Tackar för snabbt svar
//Andreas
Postat: 11 aug 2010 21:45
av Tantrum
Eftersom det är lite dyrare att tillverka sprayvax brukar tillverkarna vara noga med att poängtera att produkten innehåller vax om den gör det
De allra flesta QD:s är dock fria från vax. I annat fall framgår det som regel att det är mer av ett sprayvax än en QD.
Postat: 11 aug 2010 21:51
av _Andreas_
Vad innehåller en QD egentligen då? Mestadels vatten, visst men det måste väl vara nåt mer? Rengöringsmedel? el. dyl.
Postat: 11 aug 2010 22:15
av Tantrum
Vatten, polymerer som ger t ex. glans eller avrinning samt ytaktiva ämnen (tensider).
Sen tillsätter vissa tillverkare lite spexiga grejer som t ex. UV-skydd (typ titandioxid eller zinkoxid kanske?) eller Fluoropolymerer också, men det är nog så lite att det går att bortse från.
Postat: 11 aug 2010 22:33
av _Andreas_
Ok! Jag får tacka så hjärtligt för all info.
//Andreas
Postat: 12 aug 2010 22:29
av Executive
Jag har kört både Meguiars QD (+ Ultimate detailer) och Ultimas QD på mina bilar med Ditec-behandling. Funkar alldeles utmärkt.
Snabbvax lär gå utmärkt det med.
Postat: 14 aug 2010 12:57
av Veteran
QD innehåller 2-propanol som är känt som IPA eller isopropylalkohol också förutom vatten och tensider. Det bör inte ge någon konflikt med lackskyddet om man ställer ut sin bil och tex får de vanliga fett fläckarna av fingrar på bilen. Däremot bygger det nog inte någon ytterligare yta på lackskyddet sett till innehållet.
Postat: 23 aug 2010 17:07
av _Andreas_
Jag lånar denna tråden igen och ställer samma fråga ang. Spraywax? Är detta nåt som kan skada lacksyddet? Är ute efter lite mer glans och avrinning efter tvätt.
//Andreas
Postat: 23 aug 2010 18:18
av Veteran
Det som ger i särklass bäst glans på lacken är rätt polerteknik och handhavande före lackskyddet läggs-och därefter bra tvätt teknik. Dock....spray wax borde inte vara någor problem men vill du ha max glans, dra på ett lager Carnauba på bilen. Oöverträffad glans med kort hållbarhet.
Postat: 23 aug 2010 19:36
av _Andreas_
Ok carnauba säger du. Hur fungerar det, är det rent vax ?. Altså inget slip, rengöring eller dyl. ?
//Andreas
Postat: 23 aug 2010 19:39
av Tantrum
Det är ett rent vax utan slipmedel och liknande, ja
Postat: 23 aug 2010 19:52
av Veteran
Skicka mej ett pm Andreas om du vill ha prov.
