Sida 1 av 2
Sträv yta med powerlock?
Postat: 15 aug 2010 22:16
av lindell90
Jag polerade min mors Peugeot 307 för två veckor sen och lade sen Menzerna Powerlock på den. Ytan blev då ruskigt hal och blank. Blank är den fortfarande men efter att jag tvättade den med Sanego waxschampoo igår så blev den ganska sträv i ytan.
Är detta något problem som andra har upplevt av detta lackskydd?
Mvh Emil
Re: Sträv yta med powerlock?
Postat: 16 aug 2010 00:32
av tonimakaroni
Har exakt samma symtom som dig fast på en VW Passat, har väl gått ca 2-3v sen jag lade det också, blev sträv som sagt också efter tvätt med hd-grön 1:40 + Sanego waxschampo, tänkte pröva med cherry foam nu i veckan som kommer för se om det gör någon skillnad. Annars är det grymt halt innan första tvätt :)
Postat: 16 aug 2010 10:29
av lindell90
tänkte också testa ett annat schampoo nästa gång :D Tråkigt om det inte går ihop med powerlock och sanego waxschampoo.
Postat: 16 aug 2010 10:54
av Tantrum
Försvinner strävheten över tid eller om ni t ex. torkar av en yta med quick detailer? Blir ytan sträv även med andra vaxschampon?
Det vore ju synd om ett lackskydd inte funkade med vissa typer av schampon.
Postat: 16 aug 2010 13:04
av tonimakaroni
Har inte prövat med QD men ska som sagt pröva Cherry Foam vid tvätt i veckan, återkommer med resultat efter tvätten hur den känns i lacken då, har inte prövat med andra waxschampon än just Sanego som funkar utmärkt annars :jeps
Postat: 16 aug 2010 21:22
av Almén
Jag la på Powerlock i somras och lacken blev även här ruggigt hal. Bara ett par dar efter jag lagt på PL:en kändes lacken lite sträv och då trodde jag att det var något fel för värst smutsigt var det inte. Väntade 3 veckor innan tvätt och då med Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner och lacken blev kanon igen....
Postat: 16 aug 2010 21:24
av tonimakaroni
Kanske är schampot som spökar ändå, skulle du säga att den vart lika hal som innan igen efter tvätt?
Postat: 17 aug 2010 23:05
av tonimakaroni
Idag blev det tvätt, började med Hd-grön som vanligt 1:40 samt Cherry Foam som schampo denna gång, efter jag hade torkat bilen så var den fortfarande sträv som innan och inte alls lika hal som innan första tvätten, avrinning o så är det inget fel på men just strävheten =/
Postat: 17 aug 2010 23:53
av Almén
tonimakaroni skrev:Kanske är schampot som spökar ändå, skulle du säga att den vart lika hal som innan igen efter tvätt?
Lika hal som innan, jag har iofs inte använt HD-grön eller liknande medel vid tvätt ännu, enbart högtryck o sen schampo.
Postat: 17 aug 2010 23:56
av tonimakaroni
Skulle vara det isf, är ju lika hal som innan tvätt vid insteget fortfarande där jag la och där har jag inte haft någon hd-grön utan bara spolat av med högtryck nu när du säger det :jeps
Postat: 18 aug 2010 06:04
av marcus
Den riktigt hala ytan brukar försvinna på de flesta lackskydd efter en kortare tid.
Postat: 18 aug 2010 11:14
av Almén
tonimakaroni skrev:Skulle vara det isf, är ju lika hal som innan tvätt vid insteget fortfarande där jag la och där har jag inte haft någon hd-grön utan bara spolat av med högtryck nu när du säger det :jeps
Hoppla, dra på lite HD-grön på insteget så får du svart på vitt. Borde inte PL:en klara detta?
Postat: 18 aug 2010 18:30
av tonimakaroni
Återkommer förmodligen Söndag med svar gällande instegen :)
Postat: 22 aug 2010 22:48
av tonimakaroni
Tvätt idag men glömde såklart instegena, blev foamgun idag på bilen även så hoppade avfettningen lika så, men som sagt lika sträv, något minskad avrinning skulle jag nog påstå, har väl kört ca 500mil sedan applicering, blir nog att lägga om det igen för se om det blir någon skillnad.
Lindell90, har du märkt av någon skillnad sen dom senaste tvättarna?
Postat: 26 aug 2010 15:50
av grytnäs
Du skall inte hoppa över avfettningen ( Kallavfettning) Spruta ett tunt varv med kallavfettnig över hela bilen torr bil vänta ett par min.känn men fingret eller handen om strävheten försvinner på med hd-grön o.s.v
Postat: 31 aug 2010 12:36
av tonimakaroni
grytnäs skrev:Du skall inte hoppa över avfettningen ( Kallavfettning) Spruta ett tunt varv med kallavfettnig över hela bilen torr bil vänta ett par min.känn men fingret eller handen om strävheten försvinner på med hd-grön o.s.v
Varför använda kallavfettning när det inte behövs? Använder hd-grön ca 1:40 mestadels om man inte skulle fått någon asfaltsfläck eller liknande? Denna gång hoppa jag över avfettningen då jag glömde ta med men blåste rent bilen ist för torka med skrapa o v.duk. efter först spolat med vatten och sen med foam gun.
Postat: 21 sep 2010 13:34
av Almén
Jag öppnar en halvgammal tråd....
Någon mer som haft problem enligt ovan?
Jag har som sagt fortfarande en grym halhet i lacken men inte använt just HD-grön tidigare.
Hade varit kul o höra om tonimakaronis insteg klarat sig då jag nu införskaffat hd-grön och kommer gå över bilen vid bättre väder. Det måste hålla!!!
Så, någon som har mer erfarenheter när det gäller kobination HD-grön/Powerlock?
Mvh Almén
Postat: 21 sep 2010 14:16
av tonimakaroni
Almén skrev:Jag öppnar en halvgammal tråd....
Mvh Almén
Hej, hade bara bilen under sommaren och hann inte pröva på instegen tyvärr. Skulle isf vara att jag prövar det under mitten av oktober då jag är nere i sthlm en sväng där bilen rullar. Vi fick ju tyvärr inget svar från lindell heller om det blev bättre. Men jag tror helt enkelt att det inte är särskilt motståndskraftigt mot just avfettning alt hdgrön.
Postat: 21 sep 2010 17:41
av Almén
jaja, jag testar så får vi se. Blir till o lägga på nåt som håller sen isåfall.
Återkommer!
Postat: 26 sep 2010 19:32
av tonimakaroni
Almén skrev:jaja, jag testar så får vi se. Blir till o lägga på nåt som håller sen isåfall.
Återkommer!
Har du hunnit testa än, och isf vad blev resultatet? :)
