Sida 1 av 2
Lägga vax på Ultima Paintguard +?
Postat: 07 sep 2010 20:56
av Robin-t
Tänkte höra om man kan lägga ett lager vax för lite extra "finish" på Ultima paintguard +, t.ex ett lager lahega bananavax på?
Vad rekommenderar ni för vax i allmänhet? Har kikat lite på lahega bananavax och tycker de verkar kanon.
Hur står sig Lahegas bananavax mot andra utav lahegas vaxer eller mot andra vaxer i allmänhet? Bör man välja något annat? Hållbarhet ?
Som polermedel kör jag menzernas produkter.
Tack på förhand!
/ Robin
Re: Lägga vax på Ultima Paintguard +?
Postat: 07 sep 2010 21:12
av Göran
Det bästa du kan göra är att lägga 10 lager ultima, men låt det torka ett dygn mellan varje lager!
2 lager är tillräckligt, men ska du på bilutställning så är fler lager o rekommendera.
Postat: 07 sep 2010 21:14
av Tantrum
Välkommen till forumet! :D
Man kan lägga vax på Ultima. Och även Ultima på vax. Men jag tycker att det blir bäst när man kör Ultima på Ultima. Man kan ändå lägga det så ofta man vill :)
Jag har försökt toppa Ultima med ett par olika vaxer: Dodo Juice Purple Haze, Super Natural och Purple Haze Pro, Meguiars #26 och Gold Class Paste, Optimum Car Wax och Sonax Sprayvax. Men det var bara med Meguiars Gold Class jag såg nån skillnad till det bättre, om ens någon. Den riktigt fina finishen från Gold Class försvinner dock så snabbt att det kunde vara ogjort.
Sen har jag lagt alla möjliga andra helt syntetiska skydd på Ultima också, men där såg jag ingen skillnad alls.
Postat: 07 sep 2010 21:21
av Jiiins
Göran skrev:Det bästa du kan göra är att lägga 10 lager ultima, men låt det torka ett dygn mellan varje lager!
Kan hålla med, liiiite.......Om jag valde Ultimas lackskydd då hade jag lagt tre till fyra lager med Ultima.
Sedan är det bara att lägga ett lager när du känner för det! Då har du ett bra och lättlagt skydd ca.10 minut per gång. Jag la ett lager ett tag efter varje biltvätt.........Men följden att det blev så bra avrinningseffekt att avfettningen inte han verka på bilen :)
Postat: 07 sep 2010 21:23
av Robin-t
Ah okej. :)
Tantrum skrev:Välkommen till forumet! :D
Tack så mycket! Ah okej! Tack för svaren :).
Va tycker ni i allmänheten om ultima? Om man läger t.ex 1-2lager hur länge sitter det vid normalt bruk? Hur blir "halheten" i lacken?
Postat: 07 sep 2010 21:28
av rkoo
Tantrum skrev:Jag har försökt toppa Ultima med ett par olika vaxer: Dodo Juice Purple Haze, Super Natural och Purple Haze Pro, Meguiars #26 och Gold Class Paste, Optimum Car Wax och Sonax Sprayvax.
Ett par... :lol:
Postat: 07 sep 2010 21:29
av Jiiins
Ett par... :lol:
Me like =) ;)
Postat: 07 sep 2010 21:33
Ny Bild Tantrum :jeps
Lite busigare än din förra :lol:
Postat: 07 sep 2010 21:39
av Stupid-Flanders
Jag tycker att halheten varit riktigt bra men efter att jag i helgen la på och jämförde Firglaze, Orange Sealer, Ultima och Sonus var Ultima den som var minst hal av de fyra. Ingen jätteskillnad men Ulitima ytan var lite strävare än de andra. Detta var iof precis när jag lagt på skydden så jag kommer följa upp detta under hösten/vintern.
Postat: 07 sep 2010 21:41
Sen blir ultimas yta glattare och halare efter några timmar 8-)
Postat: 07 sep 2010 22:04
av Robin-t
Ah intressant, tack för alla var! Står nog mellan Ultima eller Lahegas sealwax 36 eller Lahega bananawax. Vilken har bäst hållbarhet med 1lager av varje tror ni? ;).
Postat: 07 sep 2010 22:19
Robin-t skrev:Ah intressant, tack för alla var! Står nog mellan Ultima eller Lahegas sealwax 36 eller Lahega bananawax. Vilken har bäst hållbarhet med 1lager av varje tror ni? ;).
Det bästa får du garanterat om du kör ultimas lackskydd lager på lager metoden efter som Ultima inte tar bort något vid påläggning av lager 2 ,3 4.. osv :jeps
Vissa vaxer har ju en väldigt rengörande effekt oxå.. och då plockar men bort en del av första lagret så lager på lager metoden funkar väldigt dålig då :nicka
Postat: 07 sep 2010 23:10
av Tantrum
Lahega 36 håller nog längst i denna trio. Det är en bra produkt.
Det här med att lägga flera lager Ultima är lite haussat känns det som. Man måste verkligen inte lägga ett lager, vänta tjugofyra komma noll timmar, lägga ett lager, vänta osv :)
Det räcker gott att applicera Ultima noggrant på ren lack så sitter det där sen. Men eftersom det är så otroligt smidigt att lägga kan man lägga ett lager efter tvätt de första två-tre tvättarna så blir finishen bara bättre i mina ögon.
Jag själv la ett lager, tvättade ett par dagar senare och applicerade igen, väntade över natten och applicerade igen på förmiddagen. Det blev verkligen kanon!
Postat: 08 sep 2010 16:25
av Robin-t
Ah okej ! Väldigt sugen på att prova ultima faktiskt.
Man ska sprita lacken innan man lägger på väl? Kan ni rekommendera någon bra "sprit" produkt som man kan använda efter polering från t.ex bollnäs bilvård. :)
Postat: 08 sep 2010 16:32
av Stupid-Flanders
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-f ... c-526.aspx
Gör jobbet och är ganska drygt. Går inte åt mycket till varje bil. :jeps
Postat: 08 sep 2010 17:34
av jojje
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=318
En annan spritprodukt (iof inte från bollnäs), använder denna själv och det funkar bra :jeps .
Postat: 08 sep 2010 18:51
av Executive
Jag använder http://shop.bollnasbilvard.se/isopropan ... c-525.aspx
Har provat att "sprita" med Strovels Glasrent också. Gick alldeles utmärkt! :jeps
Postat: 11 sep 2010 18:13
av Robin-t
Tack för alla svar! Är lite kluven fortfarande.
Om vi ser till hållbarhet vid 1 lager med Bananawax, sealwax 36 och Ultima paintuguard. Hur länge håller de vid normal skötsel?
1, Sealwax 36
2?
3?
Postat: 11 sep 2010 19:30
av Stupid-Flanders
En gissning som jag tror är ganska nära sanningen
1.36
2. Ultima
3. Bananas (cirka 3 månader?)
Postat: 11 sep 2010 22:17
Stupid-Flanders skrev:En gissning som jag tror är ganska nära sanningen
1.36
2. Ultima
Vad jag vet så är:
Lahegas Bananas ett enkelt snabbvax som jag personligen inte tror fixar en riktig avfettningsomgång!!
Lahegas Sealwax 36 har dom ändrat formulan på den eller är den lika som för 10år sen?? är inget gjort så är jag inte speciellt imponerad ett vanligt teflonvax?? så vad det då i alla fall!! sitter kvar några riktiga avfettningsomgångar..
Ultima vet jag sitter kvar efter 6 månader i vinterföre med saltning och avfettning under en hel vinter!!
Det har jag själv testat ;)
