Vilken maskin för påläggning av skydd/vax?
Postat: 31 jan 2009 12:41
av TommyJ
Sitter å funderar på hur man lägger på lackskydd å vax smidigast.
Såg att Extreme hade en liten festool som verkade hur smidigt som helst.
Funderar själv på:
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/Prod ... t_id=14161
Fördelar/nackdelar och vilka alternativ finns? Vad använder ni?
Re: Vilken maskin för påläggning av skydd/vax?
Postat: 31 jan 2009 13:00
av MAX
Ser ju ut att vara en Fin maskin tror att den funkar perfekt till att lägga lackskydd med,
samt kan nog vara kanon att ex våtslipa eller vanlig torrslipning (finslipning då den har ett litet slag 1,5mm
min lilla makita har 2,5mm och den funkar perfekt för just lackskydd och finslipning även att ex lägga en finare poliscvax.Max
Postat: 31 jan 2009 20:01
av Tantrum
TommyJ skrev:Sitter å funderar på hur man lägger på lackskydd å vax smidigast.
Funderar själv på:
Jag använder cyklokopia med mjuka trissor.
Om du skall ha en excenterslip med litet slag finns det ju billiga att köpa överallt. Så kan du ju testa om du gillar det.
Personligen tycker jag cyklokopian är mer mångsidig, så jag håller mig till den. Du får gärna låna den om du vill testa. Säg till bara
Postat: 01 feb 2009 19:17
av TommyJ
Blir nog att jag beställer den och en luftdriven från Axminster i uk.
Är ditt fel Extreme att jag "tvingas" köpa dessa när jag ser vilka roliga leksaker du har.
Hoppas jag är upptagen när det är dags för träffen hos Mortil för då kommer man väl hem med ännu mer begär efter prylar.
Är det inte så att den som har flest prylar när han/hon dör vinner?!
