Sida 1 av 2
Collinite 915 med oscillerande
Postat: 28 dec 2010 16:51
av v70t
Jag har funderat ett tag på att toppa min meguiars #21 sealant med ett carnaubahaltigt vax. Nu har Collinite 915 beställts och jag försöker läsa på om hur det ska appliceras. Av vad jag läst på mängder av forum så har jag förstått att det är viktigt att lägga på det supertunnt för att inte få problem med att polera av det och att man helst ska lägga på det i fartvindens riktning över karossen för att undvika "rosor".
Jag har även läst att ett sätt för att lägga det tillräckligt tunt är att använda maskin. Blir det bra med en tvåhövdad oscillerande maskin om jag använder mjuka trissor? Ska jag varva mycket eller lite? Det står även att applikatorn bör fuktas. Gäller detta även vid maskinpåläggning?
Många frågor men spännande ska det bli! Hoppas man inte tagit sig vatten över huvudet...
Re: Collinite 915 med oscillerande
Postat: 28 dec 2010 17:04
av Göran
Jag la på det för hand själv, men jag vet inte om det är rätt.
Postat: 28 dec 2010 17:09
av v70t
Vad tyckte du? Var det svårt att jobba ut och polera av för hand?
Postat: 28 dec 2010 17:12
av Göran
Det var "normalt". Det är värt varenda minut när du ser slutresultatet, ljusreflektionen är enorm med 915.
Lova att lägga upp bilder när du har vaxat.
Postat: 28 dec 2010 17:43
av tonimakaroni
La ut det med ett stycke waxapplikator, smidigaste sättet tycker jag, bara dra på lite på den direkt från burken och applicera på. Normal smidigt att torka av, inte lika lätt som Power lock men för resultatet som blir som Göran säger är det lätt värt det. Förövrigt är det värt varenda öre den burken
Postat: 28 dec 2010 20:11
av pake
Bara bra erfarenheter av Collinite 915
Har lagt för hand med turtle applikator, och troligen för tjockt, var ändå lätt att polera av och gav en otroligt bra glans även på "svår" mörkblå lack, som lätt blir flammig av vissa vaxer och förseglingar men det hände inte med detta vax.
Har även lagt Collinite 915 över Trutest QF 140 på metalliclack (klarlack) med mycket bra resultat, glansen lyfter verkligen.
Jämfört med Hamber Built Auto Balm, det andra pastavaxet jag använder, är Collinite extremt lättanvändt. Auto Balm ger också väldigt bra resultat men är betydligt svårare att lägge, speciellt att polera av kräver lite trix, blev först bra med fuktad microfiberduk av bättre (dyrare;) modell.
Postat: 28 dec 2010 20:16
av Gunther
Jag lägga min vaxer alltid på hand med en vax applikator. Lägga en tunn lag, och gör en "swipetest" så du vet när du kan torka av vaxen.
Resultatet med 915 är jättebra som Göran och Toni säger, ge också en bra avrinning!
Postat: 28 dec 2010 20:40
av v70t
Skönt med alla bra erfarenheter av att lägga ut det för hand med applikator. Blev lite nervös av alla "mumbojumbo" varianter jag läste om på utländska forum, verkade väldigt avancerat...
Burken är skickad enligt Wax Dog. Jag kommer applicera för hand och ska försöka ta några foton på resultatet. TACK FÖR SNABBA SVAR!
Postat: 28 dec 2010 22:45
av deciso
Har inte använt 915 men väl 476 och gjorde det med dubbeltrissa och sonax trissor. Gick hur bra som helst. Tycker det är mycket lättare att få ett tunt lager med maskin.
Postat: 29 dec 2010 17:49
av v70t
Bra där Deciso. Nu har det kommit en fin burk så ikväll provar jag båda varianterna!
Postat: 29 dec 2010 19:59
av rkoo
Är dessa pastavaxer lika känsliga för temperatur och luftfuktighet som de flesta polermedel och syntetiska lackskydd?
Eller funkar de bra att applicera i 5-15 grader och fuktig luft?
Postat: 29 dec 2010 21:14
av Gunther
Det är bäst när det är inte fuktig, annars kan din vax inte torka bra. Normal är 15 grader ideal för att lägga vax men jag har också vaxa med 7 grader.
Med 7 grader tar det lite längre när du kan torka av vaxen, men när du gör en " swipetest" vet du när du kan torka av
Postat: 29 dec 2010 21:29
av WaxDog
Såhär efter julskinkan så kan det vara bra att lägga för hand så man får jobba lite
Det går utmärkt och som Göran påpekar så blir resultatet bra om man lägger det för hand också. Men vill man lägga 2 lager så är det självfallet mycket enklare med maskin. Personligen föredrar jag maskin med både 476 och 915 men det är inget krav.
Postat: 30 dec 2010 11:19
av v70t
Pga juniorens magsjuka så fick jag avbryta precis när jag torkat bilen efter tvätt men jag kastade på ett varv lite fort på huven för hand. Reflektionen ser ju mycket bra ut och det var inga problem att göra för hand. När jag får tillfälle nästa gång så provar jag med maskin och att lägga lager på lager...
Bild tagen med mobilen i mulet väder.
Postat: 14 jan 2011 21:30
av v70t
Nu har jag lagt på två lager Collinite med hjälp av biltemamaskinen och mjuka trissor. Inga problem! Hur lätt som helst att lägga tunna lager och sedan torka med mikrofibern! Jag använde en smörkniv och tog lite (LITE!) vax ur burken och lade på trissorna och spred sedan ut det på låga varv. Luktade dessutom mycket trevligt. Resultatet då? Jag upplever bilen som lite varmare i färgtonen och reflektionerna kan jag inte klaga på. Sen om den är blankare än den var med bara förseglingen från Meguiars? Kanske, det är så himla svårt att avgöra. Oavsett vilket så lär ju ett par varv med extra skydd inte skada direkt.
Som jag sagt tidigare: lite solfilm (ligger på hatthyllan...), ballare fälgar å en vinge skulle vara trevligt!
Reflektion av ett tak i taket...
Postat: 14 jan 2011 21:48
av 945an
Ser extremt fint ut!!
Postat: 14 jan 2011 21:55
av rkoo
Ser riktigt blank och fin ut!
Är själv ruggigt sugen på att testa 915.
Postat: 14 jan 2011 22:02
av Linden
Det ser kalasfint ut
Postat: 14 jan 2011 23:05
av jujimbo
Snyggt jobbat, härlig glans på den
Postat: 14 jan 2011 23:09
av Gunther
Bilen se verkligen fint ut
Collinite vaxer är jättebra
