Sida 1 av 2
spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:24
av nyberg
finns det bra spray vax eller liknande skydd man kan använda på fälgar,
helst så man slipper torka av,
alltså spruta på sen bara låta det vara så det torkar själv,
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:28
nyberg skrev:finns det bra spray vax eller liknande skydd man kan använda på fälgar,
Kör själv med Ultima paint guard...snabbt och enkelt...
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:29
av nyberg
håller på bli tokig på alla fälgar med tusen ekrar,,,
hur funkar ultima då, håller det länge, hur blir ytan, kan det bli fläckigt ?
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:31
av Jensa
kryper in med en fråga på samma tema, hur funkar det på kromfälgar?
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:45
Genom att det inte kritar alls och är helt transparent så funkar det kanon....håller bra för avfettning...bästa jag testat..
118ml räcker extremt länge...och funkar bra även på kromade fälgar....
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 21:50
av Jensa
Nä men vad trevligt, då ska det testas på sommarfälgarna för letar efter ngt bra till dom
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 22:04
av Tantrum
Det finns väl rätt få produkter som bara sprayas på utan att torkas av. Kan faktiskt inte komma på en enda såhär rätt upp och ned
Lahega Surftec är nästan en sån produkt, men den måste återappliceras ganska ofta och gör inget kosmetiskt.
Ultima appliceras med mikrofiberapplikator, men det är ruggigt smidigt ändå.
Optimum Car Wax är ett "riktigt" spraybart lackskydd, men det håller inte så jättebra. Sonax Sprayvax har faktiskt ungefär samma egenskaper, men med lite sämre hållbarhet. Sonax Hårdvax kan man spraya ut ganska enkelt. Det kanske också kan vara ett alternativ?
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 22:07
av rkoo
Var det inte Lahega som höll på att testa just ett sådant?
Dvs spreja på, låt vara men rör ej därefter då det lossnar vid beröring.
Re: spray vax?
Kromade fälgar och fälgar med polerad kant skall man inte använda syrabaserade wheelcleaners på...vid rengöring.....men det finns väldigt bra syrefria wheelcleaners....
Här lite tips hur man sköter fälgar utan medel med syra....
http://www.youtube.com/watch?v=vQKewHFU ... DF&index=8
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 22:14
Sonax hårdvax har länge varit en väl använt skydd för fälgar....Men den är inte hållbar mot kallavfettning tyvärr...Ultiman håller bättre....Det är viktigt att det är ett transparent skydd...och att det inte kritar..men visst man kan köra Meguiars NXT Generation Spray Wax eller liknade....
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 22:27
av Gunther
Varje år när jag sätta sommarfälger på bilen igen, jag tvätta denna ordentligt ( tvätta och lera). Sen lägga jag en bra sealant. Varför en sealant? De kan motstå höge temperaturer, bromsdamm,... bättre som en vanlig vax.
Och hela sommar när jag tvätta bilen, måste jag inte använder wheelcleaners, men en vanlig bilshampoo och fälgar är rent!
Vill du använda en wheelcleaner, använda endast en syrfria du kan spädda med vatten.
Finns där lite tjära på fälgarna, jag ta bort denna med en tarremover på en microfiber duk, sen lägga jag igen sealant på behandlade fläck.
För att torka fälgar och däck, jag använda alltid en "blower".
Re: spray vax?
Postat: 03 jan 2011 22:40
Vill man ha fina fälgar så gäller det att rengöra dom ofta....Gör man detta så behöver man inga starka grejer...
En inspirations bild...Så Ni blir lite sugen....
Själv rengör jag rätt ofta....
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 00:31
av Executive
När jag gjorde cabben (C70N T5 MY09) i höstas (senhöst) så la jag på både Ultima tire and trim guard och ultima paint guard plus. Skojar inte, man kunde fasen spegla sig i fälgarna. Sinnessjukt "glatta".
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 07:20
av nyberg
men ultima kan man itne bara spraya på alltså,, måste fortfarande vara där och torka ?
blir det nästan ingen skillnad mot idag.
skulle vilja ha nå spraya på låt det vara,
bara leta, i usa borde dom ha nå
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 13:36
av Gunther
Protective Zymol Wheel Coat is After cleaning with Zymol Wheel Cleaner (Brite), just spray your wheels with this easy-to-use formula. Your wheel investment will be protected from road soil and corrosion.
Directions for use:
1. Shake well.
2. Thoroughly clean wheels using zymol wheel cleaner.
3. Thoroughly dry wheel surface or allow to air dry.
4. Generously mist wheel with protective Zymol wheel coat. Allow to dry.
5. On flat areas and highly shiny surfaces, lightly buff with soft cloth.
Please Note:
For best results use on clean dry wheels and allow to dry before driving. If it slight streaks persist, lightly mist cloth and rework area.
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 18:57
av nyberg
en av mina lev hade nån aerosol som var spray wax, får se vad det var får det i beställning jag gjorde nyss,, dock måste man polera av det :/
men börjar närma sig,,
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 19:12
av Jiiins
nyberg skrev:en av mina lev hade nån aerosol som var spray wax, får se vad det var får det i beställning jag gjorde nyss,, dock måste man polera av det :/
Jag personligen använder, Ultima på fälgar o i dörrgångar.....Och varför.......Jo för att det är smidigt.
Då du just slipper POLERA BORT NÅGOT EFTERÅT
Enligt min åsikt så är det ju just det som är jobbigt lätt att missa något o det ser ju inte snyggt ut. Särkilt i dörrgångarna trångt o J*vligt
Re: spray vax?
Postat: 04 jan 2011 19:42
av Jiiins
Executive skrev:När jag gjorde cabben (C70N T5 MY09) i höstas (senhöst) så la jag på både Ultima tire and trim guard och ultima paint guard plus. Skojar inte, man kunde fasen spegla sig i fälgarna. Sinnessjukt "glatta".
Kan instämma
Här kommer det en bild när Volvofälgen speglar sej i Kiafälgen som bara fått en riktig tvätt o ett lager Ultima
Re: spray vax?
Postat: 05 jan 2011 12:49
av Jos
Diamondbrite har en produkt som heter Alloy Wheel Protection. Sprayas enkelt ut på rengjord fälg och svampa ut med en ren svamp. Låt torka 2-3minuter och spola av med vatten -klart! Behandlingen håller ca 6 månader.
Re: spray vax?
Postat: 05 jan 2011 13:41
av rkoo
SurfTec 68 heter ju Lahegas sprejskydd för fälgar som endast sprejas på och sen inte ska röras alls:
http://www.lahega.se/showproduct.asp?id=985
