Sida 1 av 2
Första gången för mig.....
Postat: 10 maj 2011 14:22
av Cogo
Hej på er alla experter!
Nu ska jag ge mig in i djungeln gällande att vaxa/polera min bil. Förutsättningarna är att jag har en grå metallic v40 -03, som jag inte har vaxat eller polerat någon gång under de senaste 4 åren och tänkte att jag skulle ge mig på detta nu.
Kommer att använda mig av en maskin, sån där maskin man köper på biltema och clas ohlson med två rodeller på, oscillerande maskin kanske de hette.
Nu till själva frågorna som jag har stött på:
1. Tänkte göra det enkelt för mig och använda mig av ett vaxpolish s att jag endast behöåver gå över bilen en gång, och då har jag lyckats läsa mig till att Trutest qf 140 eller Concept New Horizon är två bra alternativ. Vilket är bäst för en nybörjare? Vilket är lättats att få bra resultat med?
2. Dessa medel går att köpa i mindre förpackningar om 250 ml, hur länge räcker 250 ml? Är det till en gång eller räcker det till flera gånger?
3. Ska jag som nybörjare välja vanliga polerrondeller eller ska man gå på optipads? Fördel, nackdel?
4. Om man säger att man ska polera/vaxa en motorhuv, hur mycket medel ska man använda till det? tänkte bara få en liten hint om detta så att man inte överdoserar.
Mvh Magnus
Re: Första gången för mig.....
Postat: 10 maj 2011 14:41
Optipad + Quick Finish 140 har jag själv kört med Biltemamaskinen med gott resultat. 250ml bör räcka till bilar av normalstorlek utan problem.
Postat: 10 maj 2011 15:28
av Cogo
Okej, tack för snabbt svar.
Men är det lätt för en nybörjare att använda sig av optipads?
Du skriver att 250 ml bör räcka till normalstora bilar, du menar alltså att det räcker till en gång för en normalstor bil?
Mvh Magnus
Postat: 10 maj 2011 15:31
av rkoo
Nu har jag inte kört sjäälv med optipads men om du bara ska köra med ett varv och det med en vaxpolish och dubbeltrissa så är nog de trissorna helt rätt.
Eller så gör du det enkelt och accepterar att får en del repor kvar och kör med vanliga medium gula trissor.
QF140 har jag hört mycket gott om men ej testat själv, börjar bli lite sugen dock.
Vad gäller doseringen så tänk dig att du delar in en huv i 2-3 delar. varje del går det ca ett halvt till helt varv medel per trissa, dvs ett varv medel i en snabb sträng nästan runt hela yttre halvan av trissorna, eller 3-4 ärtor per trissa ungefär. Brukar gälla de flesta medel så jag antar att det gäller även QF140.
250 ml bör nog räcka till 5 bilar +- några beroende på dosering.
Postat: 10 maj 2011 15:49
av Cogo
Tack för ett bra svar.
Visst är det bra att få bort så mycket repor som möjligt, men det primära som jag tänker mig till att börja med är bara att få en finare och fräschare bil samt ha ett skydd på lacken.
Behöver man ha flera trissor? Behöver man byta medans man håller på? eller kan man tvätta dem och sedan köra vidare?
MvH Magnus
Postat: 10 maj 2011 16:13
Optipads på Biltemamaskin biter bättre än vanliga pads och är säkert för nybörjare. Det enda man bör tänka på är att garnet kan fastna bakom hörnen på dekaler och lister. Det biter bättre än vanliga hårda pads, men är ändå inte tillräckligt för att ta speciellt mycket repor, det är maskinens fel....
250ml räcker nog till två bilar tänkte jag skriva.. kanske mer , men att få det att räcka till fem tror jag nog knappast, fast skulle det göra det så är det bara gratulera.
Postat: 10 maj 2011 17:48
av Cogo
Är det motiverat att lägga ut den extra kostnad som optipads medför jämfört med vanliga gula trissor för mig som är nybörjare?
Ger QF 140 bättre resultat än Concept New Horizon? Vilken är bäst på att ta bort repor med och båda att köra med optipad och/eller gula trissor?
Postat: 11 maj 2011 14:35
av Cogo
Kom på en till fråga, här nu:
Om jag köper vanliga gula trissor, hur många behöver jag köpa? Räcker det med 4 st?
Om jag köper optipads, hur många behöver jag köpa här? Räcker det med 2 st eller måste jag även här köpa pads så att jag har att byta med under jobbets gång?
Postat: 11 maj 2011 14:55
Optipads räcker det med ett par. Normalt sett så har man dessutom vanliga trissor till att köra på lackskyddet med, men eftersom QF är en enstegare så behövs det inte egentligen... men samtidigt är trissor så billiga så varför inte ta några par av skum också ? Hård + medel kan ju vara lämpligt att ha liggande till andra projekt.
Optipads är visserligen dyrare, men biter så mycket bättre med just den maskinen att det är värt det IMO.
Postat: 11 maj 2011 15:06
av Cogo
Kanon, tack för svaret. Då vet jag vad jag ska beställa när det blir dags.
Postat: 11 maj 2011 20:43
av deciso
QF 140 är ju så billigt för en liter att det är väl inget att tveka på att köpa just en hel liter. Gillar det medlet skarpt. Har aldrig provat med optipad. Däremot en hel del med lila trissor. Kör hårt o länge och var snål med medlet. Och som skrivits tidigare, trissorna är så billiga att köp ett gäng. Minst två omgångar tycker jag behövs till en bil.
Postat: 11 maj 2011 20:57
av xion92
deciso skrev:Minst två omgångar tycker jag behövs till en bil.
Men skölj av dem efteråt, du behöver inte slänga dem efter en bil :D
Postat: 20 jun 2011 08:34
av Cogo
Hej igen!
Flera funderingar. Har nu för ca 2-3 veckor sedan polerat bilen med QF140 och gula trissor på en biltema liknande maskin. Blev skapligt nöjd, dock så såg jag att det fanns några tvättrepor kvar när jag tittade i solblänket. Fick nog inte bort så mycket eftersom jag inte vågade lägga så stort tryck på maskinen.
Nu till mina frågor.
QF140 sägs ju hålla i ca 2-3 månader, kan jag fortsätta att hela tiden använda detta medel med ungefär 3 månaders mellanrum utan att det är skadligt för lacken? Borde ju inte vara så mycket polerande effekt på detta medel eller ska jag bara köra detta ibland och ibland bara lägga ett rent vax utan polermedel för att spara på lacken?
Hur mycket mer repor tar lila trissor jämfört med gula trissor? och vågar man lägga hårt tryck på maskin när man polerar utan att riskera lacken?
Mvh Magnus
Postat: 20 jun 2011 08:51
av rkoo
Så länge du är försiktig vid skarvar och kanter på lacken så kan du gott polera flera gånger om året med en dubbeltrissa och ett såpass milt medel som QF140.
För repborttagning med den maskinen bör du ha ett grövre medel och ja, du ska lägga på rejält med tryck på maxfart, nästan så trissorna stannar, för att få avverkning.
Även optipad-trissor kan ge bra avverkning.
Postat: 20 jun 2011 09:37
av Cogo
Kanon. Då behöver man inte köpa några flera medel på ett tag då. Har ju en hel liter QF 140.
Postat: 20 jun 2011 22:02
av Pär_L
Enligt min erfarenhet så håller QF 140 Runt ett år beroende på hur man sköter lacken :jeps
Postat: 21 jun 2011 07:59
av Cogo
yerfen skrev:Enligt min erfarenhet så håller QF 140 Runt ett år beroende på hur man sköter lacken :jeps
Okej, jag har läst att den håller ca 3-6 månader, men om du säger ett år så ska jag inte säga emot dig.
Du skriver "beroende på hur man sköter lacken", hur ska man sköta lacken för att det ska hålla i upp till ett år?
Men annars kan det ju inte vara fel att lägga detta som skydd en gång på våren och en gång på hösten, då borde man ju ha ett rätt bra skydd.
Var det någon av er som vet hur mycket mer repor som lila trissor tar med detta medlet jämfört med gula trissor om man använder sig av en biltema liknande maskin?
Mvh Magnus
Postat: 21 jun 2011 20:07
av Pär_L
om man jämför maskin tvätt och handtvätt så är handtvätten skonsammare om man gör på rätt sätt.
finns många bra och välbeskriva trådar om hur man tvättar på bästa sätt :jeps
men sedan beror det ganska mycket på vart man bor också.
och hur mycket man åker per år.
men jag tror inte att det håller mindre än 6 mån.
har gjort detta åt många kunder som är mycket nöjda.
/Pär
Postat: 22 jun 2011 07:55
av Cogo
Kanon, då ska jag se om jag hittar lite tvättråd att läsa här på forumet, samt att nästa omgång med skydd lägger jag i oktober alt. november så att jag klarar vintern bra.
Postat: 23 jun 2011 13:13
av Cogo
Nu är jag igång igen med mina frågor här. Nu gäller det frågor kring polertrissor till qf 140 ihop med cyclokopia.
Jag har själv provat att köra med gula medium hårda (allround) trissor, nu skulle jag vilja veta om det finns något att vinna på när det gäller att plocka repor eller glans om jag väljer att köpa någon av dessa trissor:
Lila
Blå
Orange HR (sprängd)
Orange HD
Svart HD (extra aggresiv)
Jag vet att optipad kanske är att föredra men tänkte att jag skulle börja med att lära mig genom att använda skumrondeller.
Funderar själv på om man skulle testa Orange HR samt vanliga Lila för att se om det blir någon skillnad på resultatet. Det finns väl knappast någon risk med att ta hårdare trissor?
Mvh Magnus
