Dubbla lager vax?
Postat: 23 sep 2011 15:50
av Jocce
Funderade i helgen när jag polarade och vaxade bilen...är det någon idé att lägga på ett lager vax till?
Dvs när jag lagt på vax och polerat av det, är det nån som helst idé då att göra om den proceduren för ett "hårdare" och bättre skydd?
Är det någon idé att efter ett tag / visst antal tvättar dra på ett nytt lager vax, eller blir det lite "verkningslöst" om man inte polerat innan?
/Jocce
Re: Dubbla lager vax?
Postat: 23 sep 2011 17:16
av Tantrum
Att lägga mer än två lager är oftast helt onödigt. Två lager däremot garanterar att du har perfekt täckning.
På Detailingworld mätte nån tjockleken på vax/lackskydd applicerat på en kiselplatta efter 1, 2 och 3 applikationer. Det visade att skiktet blev marginellt tjockare efter andra lagret, medan tredje lagret gav motsatt effekt. Tror det var Optiseal som var "värst" i flera lager.
Det går bra att lägga vax efter tvätt. Om man kör med lite starkare avfettning ryker vaxet och lacken blir ren och fin för ett nytt lager.
Edit: Hittade tråden. På sidan 4 lägger de första lagret och här lägger de andra: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... 943&page=5
Fortsättning: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=130901
Postat: 24 okt 2011 21:02
av Dava
Jag har de senaste åren använt Smartabs Hardwax Protector (tidigare Scandinaviskt hårdvax) och där står det i instruktionen att man bör använda ett mjukare vax under.. Det borde ju ge ett bättre skydd än att bara ha ett lager?
