applicera lackskydd
Postat: 22 apr 2012 21:01
av millaaa
ska eventuellt polera och lägga lackskydd på den ena golfen i helgen och är osäker på om jag har allt hemma.
så hur går ni tillväga när ni lägger lackskydd? är det maskin eller förhand som gäller?
det är Silver one som ska läggas. skriv gärna ganska utförligt hur ni gör :jeps
Re: applicera lackskydd
Postat: 22 apr 2012 21:05
av Kapten Haddock
Se till att ha ett rent underlag sen lägger du på med mjuka trissor, gärna 130 med en classemaskin, jobba in hyffsat ordentligt, använd trissan för hand där du inte kommer åt med maskinen.
Låt ligga några timmar och torka av, inga svårigheter alls, du kan även lägga på rutorna samt gummi detaljer.
MVH/
Postat: 22 apr 2012 21:14
av Crille
Du kan låta Ss ligga kvar i 24tim om du vill, lika lätt att torka av den som om det bara ligger i 4tim.
Jag låter alltid Ss ligga på i 24timmar innan jag polerar av det med våfflade polertrissor.
Postat: 23 apr 2012 20:00
av danne5
Själv använder jag handkraft när jag lägger skydd... men som föregående talare redan skrivit, så är en välpolerad och ren lack ett måste för ett bra resultat... Vad tänkte du polera med??
När jag applicerar skyddet använder jag en applikatorsvamp och bara brer ut ett tunnt jämnt lager, låter det torka, och polerar försiktigt upp till högglans med mikrofiberduk :)
Postat: 25 apr 2012 06:28
av millaaa
danne5 skrev:Själv använder jag handkraft när jag lägger skydd... men som föregående talare redan skrivit, så är en välpolerad och ren lack ett måste för ett bra resultat... Vad tänkte du polera med??
det blir att polera med gul kork 3M och sen ljusblå :)
det va precis en sån svamp jag tänkte på, men det kanske går snabbare/smidigare att köra ut med maskin..men det känns säkrare förhand. mikrofiberduken repar inte åt dig då? eller vad kör du med för duk när du torkar av det? :)
Crille skrev:Du kan låta Ss ligga kvar i 24tim om du vill, lika lätt att torka av den som om det bara ligger i 4tim.
vart får man tag på våfflade trissor som kan passa på en dubbel från biltema?
Postat: 25 apr 2012 06:30
av millaaa
Wax skrev:Se till att ha ett rent underlag sen lägger du på med mjuka trissor, gärna 130 med en classemaskin, jobba in hyffsat ordentligt, använd trissan för hand där du inte kommer åt med maskinen.
MVH/
på på tal om rutor hur gör ni över baklamporna/ framlyktorna, kör ni dom med special medel för det eller går det att köra dom precis som med lacken?
Postat: 25 apr 2012 07:53
av Kapten Haddock
Lägg på dom som resten av bilen om du inte har nått annat medel du tänkt använda där, det funkar finfint.
MVH/
MVH/
Postat: 25 apr 2012 18:42
av danne5
Har den gjort det åt dig, tycker det är bästa materialet till bivårdstrasa :)
Postat: 25 apr 2012 18:59
av Crille
Biltema har våfflade till din maskin :)
