Trutest Quick finish 140
Postat: 05 maj 2009 22:44
av Jiiins
Hejsan!
Har en fråga angående Trutest Quick finish 140, har polerat bilen med 3M och tänkte använda 140:an nu andra varvet hur gör ni spritar eller tvättar ni bilen innan 140:an? Har aldrig använt den förut där utav min fråga
Mvh.Jiiins
Re: Trutest Quick finish 140
Postat: 05 maj 2009 23:29
av MAX
Jag brukar bara torka rent (nog-grant)med en ren mf-duk
Postat: 06 maj 2009 05:51
av Tantrum
Ska jag köra den som lackskydd spritar jag först.
Flyttar också tråden till en katergori som passar ämnet lite bättre
//Tantrum
Postat: 06 maj 2009 18:33
Skall man köra QF så tycker jag att man bara behöver torka av polerrester med en microfiberduk ...QF innehåller även den polish...
Men kör man på ett lackskydd utan polish så kan det vara bra att få bort alla fetter efter polermedlen med Trutest Final Inspection 340, vilket ger en väldigt clean lack att jobba med...
Kom ihåg att köra ut QF väldigt väl...skall se ut som man siktat mjöl på lacken....
Postat: 19 aug 2009 15:05
av Västervåla
Gammal tråd men jag funderade lite!
Nisse, hur menar du med att det ska se ut som siktat mjöl? Ska det damma eller ska det bli som en hinna?
Anledningen att jag fråga är att jag håller på med en xc70 -01 som jag tänkte lägga QF 140 på som skydd.
Jag har kört med biltema cyklokopia och gula trissor och jag har kört på rejält men jag tycker inte att jag får det att se ut som mjöl, har även provat använt olika mycke medel men det blir bara en grå hinna eller ingenting tillslut! Men det blir ju blankt iallafall
Postat: 19 aug 2009 15:47
av Tantrum
Nisse kör med maskiner som nästan har tredubbla effekten mot en Biltemamaskin. Då går det att bränna på så mycket att medlet liksom bara dammar bort.
När jag lägger QF140 sprider jag ut det på medelhög hastighet och polerar sedan på maxfart tills det i princip är borta/torkat. Därefter går jag till nästa panel och gör samma sak. Därefter går jag tillbaka till den första panelen och brassar av den på högsta hastighet igen. På det sättet fortsätter jag sedan. Medlet tjänar på att arbetas riktigt ordentligt.
Blir det blankt är du ju helt rätt!
Postat: 19 aug 2009 16:33
av Västervåla
Ok tackar, Då skulle man i princip kunna köra med roterande och mjuk trissa, eller är det risk att det blir hologram då?
Postat: 19 aug 2009 16:42
av Tantrum
Jag har aldrig lyckats åstadkomma hologram med det medlet. Varken med mjuk, medium eller hård trissa. Enda nackdelen är att medlet torkar upp lite väl snabbt för att funka riktigt bra med roterande. Avverkningen blir en liten skvätt bättre, men det är marginellt när medlet är så fint. Med optipad och liknande funkar det nog bra dock.
Postat: 19 aug 2009 16:50
av Västervåla
Ok, då är det bara att nöta på med biltema-cyklon!
Postat: 20 sep 2009 19:46
av MAX
körde på en sväng med quickfinishen på racern i dag då jag ändå inte hade något speciellt att göra på eftermiddagen
samt att den börja tappa lite av glansen sen jag sist brakade över den med roterande och quick-finishen.
men alla fall så tog jag fram darlingen(enkel ossilerande ca 2,5mm slag) laddade med lila trissa samt nämda medel och polerade in ett varv med medlet precis som man lägger att vanligt vax lät det torka och körde efter med darligen och svart skum-trissa så det blev rent samt torkade efter lite lätt med mf-duken klart
Nu varken jagade jag repor eller framkallade vare-sig värme eller damm-stofft men men tycker nog tamme-tusan att det blev minst lika bra eller tom bättre,ej repmässigt men åtminstoende blänket
mot tidigare gånger då man bränt på lite både med roterande och 3401,an,
så min åsikt nu alla fall är då att har man en skaplig lack(vilket jag nu inte har
)så behöver man som sagt inte jobba ihjäl medlet för att få ett fint resultat
Sen om hållbarheten blir bättre med hjälp av att piska in medlet är ju en annan fråga
Men naturligts-vis så tar det ju reporna bättre
i det fallet,
mvh max,
