Nybörjare. Kan jag köra dessa produkter?
Postat: 14 mar 2013 11:22
av AjkiPajki
Hej! Är ny här och undrar om jag kommer få min bil fri från tvättrepor och förseglad med dessa produkter:
Cotech polermaskin dubbeltrissa
Polera tvättrepor med gula carpad trissor och merzena pf2500
Försegla med svarta carpad trissor och merzena sw seal wax
Kommer jag bli nöjd med detta? Eller några förslag?
Tack
Re: Nybörjare. Kan jag köra dessa produkter?
Postat: 14 mar 2013 11:45
av jonkegtx
Välkommen hit!
Vad är det för bil? En mjuk lack får du säkert ordning på med en "Musse" maskin. Men om du har hård lack så tror jag att du får gå på med lite grövre doningar.
Postat: 14 mar 2013 11:50
av AjkiPajki
V70 2010 savile grå
av miken
AjkiPajki skrev:Hej! Är ny här och undrar om jag kommer få min bil fri från tvättrepor och förseglad med dessa produkter:
Tack
om det bara är tvättrepor du ska ha bort så funkar det kanon
Postat: 14 mar 2013 11:51
av AjkiPajki
Tack föresten
av AjkiPajki
Ok
Tar de även bort hologram?
Postat: 14 mar 2013 11:52
av AjkiPajki
Kan även köra på lamporna me dessa medel?
Postat: 14 mar 2013 12:05
av Emilius
Låter vettigt, bara det att jag provade PF med orangea trissor som första steg på en solidröd Opel och tyckte inte det hände nånting med dubbelmaskin.
Jag smetade på FG direkt, då vart det lite skillnad iallafall.
Optipad kan behövas till lite värre repor, värt att prova iallafall, det kan funka riktigt fint tror jag men jag hade inga till dubbelmaskinen hemma att testa.
Hologram är lugnt, det tar du enkelt bort med gula eller mjukare trissor och PF eller SG.
Tvättreporna kan behövas lite arbete med dubbelmaskinen och nåt som river lite.
Framlysen funkar säkert men är det inte svårt med två trissor på ett lyse?
Postat: 14 mar 2013 13:32
av jonkegtx
Jag körde med "Musse" på en V70, det var iofs inte bara tvättrepor på den... Men jag tyckte inte att jag avverkade nått alls trots FG och hård trissa.
Sv: Re: Nybörjare. Kan jag köra dessa produkter?
Postat: 15 mar 2013 12:10
av Grief
jonkegtx skrev:Jag körde med "Musse" på en V70, det var iofs inte bara tvättrepor på den... Men jag tyckte inte att jag avverkade nått alls trots FG och hård trissa.
Mina erfarenheter också. Volvo är stenhårda och förutom svett får man inte ut mycket av ett milt medel som PF kombinerat med en Musse pigg-maskin.
Körde hårt med roterande, lamull och grova Meguiars #105 och fick slita för att bli av med tvättrepor ordentligt.
Kanske bättre att satsa på ett medel som fyller ordentligt om man vill köra med dubbeloscillerande, alternativt skaffa optipads och riktigt grovt medel och gott om tid.
Skickat från min Desire HD via Tapatalk 2
Postat: 15 mar 2013 13:13
av miken
Håller inte alls med er andra då det gäller att putsa bort tvättrepor!
Är det bara tvättrepor så kallade microrepor/hologram får du lätt bort med en mussepigg maskin det får du även bort om du handpolerar bilen men då lär du ha träningsverk i armen efter. Är det grövre repor bör du skaffa en roterande maskin eller köpa optipads och FG men jag håller med V70 har mycket hård lack
Postat: 16 mar 2013 11:34
av AjkiPajki
Tack för alla svar! Jag tänker prova med först fg sen pf sen sw
Ska jag köpa gul, orange eller blåa trissor til min musse när jag kör fg och pf?
Jag kör sw med svarta trisser, för sw funkar väl som en försegling, eller?
Sen hur länge räcker 250ml?
Och till sist hur många ärter brukar ni ta? Tex om jag börjar med halva motorhuven?
Tack sålänge!
Postat: 16 mar 2013 11:35
av AjkiPajki
Glömde en fråga till
går de köra dessa medel på mina lampor? Dvs baklamporna?
Postat: 16 mar 2013 11:47
av miken
Kör fg med hårda rondeller eller optipads
Kör pf med medium rondeller
Vore jag dig skulle jag köra ett varv med sf och mjuka rodeller också för att få max glans
sf räcker oftast för att städa bort endast tvättrepor med
och sw kör du ut med mjuka allså svarta rondeller
kör 3-4 små ärtor
Menzerna polermedel funkar kanon att köra med på plaststrålkastare
