Lackskyddet borta efter två milda tvättar?
Postat: 12 nov 2013 23:55
av garagehunden KL
Måste fråga. Har lagt opti seal på försök inför vintern. Lacken fick endast en lätt lackrengöring inför behandlingen då den var hyfsad och tiden knapp. Tidigare under året blev bilen vaxad med carnaubutyp vax. Strax efter optisealbehandlingen (2 tunna lager) fanns en kraftig pärlningseffekt vid väta. Nu efter två tvättar (utan avfettning men med ett milt schampo) finns noll pärlning och avrinningen tycks milt sagt måttlig eller rent obefintlig.
Vad kan ha hänt? Kan pärlningen varit kvardröjande efter vaxningen några månader tidigare och optisealen inte ger den effekten eller har lackskyddet försvunnit på två veckor och två lätta tvättar? Står jag utan skydd på lacken inför vintern? Kanske varit bättre att använt vanligt vax?
Vet inte vad jag ska tro. Erfarenheter eller teorier vore intressant att höra. Och framförallt: vad gör jag nu? Kanske är allt i sin ordning men något konfunderad är jag.
(Temperaturen höll sig inom rekommenderade gränsen vid appliceringen)
Postat: 13 nov 2013 00:23
av Valkyr
garagehunden KL skrev:Måste fråga. Har lagt opti seal på försök inför vintern. Lacken fick endast en lätt lackrengöring inför behandlingen då den var hyfsad och tiden knapp. Tidigare under året blev bilen vaxad med carnaubutyp vax. Strax efter optisealbehandlingen (2 tunna lager) fanns en kraftig pärlningseffekt vid väta. Nu efter två tvättar (utan avfettning men med ett milt schampo) finns noll pärlning och avrinningen tycks milt sagt måttlig eller rent obefintlig.
Ordet jag fastnat för i ditt inlägg är "lackrengöring", vad menar du med det? En lätt polering för att få bort vaxet eller endast "kemisk rengöring".
Kan ju vara så att optisealen hamnat ovanpå vaxet annars? Då kan det väl bli ganska "klent"?
Re: Lackskyddet borta efter två milda tvättar?
Postat: 13 nov 2013 00:35
av garagehunden KL
Meguiars lackrengöring rör det sig om i detta fallet. Kanske måste alla vaxrester tas bort noggrant först men tycker inte det kan ha varit så värst mycket vax kvar vid behandlingen. Inte heller har jag hört det varit viktigt. Men jag är nybörjare så det kan iofs vara så.
Postat: 13 nov 2013 07:20
av davve
Låter nästan som den enda förklaringen, en spritning innan lackförsegling är inte dumt och går ganska snabbt!
Postat: 13 nov 2013 08:55
av e_king
Eller Luminos från Orchard. Det är gjort just för detta ändamål. Göra rent lacken och ta bort alla polerrester och gamla vaxer. :jeps
Postat: 13 nov 2013 09:20
av Cogo
Testa med att byta schampo först så att det inte är det som är boven här. Vissa shcampon kan "döda" avrinningen. Testa även att avfetta bilen så att den blir riktigt ren. Har för mig att jag läst här på forumet att någon hade problem med avrinningen på ett lackskydd för att lacken inte blev riktigt ren efter tvätten, men när han använde starkare avfettning så kom avrinningen tillbaka. Kanske kan vara något.
Min erfarenhet av Opti Seal är att den håller betydligt mer än så.
Mvh Magnus
Postat: 13 nov 2013 09:49
av Grief
Tror, precis som Magnus ovan att det är schampot som dödat avrinningen, har schampot glanstillsats kan det mycket väl vara så. Minns när jag började med det här, lackskyddade en bil som sedan återkom för tvätt och koll för att ägaren tyckte avrinningen när han tvättat var dålig.
När jag tvättat med Prickbort var avrinningen som när jag lämnat bilen - helt perfekt.
Postat: 13 nov 2013 09:54
av e_king
Det var jag med Cosmic. Frågan är bara om Opti seal pallar det. :? I vilket fall som helst ska det hålla längre och boven är nog att lacken inte var tillräckligt "ren", tro jag. Kan givetvis vara schampot också och det är ju enklare att byta det till att börja med. :) Men de flesta glanschampon bör ju lämna en viss avrinning efter sig.
/Fredrik
Postat: 13 nov 2013 15:43
av garagehunden KL
Testar med ett annar schampo till att börja med, och avfettning om det verkar behövas få se hur det blir.
Postat: 13 nov 2013 22:44
av garagehunden KL
Har nu tvättat om bilen med annat schampo och avfettade vissa partier där det behövdes. Efter tvätt och torkning provade jag spola vatten över den igen och avrinningen verkar förbättrats betydligt konstigt nog. Har funderingar om det förra schampot inte blev avsköljt ordentligt och legat kvar och på något sätt hämmat avrinningen, kanske. Det är en gissning. Det var ett glansschampo, Sonax. Slipprigt och fint annars men kanske väl starkt.
Ska värma upp garaget och göra om behandlingen och hitta ett riktigt passande schampo. Det här kändes inte så bra tvättmässigt men som sagt mildare.
Postat: 19 nov 2013 07:42
av Gråben
Hej! Ursäkta ett sent svar, men skönt att du verkar ha funnit en lösning på problemet iaf :)
Har du runt 10+ och uppåt kan du testa att lägga på os medan bilen är nytvättad och blöt. Använd då bara 1 mf duk och lägg os över hela bilen igen, och efter det så eftertorkar du med en torr mf duk för att få bort överflödigt vatten och medel. Hör gärna av dig igen om resultatet.
Med vänlig hälsning, Magnus
Postat: 19 nov 2013 14:34
av deciso
Intressant detta. Som bilvårdsnörd får man ju många frågor. Tex om vad man ska tvätta med.
Så ni menar att ett vaxschampo, glansschampo dödar avrinningen som man har på en lackskyddad/vaxad bil. Har ofta rekommenderat just sonax glansschampo till mina kunder.
Vad ska dom tvätta med då för att behålla avrinningen så länge som möjligt?
Bör vara ett lättillgängligt schampo som finns på tex mekonomen eller macken
Kom med förslag
Postat: 19 nov 2013 17:01
av garagehunden KL
deciso skrev:Intressant detta. Som bilvårdsnörd får man ju många frågor. Tex om vad man ska tvätta med.
Kom med förslag
Jag kan inte säkert påstå det var glansschampot det berodde på men misstanken finns.
Ska prova med det där Bramley när det anländer, ska vara bra och skonsamt sägs det.
Gråben skrev:Hej! Ursäkta ett sent svar, men skönt att du verkar ha funnit en lösning på problemet iaf :)
Ja, ska göra så. Rapporterar fortsatta utvecklingen:)
Postat: 19 nov 2013 17:29
av davve
Sonax glansschampoo och PPS är bra kompisar, där är avrinning/pärlning bra.
Postat: 01 dec 2013 20:09
av Mercafreak
http://www.pingens.se/p/vax-polish-lack ... gling.html
Använder själv denna. Vet inte riktigt vad Opti seal är. Gogglade men hittade inget bra.
Kan varmt rekomendara Arcticseal då jag är inne på min 11 månad på min brukis och 6000 mil. Tvättas normal och den har riktigt bra skydd fortfarande samt schysst avrinning :P
Postat: 01 dec 2013 20:34
av Gråben
Hur har det gått för dig? Vore intressant att veta. Har du funderingar så tveka inte att ringa!
Magnus
Postat: 03 dec 2013 12:50
av garagehunden KL
Gråben skrev:Hur har det gått för dig? Vore intressant att veta. Har du funderingar så tveka inte att ringa!
Magnus
Jodå tack. Nu i helgen hade jag temperaturen lite över 10+ grader i garaget. Och efter tvätt med ett annat schampo, som tas upp i annan tråd härintill, stödtorkades bilen med Opti seal. Det verkade bli riktigt bra. Förutom att det torkade bra så är avrinningen fin och lackskyddet vad som går att märka helt ok. Så det tycks ha ordnat sig med en kombination av lämpligare schampo och stödtorkningen.
Även vinterfälgarna med muttrar fick sig en dos.
Kommer att göra på det sättet i vinter.
Postat: 03 dec 2013 19:34
av Gråben
Det var roligt att höra! :)
Sv: Lackskyddet borta efter två milda tvättar?
Postat: 03 dec 2013 20:37
av jonkegtx
Instämmer med Gråben! ;-)
