Meguiars #7 och toppat med #26
Postat: 17 dec 2013 18:26
av Bear
Till våren är det dags att ge bilen lite kärlek. Det är en mörkblå metallic 850 som har en del tvättrepor och dessutom rätt så sträv lack på sina ställen. Tänkte köra följande steg.
1. Prick bort upp till rutorna
2. IronX
3. Tvätt
4. En omgång med clay
5. Rubbing
6. Meguiars #7
7. Meguiars #26
Jag är lite osäker på om det behövs någon "vanlig" polering mellan rubbingen och glazen? Är det någon här inne som har använt sig av #7 och #26 i den ordningen? På engelska och amerikanska bilvårdsforum så verkar det vara populärt att använda sig av #7 som är en glaze och sedan toppa det med #26 som är ett rent carnaubavax.
Re: Meguiars #7 och toppat med #26
Postat: 17 dec 2013 18:37
av Cogo
Vad menar du med "Rubbing"? Vilket medel planerar du att använda?
Mvh Magnus
Postat: 17 dec 2013 18:54
av Bear
Cogo skrev:Vad menar du med "Rubbing"? Vilket medel planerar du att använda?
Mvh Magnus
Jag skulle tro att det blir Fast Cut #13 från Lahega.
Postat: 17 dec 2013 19:13
av Cogo
maskin?
mvh magnus
Postat: 17 dec 2013 19:42
av Bear
Cogo skrev:maskin?
mvh magnus
Rubbingen med roterande, polering/glaze med "cyclo-kopia" och vax för hand.
Postat: 17 dec 2013 19:47
av Cogo
då tror jag absolut att du måste ha en polering mellan fast cut 13 och Glazen. kör ett fint polermedel med dubbeltrissan för ta bort de hologram som skapas med den roterande.
om du inte redan köpt produkterna så kanske du bör titta på meguiars #80 speed glaze som är en finare polermedel med glaze oljor i.
mvh magnus
Postat: 17 dec 2013 19:52
av Bear
Cogo skrev:då tror jag absolut att du måste ha en polering mellan fast cut 13 och Glazen. kör ett fint polermedel med dubbeltrissan för ta bort de hologram som skapas med den roterande.
mvh magnus
Jag har ännu inte köpt #7 och #26, skulle #80 ersätta #7 enbart eller även polermedlet?
Postat: 17 dec 2013 19:59
av Cogo
har ingen erfarenhet av det medlet. har det hemma men har inte använt det ännu. men som har läst mig till på nätet så verkar det vara just ett fint polermedel som efterlämnar glaze oljor som #7 även har.
dessutom har du ju då möjlighet att börja att köra med fint polermedel för att se om det räcker innan du går på med fast cut 13.
är det just meguiars som du är ute efter annars så har jag en hel del lackskydd att sälja. kolla in under köp&sälj sidorna.
mvh magnus
Postat: 17 dec 2013 20:26
av Bear
Cogo skrev:har ingen erfarenhet av det medlet. har det hemma men har inte använt det ännu. men som har läst mig till på nätet så verkar det vara just ett fint polermedel som efterlämnar glaze oljor som #7 även har.
mvh magnus
Tack för tipsen. Meguiars och Swissvax är väll de som jag uppskattar mest, men det är väll egentligen enbart personliga åsikter, jag har inga konkreta bevis på att de är de bästa.
Postat: 17 dec 2013 21:10
av Cogo
Hoppas någon mer kan fylla på med mer mtnyttig info om meguiars produkter.
Med vänlig hälsning, magnus
Postat: 17 dec 2013 23:46
av knox682
Själv har jag provat kört med M85 diamond cut,, och lackskydd Polymer sealant #20.
Då hade jag läst o att man kunde styra avverkningen med val av trissa. Så ihop med en finish pad kunde man uppnå slutfinish. Och lika så avverka repor med grövre trissa. Det var ett lätt medel att arbeta med men det var länge sen jag körde med Meguiars nu. Har för mig att det kunde damma lite emellanåt men det kan ha berott på handhavande =)..Angående lackskyddet så tyckte jag att det höll bra och hade bra avrinning till en början...Sen kan det ju bero på att vissa schampon kan döda avrinningen har jag läst.
Postat: 18 dec 2013 10:31
av Ola80
Cogo skrev:Hoppas någon mer kan fylla på med mer mtnyttig info om meguiars produkter.
Har kört i princip uteslutande med M105 och M205. Som skydd har jag lagt NXT 2.0 men lagt detta åt sidan då jag inte var nöjd med hållbarheten men annars inget att klaga på.
105:an klipper riktigt bra och dammar inte över huvudtaget. Man bör vara försiktig med tryck på maskinen med detta medel för jag tycker det har en tendens till att korva sig om det inte får möjlighet att arbeta ut sig ordentligt och brytas ner. Ytan har jag den erfarenheten att den blir repfri men en aning matt. Det är här 205:an kommer in och tillgodo gör detta. Dessa två medel i kombination blir verkligen bra då 205:an verkligen ger ytan "wet look" utseende och tar bort hologram snabbt och effektivt. Har kört på en del solidsvarta bilar med denna kombinationen och kan inte säga annat än att jag är nöjd efter spritning. Lägger som skydd istället UPGP alternativt Menzerna power lock.
Postat: 18 dec 2013 11:35
av e_king
105/205 är inte gjord för att brytas ner. De är ingår i Meguirs SMAT sortiment. (Super Micro Abrasive Technology) :jeps
Postat: 18 dec 2013 15:35
av Valkyr
e_king skrev:105/205 är inte gjord för att brytas ner. De är ingår i Meguirs SMAT sortiment. (Super Micro Abrasive Technology) :jeps
Nu är jag inte helt säker, men tror att Ola80 kan mena bindemedel/oljor i medlet som behöver "brytas ner" för att det ska sluta korva sig. Men i övrigt helt korrekt! ;)
Postat: 18 dec 2013 16:24
av Ola80
Precis right on spot :jeps
Postat: 18 dec 2013 21:15
av jeensa
Jag har "alltid" använt Mg`s pryttlar, skulle rekomendera dig M100/M101 följt av M205 och toppa med M21 för riktigt bra resultat.
M7 samt M26 är inget av mina favoriter MEN det är min personliga åsikt.
mvh jensa
