Hållbarhet lackskydd?
Postat: 21 jan 2014 23:09
av GT3
Tycker det är väldigt svårt att få bilarna rena på vintern, särskilt våran Peugeot 208 som är vit. La på Menzerna Powerlock på den i somras och redan i början av vintern så var den full med asfaltsprickar på sidorna som var helt omöjliga att få bort. Fick köra en omgång kallavfettning för att få bort det mesta och därefter la jag ett nytt lager med powerlock. Tycker dock att det redan efter 2-3 veckor fastnat mkt på den som inte försvinner vid tvätt.
Här ser man en bild på ingrodd smuts. Lackskyddet är lagt för ca 3 veckor sedan. Går ej bort med alkalisk avfettning och ville inte köra med kallavfettning.
Vid tvätt kör jag oftast Pingens Autoclean+vax samt Ultima schampo.
Är det jag som gör något fel eller har jag helt enkelt för höga förväntningar på lackskyddets skydd och hållbarhet under vintermånaderna?
Re: Hållbarhet lackskydd?
Postat: 21 jan 2014 23:18
av Cogo
hur starkt blandar du avfettningen? när du la nytt lager powerlock, vart var du då? temperatur i lokal? beskriv det så gott du kan.
Postat: 22 jan 2014 00:03
av GT3
Avfettningen är blandad 1:50. Har inte tvättat bilen sen jag la på skyddet så jag har inte slitit på det med avfettning osv. Ändå fastnar det massa efter bara 3 veckor? Avrinningen på bilen är grymt bra så man ser ju att lackskyddet finns där...
Powerlocken applicerades i en rätt stor verkstad, dock ej uppvärmd men jag valde en hyfsat varm dag så det var ca 10c i lokalen. Lät det ligga på i 60min som det står på flaskan och torkade sedan av :D
Postat: 22 jan 2014 07:33
av Cogo
jag skulle säga att alkalisk avfettning som är blandad 1:50 inte rår på vintersmutsen. testa med att blanda 1:10 - 1:20 för artar om resultatet blir bättre. annars får du testa med microavfettning eller lite kallavfettning, men jag tror att du kommer bra mycket längre genom att blanda den alkaliska avfettningar starkare.
mvh magnus
Postat: 22 jan 2014 09:01
av Apelros
Cogo skrev:jag skulle säga att alkalisk avfettning som är blandad 1:50 inte rår på vintersmutsen. testa med att blanda 1:10 - 1:20 för artar om resultatet blir bättre. annars får du testa med microavfettning eller lite kallavfettning, men jag tror att du kommer bra mycket längre genom att blanda den alkaliska avfettningar starkare.
mvh magnus
Håller med, blanda lite starkare så löser den säkert smutsen. Jag kör själv med autoclean+wax o tycker den funkar bra.
MEN låt den absolut inte torka någonstans på bilen, har haft de problemet att den fått torka på vissa ställen o då fått "riningar" likt de på bilden som varit svåra att får bort.
Postat: 22 jan 2014 23:53
av GT3
Apelros skrev: MEN låt den absolut inte torka någonstans på bilen, har haft de problemet att den fått torka på vissa ställen o då fått "riningar" likt de på bilden som varit svåra att får bort.
Kan vara som du säger. "Rinningen" på bilden är på dörren precis under höger backspegel. Kan vara så att lite avfettning blivit kvar i spegeln och sedan droppat ner på dörren...
Postat: 07 feb 2014 19:24
av LineaR
Jag kör HD-Grön alkalisk blandad 1:20 vinter..1:40 sommar..så din blandning på 1:50 nu under vintern är svagare än den jag kör på sommarn :D ..Prova starkare som nämnt ovan samt efter tvätt torka bilen..blås just där bakspegeln är med tryckluft för att få ut all vatten..sedan torka hela bilen.
Sedan är vintern ett tråkigt tid för lackskydd..rek att använda kallavfettning särskilt på en vit bil.
sedan toppa powerlock igen..vid behöv tror du får bättre resultat med Powerlock i temp runt 15gr
Mvh//LineaR
