Hur lägger man på Opti-coat 2.0?
Postat: 21 maj 2014 09:44
av popp
Jag tänkte prova detta lackskydd och är nyfiken på hur man lägger på det på rätt vis?
Jag brukar använda Cquratz Uk .
Är det ungefär samma vis att lägga Opti-coat som Cquartz Uk?
Lägga det på en panel i taget och torka av det direkt?
Är det någon härdningstid eller torka av det direkt efter man lagt på det.?
Re: Hur lägger man på Opti-coat 2.0?
Postat: 21 maj 2014 09:53
Jag antar/tror att det är på samma-lika sätt som CQuartz UK. Det ska väl inte heller torkas av?
Det finns en video som beskriver hur Opti-Coat 2.0 kan läggas på.
Jag körde en yta/panel i taget. Man lät det "flasha" och torkade försiktigt på de ställen där det kommit lite för mycket medel. Det är alltså inget medel som man ska torka av...det gjorde jag enbart där jag upplevde att det var för mycket medel...knappt det behövs om man har en ljusare lack.
Därefter lät jag bilen stå ett dygn innan jag utsatte den för väder och vind.
Jag avvaktade också att tvätta den i någon/några veckor.
Se till att ha bra ljusförhållande så du ser var du lagt på medel.
Ta god tid på dig...åtminstone initialt tils du kommit på arbetssättet.
Det tar längre tid att lägga Opti-Coat 2.0 än exempelvis Glare. Fördelen är hållbarheten.
Postat: 21 maj 2014 10:02
av popp
Tackar så mycket..
Jag låter Cquartz torka ca 5min innan jag torkar av det .
Så man ska inte torka av Opti-coat?
Alltså bara låta det torka in på lacken om jag har förstått det rätt.?
Postat: 21 maj 2014 10:04
av popp
PÅ videon så torkar dom av med en mikrofiberduk efteråt som jag tycker det ser ut som.
Men det är kanske bara för att få bort det som blev för mycket av ?
Postat: 21 maj 2014 10:46
av rigi
Jag gjorde som på videon. Inga problem och långt tid tog det inte heller men bra lyse är ingen nackdel på ljusa färger.
Postat: 21 maj 2014 10:57
av popp
Det låter bra det. :D
Då ska jag nog fixa det också. :jeps
Tack för svaren.!
Postat: 21 maj 2014 11:04
popp skrev:PÅ videon så torkar dom av med en mikrofiberduk efteråt som jag tycker det ser ut som.
Ja, det är åtminstone min uppfattning :).
Det blir ingen hinna som tas bort, utan man tar bort överflödet.
Gråben har örnkoll på detta och bör kunna ge en exakt förklaring...kanske kan du PM:a honom?
Postat: 21 maj 2014 11:35
av rigi
Exakt
