Hur många polerrondeller behövs ?
Postat: 15 jun 2014 13:51
av MrMerkel
Ja hur många polerrondeller behöver jag ha , när en bil ska behandlas , jag ska polera den först med glare micro finish och sedan lägga på glare proffesional finish .
1. Hur många rondeller behövs vid poleringen .
2. Hur många när proffesional finish ska läggas .
Bilen är en mitsubishi outlander ser fin ut i lacken lite sträv kanske och färgen är vit om det har nån betydelse.
Vilket märke på polerrondeller ska jag skaffa ? Har nu en del med olika märken på men så få att nya ska skaffas så kan dom gammla annvändas till lite allt möjligt . Rondellerna jag behöver ska vara 150mm .
Re: Hur många polerrondeller behövs ?
Postat: 15 jun 2014 13:59
Va har du för maskin, en el två stödplattor?
Bättre att ha för många än för få. Rätt va det är går en sönder, åker i backen mm.
Du skulle lätt klara dig med bara medium trissor ev mjuka till sista svängen när lackskyddet ska på för andra gången.
Postat: 15 jun 2014 14:05
av MrMerkel
Jag har en enkel oscillerande en stödplatta alltså.
Tänkte köpa medium och mjuka till sista steget.
Postat: 15 jun 2014 14:12
av JohanK
Håller med, kör Medium till poleringen och sen en mjuk alt. supermjuk till skyddet.
Postat: 15 jun 2014 14:15
Jag kör min Mitsubishi med Oranga (Medel hårda) till Micro finish
Svarta (Mjuka) till Proffesional finish
Japanska bilar är mjuka i lacken och gillar inte värme och grova medel.
En trissa av var är vad jag använder och tvättar dem efter med HDgrön och ini tvättmaskin på 40.
Postat: 15 jun 2014 14:43
av Swingminx
progge skrev:Jag kör min Mitsubishi med Oranga (Medel hårda) till Micro finish
HD-grön utblandad eller koncentrat?
Postat: 15 jun 2014 14:47
Utblandat 1:10 cirka.
Tar bort det som går, genom att lägga dem i HDgrön och pumpa på dem så att medlet dras in och ut.
Spolar med varmt vatten och in i snabb programmet 40 grader i tvättmaskinen.
Postat: 15 jun 2014 15:11
av jojje
3-4st till grundjobbet, beroende på om den släpper oxid/färgpigment då kan du behöva ännu fler.
Till vax/lackskydd 1st trissa.
Postat: 15 jun 2014 15:44
av MrMerkel
Tack för svaren , nu ska jag kolla vad jag har och komplettera lite .
