CQUK eller OC 2.0 - ännu en "hjälp mig välja"-tråd
Postat: 22 jul 2014 23:53
av AArvidsson
Jag får en ny V60 Ocean Raceblå i september, och står i valet och kvalet mellan CQUK och Opti-Coat 2.0 som lackskydd. Jag önskar följande av ett lackskydd:
* Det ska hålla över en säsong (då jag lägger det i september ska det hålla till april-ish då det är dags för ett varv till)
* Det ska inte vara bökigt att få bort när det är dags att lägga på nytt
* Det ska vara hyfsat lätt att lägga för en amatör som jag
Vad säger rävarna? Något av ovanstående, eller ska jag satsa på något helt annat?
Re: CQUK eller OC 2.0 - ännu en "hjälp mig välja"-tråd
Postat: 23 jul 2014 00:36
av Zerion
Om jag förstår det hela rätt så verkar både Cquartz CQUK och Opti-Coat 2.0 väldigt bra, och lätt att lägga på, men tror du får lov att polera för att få bort dem.
Sen har även : Polishangel Cosmic 9H kommit upp i några trådar och verkar också bra, vet dock inte så mycket om det..
Men dom 2 första verkar väldigt bra
Postat: 23 jul 2014 08:04
av Cogo
du skriver att det ska hålla från september till april, sen är det dags för en ny omgång, ska du alltså polera den då? är ju det enda sättet att få bort det. känns som om det finns många fler alternativ till lackskydd än dessa två om det är så att de ska hålla en vinter. kanske lite dumt att köpa ett lackskydd som håller ca 2 år när man ändå vill få bort det efter 7 månader.
kanske är jag som missförstått dig.
skillnaden mellan dessa två kan jag inte hjälpa dig med, men vet att det ska finnas ett test mellan dessa två samt även C1. ska se om jag hittar det.
här är länken där de testar skydden
http://www.live2detail.com/showthread.p ... pplication
mvh magnud
Postat: 23 jul 2014 09:45
av AArvidsson
Magnus,
du har helt rätt. Jag har både formulerat mig åt skogen och tänkt ännu sämre
Jag gillar att polera som vem som helst, men på äldre dagar har avsikten att minska lite (så säger vi väl alla...?
Om vi således skippar galenskaperna om att det ska poleras igen i april, och istället säga att det ska ligga minst ett år orört, nån rekommendation på endera då?
Postat: 23 jul 2014 10:03
av miken
Cosmic 9H tycker jag du ska testa
lätt att lägga och lägg det i 2 lager för mycket bra hållbarhet
Postat: 23 jul 2014 10:06
av Pierriewargen
Opti-coat är enkelt att lägga och håller tills du polerar bort det, i princip. Cquk håller också bra, har dock inte hårdtestat det lika mycket som OC. Tyckte dessutom att Cquk var bökigare att applicera.
Postat: 23 jul 2014 10:27
av Cogo
ställa till det lite mer för dig här då. kolla även på dessa två skydd. Master Sealant från polishangel samt Gtechniq EXO.
master sealant är väl inte feltänkt men ska ge ett bra skydd till en liten peng, jämfört med andra skydd.
mvh magnus
Postat: 26 jul 2014 20:03
Jag har bara testat Opti-Coat 2.0 och det har legat på drygt ett år nu...och fungerar perfekt. Nu toppar jag med Sonax eller Perfection när andan faller på...
Det största fördelen är att det blir i Opti-Coat lagret som reporna hamnar först, och har man tur så kan man i ett senare skede polera bort reporna utan att behöva gå på klarlacken
Postat: 27 jul 2014 12:47
av popp
Jag brukar lägga CQUK på bilarna jag lackskyddar och jag tycker inte att det är så svårt att lägga på
Och det är riktigt bra hållbarhet på det också.
Men jag ska testa Opti-Coat 2.0 någon gång och jämföra hade jag tänkt.
