toppa power lock?
Postat: 13 dec 2014 22:08
Hej, undrar om man kan toppa power lock skyddet med tex ultima paint guard?
Eller sabbar man då skyddet?
mvh jensa
mvh jensa
En Mötesplats För Entusiaster Och Proffs Inom Bilvård
http://bilvardsforum.se/
Rekomenderar 2 lager för att vara säker på att du täcker alla ytor ( inte missar någonstans ) låt lager nr:1 torka in lägg lager nr:2jeensa skrev:Tack för svar!
Jag brukar åxå använda spray detailer på sommarn men funderar att lägga 1 lager ultima nu till vintern. Ska göra ordentlig tvätt någon helg snart och tänkte samtidigt gå över skyddet lite extra inför vintern...
mvh jensa
Torkar du av första lagret med PowerLock innan du går på med lager två?Micke K skrev:Rekomenderar 2 lager för att vara säker på att du täcker alla ytor ( inte missar någonstans ) låt lager nr:1 torka in lägg lager nr:2jeensa skrev:Tack för svar!
mvh jensa
Jag antar att det är två lager med Ultima Paint Guard Plus som diskuteras...yoda78 skrev:Torkar du av första lagret med PowerLock innan du går på med lager två?Micke K skrev:Rekomenderar 2 lager för att vara säker på att du täcker alla ytor ( inte missar någonstans ) låt lager nr:1 torka in lägg lager nr:2jeensa skrev:Tack för svar!
mvh jensa
