Menzerna Power Lock
Postat: 22 jan 2015 09:09
av jesper
Har lite funderingar kring Menzernas Power Lock Polymer Sealant . Hur lägger ni på den för bästa resultat?
Ett eller två lager? Hur lång är hållbarheten? 12mån? Någon som testat att lägga någonting ovanpå PL typ spraywax/detailer?
Ha ni andra synpunkter kring denna produkt så ut med dem
Re: Menzerna Power Lock
Postat: 22 jan 2015 16:02
av MrMikaelEricsson
Funderade oxå på att lägga denna produkt så jag är nyfiken på svar
Postat: 22 jan 2015 16:17
av Cogo
Lägger den med maskin, mjuk trissa, ett lager. Hållbarhet 6 månader skulle jag säga. Har toppat det med olika sprayvaxer samt även Reload från Carpro, fungerar fint.
Mvh magnus
Postat: 22 jan 2015 16:42
av hebbe
mycket trevlig produkt. lägger åxå på med maskin och mjuk trissa. hållbarhet kan jag inte uttala mig om. blir mycket bra på mörka lacker.
Postat: 22 jan 2015 16:58
av Andypandy
Som sagt, en mycket trevlig produkt. Lade den med maskin å mjuka trissor på mörkblå gammal Golf. Blev snorhalt. Bilen skulle säljas så hur länge det höll har jag ingen aning om. Men med tanke på jobbet så vart det jättebra.
Postat: 22 jan 2015 17:29
av Kopparbergs bilvård
Lägg den med maskin väldigt tunnt. Vänta tills det torkat (dra med fingret metoden).
Lämnar en väldigt hal yta. Hållbarheten är nog inte den bästa nu när man använder kallavfettning osv vintertid.
Postat: 22 jan 2015 18:35
av miken
En av mina favoriter blir sjukt hal och blank yta
hållbarheten sommartid har varit för mig cirka 8 månader med 1 tvätt i veckan dock utan petrokemisk avfettning då det lär ta bort kyddet betydigt fortare. PL är ej lönt att lägga mer än 1 lager.
För längsta hållbarhet bör du jobba in PL med polermaskin för mig har det inte varit lika bra hållbarhet när jag lagt på det för hand.
sen är det ju alltid viktigt att ha en ren/polerad lack för att det ska hålla så länge som möjligt
Har en svart bil som det gärna blir tvättrepor på så polerar oftast om bilen var 6:e månad och under den tiden håller skyddet utan problem
Postat: 22 jan 2015 23:07
av korvis
Instämmer i grymt hal yta och blänka.
Även jag lägger med maskin och mjuk trissa.
Hållbart i dryga halvåret skulle jag säga.
Toppa med fördel med Orchards produkter.
Perfection är en favorit. Orchards Speed Seal ska tydligen stå emot kallavfettning så bra topping på vintern. Den har jag dock inte testat själv ännu.
Postat: 23 jan 2015 22:53
av jesper
Vad föreslår ni som alternativ till Power locken?
Postat: 23 jan 2015 23:01
Polishangel Master Sealant.
Postat: 24 jan 2015 13:27
av miken
Perra83 skrev:Polishangel Master Sealant.
håller bättre än PL och går att lägga i 2 lager för ännu bättre hållbarhet
Postat: 24 jan 2015 13:33
miken skrev:Perra83 skrev:Polishangel Master Sealant.
Japp och halt blir det oxå
Postat: 25 jan 2015 12:53
av JohanK
Jag kör två lager med PL med maskin och mjuka trissor, låter det gå ca tre timmar mellan första och andra lagret!
Utan underhåll så tycker jag att det håller ca 8-9 månader, med underhåll lätt 12 månader!
Jag underhåller med Orchards Speed wax om jag inte kör hela holy trinity, beroende på hur mycket tid jag har efter tvätt!
