CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Henkan
Re: CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Inlägg av Henkan » 27 aug 2015 21:06
deje skrev:
Henkan skrev:Väntat hela veckan på att få hem min Das21e...idag kom den hem och glad i hågen öppnar jag kartongen...de har inte skickat med någon 125mm backingplate[emoji15]
Vilken tur att jag tagit hem 125mm trissor[emoji19]
Ingen som vet någon som känner någon som kan hjälpa mig att finna en 125mm backingplate i Östergötland med omnejd?
Med vänlig hälsning
125 mm trissor till 125 mm stödrondell skulle jag inte rekommendera ,framförallt på en Das.21.a , då det stora slaget i sig gör det svårare att avväga hur nära man vågar gå med trissan!
Jag skrev fel då jag köpt 130 mm trissor[emoji106]
Kan jag köpa en standard stödplatta som är ventilerad ( typ Bosch ) och sätta en bricka på baksidan?
deje
Inlägg av deje » 27 aug 2015 21:27
deje
deje
Inlägg av deje » 27 aug 2015 22:40
Med vänlig hälsning
Det går nog inte ,men det vet kanske nån annan på forumet , stödplatta har ju sitt speciella utförande ,så troligtvis inte!
Jag har funderat på om Scholls platta skulle fungera ,då DAS-6 PRO Plus - 15mm och Scholls maskin är i stort sätt samma maskin.
deje
kenta_k2
Inlägg av kenta_k2 » 28 aug 2015 06:47
Med vänlig hälsning
Du får jätte gärna skriva någon recension på den sen när du fått till allt. Är själv väldigt sugen på att köpa en.
Men det borde väl bara gå att maila dom ang stödrondellen om det ska ingå så får dom skicka.
K
Henkan
Inlägg av Henkan » 28 aug 2015 06:50
Med vänlig hälsning
K
Jovisst får dom skicka en ny. Denna helg är den enda i September som jag har möjlighet att polera bilen...
Så lite surt[emoji53]
Men jag gör självklart en recension sen[emoji106]
henkek
Inlägg av henkek » 01 sep 2015 12:21
Jag har en sån. Grymt nöjd me maskinen. Köpte 125mm backplate till den direkt. Enda negativa är igentligen bara kabeln. Men min blev de glapp i så jag fick en riktigt silikon kabel :) går utan problem använda utan hörselkåpor och väldigt lite vibrationer. Verkar vara en väldigt välgjord maskin
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 01 okt 2015 08:24
Tänkte bara höra med er om Vertool das-21E. Har den en EU kontakt eller UK kontakt?
Henkan
Inlägg av Henkan » 01 okt 2015 17:21
Mandolini skrev:Tänkte bara höra med er om Vertool das-21E. Har den en EU kontakt eller UK kontakt?
UK kontakt, dock smidigt att byta till Svensk[emoji4][emoji106]
pean92
Inlägg av pean92 » 02 okt 2015 00:02
Går att välja UK eller EU på nån sida vet jag [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 02 okt 2015 08:53
På cleanyourcar.co.uk kan man välja om man vill ha eu- eller uk-kontakt.
pean92
Inlägg av pean92 » 02 okt 2015 09:06
Ingen som testat Vertool 12e - Mini Dual Action Polisher? Finns också på cleanyourcar (osäker om man får länka..).
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 03 okt 2015 13:08
På vissa av maskinerna kan man välja UK eller EU kontakt. Men på just Vertool Das 21e så finns inget alternativ att välja.
Men hur bygger man om kontakten? Är det adapter som gäller?
Inlägg av Perra83 » 03 okt 2015 19:47
Mandolini skrev:På vissa av maskinerna kan man välja UK eller EU kontakt. Men på just Vertool Das 21e så finns inget alternativ att välja.
Du kan använda en adapter. Enklast är att klippa kabeln vid stickproppen och sedan kontaktera en ny. Tar ett par minuter så är det klart.
cab19
Inlägg av cab19 » 03 okt 2015 20:04
Kolla in Fox32:s inlägg på sidan 8 till mig för en how to.
Jag har trots allt kört med en adapter hela tiden utan problem under garantitiden.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 03 okt 2015 20:55
Jag skulle byta kabelställ direkt. Gjorde det på min maskin, ingen das men en 5m kabel med gjuten stickpropp ät riktigt nice att ha!
// Jack
Pierrel
Inlägg av Pierrel » 06 okt 2015 20:15
Är på väg att ersätta min "mussepiggmaskin" med en DA. Att ha hittat kopior på Runes maskiner hjälpte motiveringen till en ny fin maskin utan att få stora hål i plånboken sett till den nivån jag är på.
Skulle ni rekommendera Das-21E som enda maskin? Eller kräver den tex en Vertool 12-E Mini maskin för finlir etc? Kan tänka mig att Das-21an är magisk på stora ytor, men små former och liknande är jag nervös över att inte kunna jobba med den på.
Däremot Das-6 PRO går det ju att kasta på både 3,5", 5" och 6" backing plate på, vilket kanske gör den mer lämpad som enda maskin? Dock bara 8mm "throw" på PRO'n. PRO PLUS blir lite av en hybrid av de båda, kanske ett vettigt alternativ den med? Dock passar inga mindre än 5" backing plate på den.
Summa sumarum, Hur mycket tycker ni er behöva små trissor? Stirrar jag mig blind på att det känns som en stor maskin med stora rörelser?
e_king
Inlägg av e_king » 06 okt 2015 20:21
Små plattor klarar inte jag mig utan.
Tittar du på Pro plus kan du också kika på Scholls från Streetpower. Samma maskin. Med svensk garanti.
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 16 okt 2015 08:36
Nu har jag fått hem min Vertool DAS 21. Jag beställde även 5" Backing plate från CYC. Men nu till min fråga.
Jag lyckas inte få dit 5" plattan. Den verkar inte passa. Själva utformningen är för liten om man jäför med 6" backing plate som följer med. Jag har tagit kontakt med CYC och de säger att det är rätt 5" backing plate som jag har fått.
Måste man manipulera med 5" stödrondellen för att den ska passa?
Så här ser 5" plattan ut.
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 16 okt 2015 10:53
Självklart ska den passa på maskinen om dom säger att det är rätt. Har du mailat bilden med frågan till dom?
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 16 okt 2015 11:15
Ja, jag skickade bild och frågade. De säger att det är rätt backing plate.
Därför undrar jag om det är något jag gör som är fel.
Men för mig är det hur lätt som helst. Själva urgröpningen på 5" backing platen är mindre än den plattan eller vad man kallar det som sitter på DAS 21. Det kommer aldrig passa. Det är som att sätta en M4 mutter på en M5 bult.
På tal om skruven som följer med. Även den är kort. Men det kan bero på att plattan inte sjunker ner i själva fästet som den ska och då blir skruven kort.
