Sida 1 av 15
Ny Polermaskin för 899kr
Postat: 04 mar 2016 17:02
av deje
jag har nämnt denna i en annan tråd ,men jag lägger den här också , för er som eventuellt tittar på polermaskiner.
http://www.clasohlson.com/se/Polermaski ... r409901000
Använd denna kod CLAS12458 för 10% rabatt , gäller till 05-03-2016 .
Har själv köpt en trots att jag har en das-21:a ,får väl se om jag behåller den , är ju 90 dagars öppet köp.
Värt att nämna är 5års garanti !
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Postat: 04 mar 2016 17:59
av peldah
Intressant.. tack för tipset.
Blev en beställning direkt... har letat efter att börja med detta och detta verkar ju väldigt prisvärt. Skall tydligen passa med samma stödplatta som till DAS-21an. Kan du se om dina passar?
Får beställa någon mindre platta också i så fall samt lite annat smått o gott. Har fått några repor som jag går och irriterar mig på. Blir kul att ta tag i det!
Pelle
Postat: 04 mar 2016 18:50
av deje
peldah skrev:Intressant.. tack för tipset.
Pelle
Har inte fått maskinen än ,så jag kan inte verifiera om plattan till das-21,an passar , men enligt tråden på DW ,som du antagligen har läst så skall den göra det , jag har ju den här
http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php ... uctId=1399 till min Das .21.a .
Om du byter till en mindre platta ,så har maskinen en liten finnes , där du med ett enkelt grepp ändrar balansen med insexnyckeln som följer med maskinen.
Maskinen har på pappret lite klenare motor än das-21:an 720 w mot das-21ans 900w ,men det behöver ju inte betyda att den är svagare för det , beror ju lite på utväxling mm ,tex Rupes Mark II har ju fortfarande bara 500w men har trots det 30% mer kraft än Mark I . ( Om någon har andra uppgifter så rätta mig gärna)
Som lite kuriosa kan ju nämnas att maskinen har sålt slut I England , i ett par omgångar om jag har uppfattat rätt ,så det talar väl för att maskinen inte är skräp.
Postat: 05 mar 2016 01:31
av peta
Kul att man beställde från Ali när den motsvarande finns här hemma. Som vanligt krånglar man till det ...
Postat: 05 mar 2016 20:23
av Pierrel
Oooh, intressant!
Har precis som peta funderat på att beställa en kopia från Ali, men lyckats tygla mig själv. 21mm slag, 5 års garanti och 900 kr med 90 dagars öppet köp verkar riktigt bra! Enligt engelska Clasohlson så ska den väga 2,5 kg med.
Ska bli kul att se vad folk tycker!
Använd denna kod CLAS31548 för 10% rabatt , gäller till 06-03-2016
Finns i lager från(2016-04-29 00:00:00) - Aningen längre leveranstid än vad vi är vana vid från våra Sponsorer
ps. kanske ska ändra namn på tråden till en officiell tråd? Eller åtminstone skriva vad de är för maskin som tråden berör. Lättare i framtida sökningar etc
Postat: 05 mar 2016 23:19
av deje
Pierrel skrev:Oooh, intressant!
Den finns ju att köpa i butik också !
Postat: 05 mar 2016 23:48
av pean92
De som testar får gärna skriva en rad om den!
Postat: 06 mar 2016 11:36
av deje
pean92 skrev:De som testar får gärna skriva en rad om den!
För min egen del kommer det dröja ett tag innan jag får tillfälle att testa maskinen ,då jag först måste iordningställa mitt garage till funktions dugligt skick för polering.
Här är några andra trådar att följa , kommer säkert upp några tester där inom snar framtid:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=375129
http://www.detailersclub.no/forums/topi ... as-ohlson/
Cocraft HPV 720 Polermaskin
Postat: 06 mar 2016 11:42
av deje
deje skrev:jag har nämnt denna i en annan tråd ,men jag lägger den här också , för er som eventuellt tittar på polermaskiner.
Postat: 06 mar 2016 11:47
av deje
Fel post
Postat: 06 mar 2016 19:59
av Dansken
Kan denna maskin ersätta den Makitan jag har idag el kanske rent av göra ett bättre jobb?
http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/n ... oCcjTw_wcB
Postat: 06 mar 2016 20:27
av progge
Välkommen till Forumet.
Roterande och oscillerande polermaskiner är av två olika typer.
En del gör som jag, kör enbart med Roterande maskiner.
Andra kör bara med oscillerande polermaskiner.
En tredje grupp kör med Roterande först och städar bort mikro repor med oscillerande polermaskin.
Finns inget rätt eller fel, handlar om vana och teknik.
Postat: 07 mar 2016 21:00
av Dansken
Ok, tack då kör jag vidare med Makitan.
Postat: 10 mar 2016 23:03
av deje
Stödrondell ( backing plate)som passar till maskinen är den samma som till Das-21 , Das-15 ,Rupes 21, rupes15 osv för er som undrade!
Postat: 11 mar 2016 08:11
av davve
Användarrecention på denna önskas, gärna sida vid sida med rupes21
Postat: 11 mar 2016 12:36
av peldah
Deje:
Toppen att den passade!
Fick min på posten igår och tyckte det såg lovande ut när jag lossade stödplattan.
Nu skall det bara beställas en 125mm samt rondeller och medel.
Blir premiär på detta område för mig.
Har ett par lite större repor så det blir spännande och se om den rår på dem.
Har dock inte bestämt vad det kommer blir för grejer ännu.
Lutar åt:
Hexagonrondeller
megs 105 och 205 eller menzena 400 (om det inte är för grovt) samt 4000
Sedan blir det nog Cquartz CQUK
Postat: 17 mar 2016 07:59
av floydian1
Kostar nu 599 kr. Dock lång leveranstid.
Postat: 17 mar 2016 09:30
av Mattemaz
Oj låter ju galet prisvärt. Är det värt att satsa på denna och lägga min T3000 på hyllan?
Postat: 17 mar 2016 12:57
av davve
Oj oj, nästan ett måste känns det som
Postat: 17 mar 2016 13:11
av Cogo
Köpte en idag, fanns tre till i butiken i linköping.
