Carpro essence vs Glare Microfinish?
Postat: 08 jul 2016 22:10
av Cogo
Hej hej!
Vad tror ni om dessa två mot varandra? Vilken tar mest repor alt. döljer repor på mest hållbarast sätt? Mest lättarbetat?
Någon här som har testat båda två.
Mvh magnus
Re: Carpro essence vs Glare Microfinish?
Postat: 09 jul 2016 00:04
av miken
essence gillar jag den är bra men microfinish var det flera år sedan jag provade och jag mins då att jag inte gillade den tror jag gämförde den med scholl s30 och tyckte att s30 lämnade en betydligt bättre slutfinish så jag kastade den då
Postat: 09 jul 2016 07:17
av Cogo
Kan man lägga valfritt lackskydd över essence eller det vara carpros egna keramiska? Tänkte annars om man kan köra essence och sedan Powerlock?
Mvh magnus
Postat: 10 jul 2016 20:16
av Commander
Cogo skrev:Kan man lägga valfritt lackskydd över essence eller det vara carpros egna keramiska? Tänkte annars om man kan köra essence och sedan Powerlock?
Mvh magnus
Valfritt fungerar bra. Har lagt PolishAngel Master Sealant, Viking Shield och Concept Zirconite efter Essence
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Postat: 10 jul 2016 20:38
av Cogo
Har du essence hemma och använder alltså. Du skulle ju då kunna göra ett heads up test mellan microfinish och essence, jag kan i så fall sponsra med lite microfinish om du känner dig sugen.
Postat: 13 jul 2016 23:25
av Cogo
Vad tror ni om att toppa essence med Gtechniq c2? Tror ni att det fungerar? Vad tror ni om Powerlock på essence?
Mvh magnus
Postat: 14 jul 2016 11:07
av Pierriewargen
Essence är utvecklat för att fungera optimalt med skydd baserade på kiseldioxid, SiO2. Så vill du vara helt säker kör på ett sådant skydd. Vet att t.ex. gloss coat inte fäster på essence och då är det säkert likadant med en hel del andra skydd som också vill ha ren klarlack under sig.
