Varför smular sig medlet/ trissan?
Postat: 26 jun 2017 11:24
av tobbegubben
Jag polerar med Scholl S20ss medlet och deras lila trissa. Kvittar hur jag gör så kommer det små små typ polerrester direkt när jag börjar köra.
Fick tips av en annan att det kan vara för mycket medel.
Men tycker mig inte använda så mycket medel. Kör med 2 st ärtor på en 150 mm trissa.
Någon som kan tipsa vad jag gör för fel?
Re: Varför smular sig medlet/ trissan?
Postat: 26 jun 2017 11:33
av ostkroken
Jag upplever stor skillnad på hur olika medel och trissor beter sig av olika luftfuktighet och temperaturen. Kan det vara ngt sådant?
Postat: 26 jun 2017 11:41
av Rasseman
För mig funkar inte det att köra med deras spiderpads, blir som en hård blank yta på trissan. Säkert jag som gör fel [emoji53]
Postat: 26 jun 2017 15:19
av MC95
Det kan vara att polermedlet är för grovt för den lacken
Postat: 27 jun 2017 06:43
av Fredde75
Låter lite konstigt. Kan bli så efter en stund, men har inte varit med om att de blir så direkt.
Du har inte dåligt rengjorda trissor, så att där är gammalt medel kvar i dem.
Postat: 27 jun 2017 08:18
Det är inte så att trissan är torr.
Medlet är inte fördelat över ytan, utan ligger i klumpar.
Spraya på QD/Vatten på trissan innan du fördelar ut medlet.
Postat: 29 jun 2017 23:30
av tobbegubben
Tack för era tips.
Men trissan var helt ny och innan jag använde den primade jag den.
Tycker att det är lite konstigt då jag aldrig upplevt det tidigare på en ny trissa.
Däremot kan det bli små rester om trissan inte är tillräckligt ren eller om man tar för mycket medel.
Får kanske ta och testa med att spraya den med lite vatten....
Postat: 30 jun 2017 07:56
av speedy
Upplevde något liknande när jag körde med Menzerna 2500 och oranga pads från BBV. Vet inte om det var för varmt när jag polerade men borde inte varit det. Ska i varje fall testa en ny omgång snart så får se om det blir samma då.
Postat: 02 jul 2017 14:57
av tobbegubben
Polerade idag och började exakt med samma problem. Blötte ner trissan lite och då funkade det bättre.
Provade att köra med en något mjukare trissa och då har jag inte alls några problem utan då funkar det hur bra som helst.
Är det att jag kör medium trissan för torr?
Postat: 02 jul 2017 15:16
tobbegubben skrev:Polerade idag och började exakt med samma problem. Blötte ner trissan lite och då funkade det bättre.
Kan vara lacken, är i kategorin kladdlack.
Tål inte värme och grova medel, blanda i litet polish och prova.
Postat: 02 jul 2017 21:52
av Fredde75
Lite komiskt att detta problemet uppstod för mig idag när jag polerade en Volvo C70.
Använde orange medelhårda skumtrissor på en twin tool med menzerna heavy cut 400.
Ganska omgående när jag börja polera så flög det torra små korn från trissorna, nu när det hände så kommer jag ihåg att det hänt förr med menzernas medel. Det ser verkligen inte torrt ut när man lägger det på trissorna, snarare ganska rinnigt medel.
Efter detta så tog jag BBV fast cut 98 med samma sorts trissor utan smulstänk.
Postat: 03 jul 2017 07:10
av deciso
Det har med luftfuktigheten att göra. Vet inte om Menzerna är själva om det problemet. Enda att göra är så som du gjorde, byt medel ?
Postat: 11 jul 2017 23:51
av tobbegubben
Idag polerade jag en BMW med Scholl S20ss black med medium trissa.
Smulade sig inte minsta lilla mer än när man inte är tillräckligt försiktig över kanterna.
