Ny maskin??
Postat: 23 nov 2017 12:09
av gnodan
Ska köpa ny maskin inom kort men undrar vad som är bäst att köpa?
Har kollat på 3 olika:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1723.html
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1391.html
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1452.html
Men alla har olika slag längd och watt antal.
Vad är skillnaden exakt med slaglängden samt watt antalet?
Och är de nån som har någon av dessa maskiner och kan ge feedback på dem?
Mvh Martin
Re: Ny maskin??
Postat: 23 nov 2017 13:36
av Lundberg
Den första maskinen du länkar till är en kopia av flex 3401, den har tvingad rotation samtidigt som den oscillerar 8mm. Vissa gillar den typen av maskin och andra inte då det blir en hybrid mellan roterande och oscillerande.
De andra två maskinerna skiljer sig inte mycket förutom slaglängden, 21 har marginellt högre avverkning pga sin slaglängd medans 15mm blir lite mer allsidig. Desto mer oscillation desto svårare är det att köra nära kanter osv.
Re: Ny maskin??
Postat: 23 nov 2017 14:13
av gnodan
Okej men vilken utav dessa hade du valt utöver din kunskap?
Men vad har watt antalet för skillnad? Hur länge maskinen orkar eller ?
Re: Ny maskin??
Postat: 24 nov 2017 22:38
av Lundberg
Stirra dig inte blind på watt. Jag skulle ha valt en liquid elements t5000 från
www.area-52shop.de. Annars nr 2 du har länkat.
Re: Ny maskin??
Postat: 25 nov 2017 15:17
Jag skulle välja en vanlig oscillerande och inte tvingande (som känns bångstyrigare än en roterande...tycker jag).
Om jag skulle köpa en maskin idag hade jag valt en Rupes LHR21 Mark II, som just nu går att köpa för 4210:- (från åtminstone en leverantör i Sverige).
Visst är det mer pengar än vad du tänkt, men då är det originalet och en värsting som kommer att leverera resten av livet.
Till skillnad från lite mer "uddamärken" från Kina så går Rupes att laga om något skulle inträffa.
Jag lever dock inte som jag lär då jag köpte en Scroll-maskin senast som iofs fungerar förträffligt men längtan finns fortfarande för en Rupes
Re: Ny maskin??
Postat: 25 nov 2017 15:49
av Nalle
Du kan köpa en Rupes 21 mark II för runt 3200 med frakt i England nu i rea tider . skynda och fynda .
Re: Ny maskin??
Postat: 06 dec 2017 14:54
av gnodan
Lundberg skrev:Stirra dig inte blind på watt. Jag skulle ha valt en liquid elements t5000 från
http://www.area-52shop.de. Annars nr 2 du har länkat.
Länken fungerar inte:(
Re: Ny maskin??
Postat: 06 dec 2017 14:55
av gnodan
Okej tack för alla svar men 15 mm eller 21 mm då om ni fick välja? Och om 21mm vilka trissor? Scholls eller SP egna?
Re: Ny maskin??
Postat: 07 dec 2017 10:38
av gnodan
Kom in på länken nu, den där verkar lovande men den har 150 mm platta. Om man ska köra led scholls trissor, ska man gå på 170 mm då eller går de bra med 145 mm?
Re: Ny maskin??
Postat: 08 dec 2017 16:21
av Lundberg
170 är det som gäller då!
Re: Ny maskin??
Postat: 17 jan 2018 20:05
av gnodan
Jag har kikat på en torq 22d från CG. Finns på ebay för endast 1600 men de är med deras sladd och vad jag förstått så klarar den inte våra uttag på 220 volt. Kan man bara byta sladden eller hur funkar det?
Re: Ny maskin??
Postat: 17 jan 2018 22:01
av progge
Re: Ny maskin??
Postat: 17 jan 2018 22:16
Nej för sjutton, den räcker/håller inte.. det behövs en som klarar betydligt högre effekt och det är dyrt !
2000kr och uppåt för en som klarar 1000W verkar vara rimligt..
Köp maskin i Europa så räcker det att byta stickpropp om det skall importeras..
Re: Ny maskin??
Postat: 18 jan 2018 06:52
av gnodan
Okej så det går inte bara byta stickpropp på en från usa?
Tack för förslaget på clas Olsson men vill inte ha en skarvare med mig hela tiden
Re: Ny maskin??
Postat: 18 jan 2018 06:57
av gnodan
Kanske får bli en sån där liquid element t5000 istället då. Men vart ska jag köpa kvalitet trissor till den? Och ska man köra med 125 mm eller 150mm stöd platta?
Re: Ny maskin??
Postat: 18 jan 2018 07:55
gnodan skrev:Okej så det går inte bara byta stickpropp på en från usa?
USA har 110V , vi har 230V, inte bara olika kontakter..
Re: Ny maskin??
Postat: 18 jan 2018 10:11
av gnodan
Okej vad synd:( men Tyskland då? Den sista jag nämnde?
Re: Ny maskin??
Postat: 18 jan 2018 16:01
gnodan skrev:Okej vad synd:( men Tyskland då? Den sista jag nämnde?
Tyskland har 230V och samma stickproppar som oss så det är ju enklast..
