Tips på roterande polermaskin
Postat: 06 jul 2019 11:59
Då min roterande AEG PE-150 efter många år börjar låta lite illa så funderar jag på en ny roterande polermaskin.
Oftast så kör jag med en DA, men ibland är roterande "nödvändigt" exempelvis på stenhård lack...då man ju vinner mycket tid.
Vad är det som gäller idag?
Är främst ute efter en bra kvalitetsmaskin och grubblar inte så mycket på priset. Sett till åren man behåller en maskin är känsla och kvalitet viktigare än inköpspriset. Flex är en maskin jag funderat på, men hade ju åtminstone tidigare problem med sina motorer (vilket kanske är åtgärdat nu?). Rupes är ett annat märke men som ju främst fokuserat på DA-maskiner, och är kanske inte det första man tänker på avseende roterande. 3M, AEG har också maskiner som kanske är "good enough".
Som sagt, jag tar gärna emot tips på maskiner som ni testat och gillar. Polerar inte så mycket per år, så jag ska inte överdriva vikten av av "proffsutrustning" annat än att jag gillar kvalitet om man nu ändå ska köpa något...
Re: Tips på roterande polermaskin
Postat: 06 jul 2019 15:56
Flex 14-2 125 mm platta.
Kan rekommendera denna, har en och vill inte byta bort den.
Om du skall köra mycket med ull så är 14-1 150 mm ett bättre val.
Har haft min i fem år och köpte den begagnad av en på forumet.
Kvalité rakt i genom hela maskinen.
Postat: 06 jul 2019 19:19
progge skrev:Flex 14-2 125 mm platta.
Tack Progge...det lutar åt en 14-2 då :jeps.
Postat: 06 jul 2019 22:43
Det bidde en Flex 14-2 150 samt lite annat smått och gott som bl.a en lackskiktsmätare, "undersökningslampa", vinklingsbar högtryckslans med 5 olika munstycken till Kränzlen...och som vanligt en drös med olika medel bara för att det är kul att testa :).
Tanken är att i sommar gå på Volvon igen och försöka få den "repfriare", vilket inte lyckades helt förra gången då lacken var hårdare än jag hade utrustning för :).
Postat: 07 jul 2019 11:36
av rigi
Vad har du för DA maskin?
Postat: 07 jul 2019 12:23
rigi skrev:Vad har du för DA maskin?
En Scholl 15mm DA samt en "Flex" TopTool Mk1 är de jag använder, har några andra billigare varianter liggande på hyllan också. Scholl:en är väl en form av Rupes kopia i mellanklassen och den jag kört med den senaste tiden.
Postat: 07 jul 2019 12:50
av rigi
Har också några olika maskiner liggande, men blir alltid flex 3401, sholl s1/s2 och blå kina svamp (Forensic Detailing rekommendera den) när bilarna är repiga. Har kört några som enstegs polering och det funkar. Snabbare har jag aldrig fått resultat.
Roterande maskin 80mm trissor och neråt. Jag får inte den maskinen att lyda mig med så hårda och stora svampar.
