Har länge följt trådarna här och skall nu köra en rekond på bilen både utvändigt och invändigt.
Skaffade en classemaskin (720) då det skrevs mycket om den för ett par år sedan, så hög tid att damma av den.
Det blev en ny stödplatta då den medföljande var snudd på farlig när det gav vika och flög i väg för flertalet medlemmar. Nu sitter det 125mm på den.
Hur stora polertrissor kör ni med i förhållande till plattan? Tänker att man gärna har lite överhäng på plattan.
Nu har jag ett gäng 125mm från Pela, men hade helst haft lite marginal så inte plattan slår i någon kant på bilen.
//Pelle
Storlek polertrissa vs stödplatta
Re: Storlek polertrissa vs stödplatta
Hej
Personligen så kör jag med med vilken storlek som helst bara det täcker fästplattan, fast lite större skadar inte..
Jag har några med 125mm fästplatta som faktiskt i praktiken är 135 från BBV , och jag undrar om inte flexipads är likadana..
Vilken stödplatta har du till 720, har du någon länk?
Japp, denna kör jag med;
https://www.clasohlson.com/se/Polerdisk ... /p/41-1348
