Högglanspolering
Postat: 28 dec 2009 13:15
Har ju tidigare nämt att det att det inte är speciellt svårt att få en sliten matt lack blankare.
Förutom då att få en starkt oxiderad yta att hålla sig blank länge vilket är svårare mycket beroende på att man exempelvis inte fått bort all oxid samt att den ej sköts som den ska med återkommande vaxningar av div anledningar dvs den som äger bilen.
Men den här frågan handlar då inte om att ta bort oxid eller skötsel av just oxiderade lacker utan då om högglanspolering dvs när man fått en sliten lack blank och vill ha det blankare utan div kosmetika, dvs så blankt det går på en rå lack utan div vax och lackförseglingar.
En del säger att en Toptoll eller 3401.a är det bästa allternativet i maskin väg.
Och somliga säger en roterande vilket jag själv förespråkat men att det då krävs lite mer rutin som det heter då det är lättare att få hollogram och liknande då på lite mörkare lacker och speciellt på solida utan klar-lack.
Samt då att en ossilerande ska köras för fullt enligt vad jag läst och en roterande ska köras på låga varv.
Då kommer några frågor ang den roterande maskinen nämligen hur låga varv ska man köra på för att få ut det mesta av blänket så att säga.
Har ju själv då en stor-maskin som roterar 1500rpm konstant vilket gör den idealisk till just grov polering samt att det går att få det blankt men att det blir lite svårare,samt då en liten roterande som låst sig
på 1000rpm vilket då passar bättre för just det här sista nämligen finpolering att det blir lite blankare som det heter ,
men då är ju frågan om det blir bättre med en roterande som varvar ännu mindre exempelvis 400-900varv då det ska investeras i en ny roterande maskin med större varvtalsområde just för att jag ska slippa stå och byta maskiner beroende på om det ska avverkas eller högglanspoleras
frågar då pga att det skilljer ju lite på roterande maskiner ang det lägsta varvtalet som verkar pendla mellan 400-1100varv beroende på maskin.
Samt att jag själv tidigare förespråkat en lite tyngre maskin ok passar ju bra till liggande ytor och även sidorna men ska man sitta en längre stund just för att få ut det där sista vilket tar tid så är ju en lite lättare maskin att föredra
Så vad är det mest optimala vartalet för just högglanspolering med en roterande maskin och även tips och råd om att just att få det blankare på en lack utan att lägga smink så att säga mottages gärna
exempelvis våfflade trissor eller ovåfflade samt då mjuka eller jätte mjuka.
Samt att tiden det tar är helt ointressant då det är blänket som räknas
Mvh Max.
Mvh Max.
