Sida 1 av 3
bästa sättet att polera tvättrepor för nybörjare
Postat: 14 jan 2010 08:51
av Extra
Hej på er alla är ny här på forumet, jag är helt ny på bilvård, iaf när det gäller polering samt vaxning.
Hoppas att tråden hamnade rätt annars få moderatorn flytta tråden
Jag har en solid röd bil som det nog var många år sen den fick en rekond så jag tänkte prova att få upp glansen och bort tvätt reporna som finns.
jag har sen tidigare 2st biltema maskiner liggandes en med dubbla trissor och en med en stor trissa.
undrar är det rubbing jag ska köra med för att få bort tvättrepor och gammal oxiderad lack?
Har ju 2st olika medel hemma,
Sonax flytande rubbing
Autoglym Paint Renovator
vilken av dessa går bra att köra med, eller är det bara att kassera och köpa något annat?
sen undrar jag har jag ska bete mig med det olika maskinerna, har gula trissor.
alla tipps och trix är varmt välkomna
tack på förhand
Re: bästa sättet att polera tvättrepor för nybörjare
Postat: 14 jan 2010 09:11
av Stupid-Flanders
Välkommen till forumet
En roterande maskin (en stor trissa) är ju bättre på så sätt att den tar grövre repor och få lite bättre resultat men det går att göra mycket med den dubbel-trissan. Samtidigt är det lite större risk att skada lacken med roterande om man är ovan.
Här finns mycket bra tips och info om polering med maskin
viewtopic.php?f=10&t=1315
I den här tråden har jag kört min V70 med Biltemas dubbeltriss-maskin
viewtopic.php?f=13&t=580&hilit=+lahega
Jag har ingen erfarenhet av något av medlen du har men kan rekomendera på Menzernas polermedel och Lahegas nya 13 & 18
Kanske ett sånt här paket?
http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-455.aspx
När det gäller lackskydd finns det massor av varianter. Jag gillar Lahega 36 och FireGlaze. Annars är ju Ultima Paint Guard Plus väldigt populärt och lättjobbat.
viewtopic.php?f=43&t=1414
Mitt tips är att ta lite tid att kolla runt och läsa bland trådarna här på forumet så kommer du säkert få svar på många av dina frågor och funderingar, även svar på frågor du inte visste att du hade
Postat: 14 jan 2010 09:20
av rkoo
Hej och välkommen!
Enklast som nybörjare är helt klart dubbeltrissemaskinen. Det går med en dos envishet och tålamod uppnå väldigt goda resultat med en sådan. Den är dessutom utmärkt till att lägga vax/lackskydd med.
Det tar dock betydligt längre tid än med en roterande maskin som är mycket effektivare och därmed behöver lite mer försiktighet för att inte skada lacken.
Nu har jag inte använt något av de två polermedel du har i lager men nog bör de fungera någorlunda. Skulle gissa att Autoglyms är det bättre av dem.
Jag, inkl många andra här, tycker bra om Menzernas polermedel som är relativt lättanvända och ger mycket bra resultat även med en dubbeltrissa. Det finns hos t ex BollnäsBilvård att köpa i billiga provförpackningar som räcker till ett flertal poleringar.
BBV har tre olika Menzernamedel med olika grovhet. Till dubbeltrissan skulle jag rekommendera S100 och PowerFinish där PowerFinish ger en tillräckligt bra slutfinish. Egentligen kommer du väldigt långt med endast PowerFinish och olika hårda trissor.
Trissor är bra att ha några extra av, gärna både hårda, typ de av lila som du använder om det är mycket repor, de gula eller andra mediummjuka till slutfinish och sen ett par av de mjuka svarta till vaxet/lackskyddet.
Om bilen är mer än bara lite oxiderad så finns det ett medel, Autosmarts Buffer, som nog är bland det bästa mot just oxid men mindre effektivt mot repor. Bör följas sen med vanligt polermedel mot just reporna.
Tekniken med dubbeltrissan är att när du ska polera dosera medlet på trissorna, typ 3-4 ärtor per trissa de första 2-3 panelerna och sen när trissorna är lite mättade ca 2 ärtor per trissa, fördela medlet över en ca 70x70 cm yta på lägsta fart och sen ökar du till max och trycker ganska rejält med maskinen medans du sakta kör över ytan fram och tillbaka tills medlet börjar bli helt genomskinligt. Det tar minst 5 min.
Om du söker på "dubbeltrissa" eller "biltema" mm så kommer du hitta ett antal trådar med bra tips för den typen av maskin.
Edit: Ser att jag tog lite tid på mig att svara så S-F hann före. Våra svar blev ganska lika!
Postat: 14 jan 2010 09:43
av Stupid-Flanders
Har du möjlighet att lägga upp en bild på bilen? Lättare att rekomendera medel, trissor mm. om man vet förutsättningarna.
Postat: 14 jan 2010 11:41
av Extra
Tack så mycket för all info och bra tips
, någon bild ska jag nog kunna ordna ska ut till garaget om ett tag så jag tar någon bild då.
Postat: 14 jan 2010 12:55
av Adde666
är det denna
eller
denna du har?
den översta duger knappt o lägga på vax med, rekommenderar dig att du köper dubbeltrissemaskinen och några bra trissor. den kostar 299kr på biltema, och sen köper du trissor från prorecond eller annan sponsor här på forumet.
har du aldrig polerat innan så är inte roterande nått du ska köra med först (den som ser ut som en vinkelslip)
Postat: 14 jan 2010 14:05
av Stupid-Flanders
Kolla även in
http://www.prorecond.se/forum
Mycket info och folk med bra kunskaper/erfarenheter där oxå
Postat: 14 jan 2010 16:12
av bustorp
Jag föreslår att du börjar med att köpa lite trissor till din dubbeltrissa. Gul, svart o lila.
Sen provar du med de medlen du har INNAN du handlar annat.
Det kan mycket väl vara så att du blir nöjd med det o då sparar du en hög pengar.
Blir du inte nöjd eller vill ha ett bra skydd också så är det dags för medel.
Har du då några bra foton på bilen så kan du lägga in dem här så ska vi slå våra tunga huvuden ihop o lösa medelvalet åt dig.
Det finns ingen anledning att inte testa det du har hemma FÖRST.........
Postat: 14 jan 2010 16:41
av Extra
Adde666 skrev:är det denna
eller
denna du har?
Det är dom 2st understa jag har, dubbeltrissa och roterande
Postat: 14 jan 2010 17:44
av Extra
så nu har jag varit ut i garaget men lyckades inte få reporna på bild, är mycket små repor i lacken som syns om man kolla noga i lacken.
ska jag göra som "rkoo" sa att börja köra på en yta som är 70x70 cm och trycka ganska rejält med maskinen medans jag kör sakta över ytan fram och tillbaka tills medlet börjar bli helt genomskinligt?
Postat: 14 jan 2010 17:58
av Jiiins
Hej o välkommen
Kan bara instämma med dom tips du har fått glöm ej att tejpa lister och emblem, själv så hade jag valt dubbeltrissan i första hand
Tar tid men man kommer långt med den och betydligt säkrare!
Postat: 14 jan 2010 20:15
av bigguns
Helt rätt Bustorp
Postat: 14 jan 2010 20:33
av Adde666
Kör i detta mönstret, det gör iaf jag
Postat: 14 jan 2010 21:02
av Extra
tackar för alla svar hittills, fyll gärna på med fler tips
ska leta rätt på en huv eller liknade som jag kan öva lite på innan jag ger mig på bilen så att jag känner mig säker.
Postat: 14 jan 2010 21:06
av Adde666
Extra skrev:tackar för alla svar hittills, fyll gärna på med fler tips
Det är omöjligt att "bränna" lacken med en oscillerande
Postat: 14 jan 2010 21:16
av Extra
Jill skrev:Extra skrev:tackar för alla svar hittills, fyll gärna på med fler tips
Låter som ett bra beslut!
Bra är att du torkar av men microfiber duk efter att du har arbetat en bit och ser om det ser bra ut.
En halogenlampa är din bästa vän för att upptäcka "poler rosor" som det kallas när lacken bli flammig.
Okej, tror inte att jag har någon microfiber duk, går det lika bra med en polerduk typ turtle? tills dess att jag har införskaffat mig en microfiber duk?
Postat: 14 jan 2010 21:32
av Stupid-Flanders
bustorp skrev:Jag föreslår att du börjar med att köpa lite trissor till din dubbeltrissa. Gul, svart o lila.
Lila trissorna kan jag varmt rekommendera
OT: Såg att du bor i Ockelbo. Är där och snurrar ibland så nästa gång jag åker ner kan jag ta med mig prov på lite olika medel om du vill testa. Blir nog inte förrän till våren nästa gång men ändå
Postat: 14 jan 2010 21:40
av Extra
Stupid-Flanders skrev:bustorp skrev:Jag föreslår att du börjar med att köpa lite trissor till din dubbeltrissa. Gul, svart o lila.
får ta och införskaffa ett par lila trissor då:)
Ja det skulle ju vara väldigt trevligt av dig lär jag säga:D
Postat: 14 jan 2010 21:43
av bustorp
Det duger så länge, du ska ju skaffa dig lite materialkännedom över det du har för närvarande.
De första gångerna du kör så är det övning, resultatet kommer efter hand när du börjar bli varm i kläderna.
Dubbeltrissan du har är näst intill idiotsäker, d v s man kan bära sig ganska illa åt innan den skadar bortom räddning.
Handla i lugn o ro, det är ingen panik med någonting. Det är lätt att förköpa sig när man läser alla hjälpsamma råd. Med lite is i magen så hittar du rätt grejor.
BBV har testförpackningar på många av sina proffsmedel så man slipper köpa en liter som man kanske inte alls trivs med. Det rekommenderar jag att du kollar på innan du handlar på dig en massa...........
O du, ingen fråga är för dum för oss, vi har alla varit nybörjare.
Postat: 14 jan 2010 21:57
av Stupid-Flanders
Jag slänger iväg ett PM nästa gång jag ska söderut
