180mm kontra 125mm
Postat: 02 maj 2010 20:07
av maaang
Har sökt runt efter lite info i trådar, men hittar ingen direkt förklaring.
Ska polera upp Audi A3 sv metallic med en Alpha tools (Bauhaus). Sitter en 180mm fästplatta på. Ska nu köpa lite rondeller tänkte jag och har sett i trådar här på forumet att man bör köra med 125mm (eller 115mm). Varför? Om maskinen inte är stark nog på låga varv köper jag att man borde gå på mindre rondeller. Men har ingen större lust att lägga för mkt pengar då jag mer vill ha upp skicket i lacken och inte eftersträvar "perfekt" resultat. Nöjer mig med OK
Kan jag köra 180mm med blå rondell på nämnd maskin tillsammans med menzerna Power gloss s100 tror ni?
I valet och kvalet
/Magnus
Re: 180mm kontra 125mm
Postat: 02 maj 2010 20:30
av carina
Du kanske inte blir klokare av mitt svar, men jag köpte en maskin med 180 platta (biltema).
Det jag kan säga är att med den stora plattan är den JÄKLIGT jobbig att köra.
Med en mindre platta får du mer "kontroll" över var du kör..
Det blir smidigare med en mindre platta och du kan slänga på en trissa som är något större än plattan för att slippa skava sönder detaljer på bilen som du gärna vill ha i samma skick som du hade när du började
Så jag tycker du ska lägga dom pengarna på en mindre platta för att inte behöva brottas med din maskin.
Hur det blir med uppbyggnad av värme med en mindre platta åter jag nån av våra mer kunniga svara på.
Jag tycker det blir bra iallafall!
Postat: 02 maj 2010 21:33
av deciso
Kapa ner den till ca 125 mm. Kör maskinen och skär med t.ex. en matt kniv.
Då kan du ha rondeller som är 130-ca150 mm.
Dom mindre trissorna som du undrade över är bra att på små ytor så som kofångare,bagage luckor osv.
Postat: 02 maj 2010 21:47
av maaang
Gav mitt snåla jag en snyting och beställde en 115mm och tänker köra med 125mm rondell, verkar som det är modellen för att kunna köra lite lägre varv och som Carina skriver, få en maskin som inte lever sitt eget liv helt och hållet!
Tack för snabba och bra svar!
/Magnus
Postat: 02 maj 2010 22:07
av Funkytear
Jag hade oxå samma funderingar i början. Jag slängde på den största fästplattan och började köra, vågar inte skriva mina utryck som kom då.. Den lever sitt eget liv och är mycket svårkontrollerad för en nybörjare (mig). Nu kör jag bara med 115 och en liten rackare som är 60-70 mm, tror jag. Mycket bättre flyt och kontroll men jag ämnar och ta upp kampen med den store igen när jag känner att det är dags.
Postat: 02 maj 2010 22:09
av maaang
Funkytear skrev:Jag hade oxå samma funderingar i början. Jag slängde på den största fästplattan och började köra, vågar inte skriva mina utryck som kom då.. Den lever sitt eget liv och är mycket svårkontrollerad för en nybörjare (mig). Nu kör jag bara med 115 och en liten rackare som är 60-70 mm, tror jag. Mycket bättre flyt och kontroll men jag ämnar och ta upp kampen med den store igen när jag känner att det är dags.
Ah! Tack, då behöver jag inte göra om din "miss"
/Magnus
Postat: 02 maj 2010 22:10
av carina
Ha ha Funky...den tanken fanns i helgen här..."jäklar om man skulle slänga på pizzatallriken", men jag sansade mej.... var jäkligt trött i armarna som det var innan....
Funderar på om den skulle funka när man polischar golven inne eller så....
