Nästa polermaskin...
Postat: 09 jun 2010 15:48
av dyltabruk
Idag använder jag Biltemas blå dubbeltrissa men den vibrerar något vansinnigt. Vilken maskin rekommenderas när det är dags att byta? (Jag letar ingen proffsmaskin för flera tusen kronor) Claes ohlson har ju en som verkar vara snarlik men den kanske har samma låga detaljkvalitet som Biltema och samma vibrationer?
Re: Nästa polermaskin...
Postat: 09 jun 2010 19:23
dyltabruk skrev:Idag använder jag Biltemas blå dubbeltrissa men den vibrerar något vansinnigt. Vilken maskin rekommenderas när det är dags att byta? (Jag letar ingen proffsmaskin för flera tusen kronor) Claes ohlson har ju en som verkar vara snarlik men den kanske har samma låga detaljkvalitet som Biltema och samma vibrationer?
AEG Polermaskin PE 150 Set
1st Polermaskin PE 150
1st Lammullshätta 150mm
1st Polersvamp Medelhård 150mm
1st Polersvamp Extra mjuk 150mm
1st Västa för transport och förvaring
Ligger i handeln på ca: 2500kr....
Tror du måste upp i dom pengarna för att du skall bli nöjd... ;)
Postat: 09 jun 2010 19:26
av Stupid-Flanders
Vill du ha en ny dubbeltrissa eller tänkte du gå över på roterande???
Postat: 09 jun 2010 19:27
av jujimbo
Vad jag tror är att alla dubbeltriss maskiner för 299 och upp till lite under tusenlappen kommer från samma fabrik,jag menar biltema,covtec bruksbo mfl ser samma ut låter samma och går sönder på samma sätt ;)
Är nog bara namn och färg på maskinen som skiljer.
Postat: 09 jun 2010 21:43
av TommyJ
Själv kommer jag inte alls överrens med AEGn.. Testat kanske 30 min bara men ändå.
För dom pengarna hade jag plockat hem en Makita från UK.
http://www.axminster.co.uk/product.asp? ... =1&jump=44
Handlar ofta därifrån å det funkar hur bra som helst.
Postat: 10 jun 2010 08:42
av dyltabruk
Viktigt är att motvikterna sitter exakt mot varandra, som dom på min bild.
Jag ska börj med en sådan operation.
Tack samtliga för alla tips!
Postat: 10 jun 2010 08:55
MIn maskin mådde dessutom bra av lite mer fett i växelhuset...
Postat: 10 jun 2010 09:49
av jojje
Aha nu måste jag också ut och skruva isär och kolla hur vikterna sitter i min occilerande skakningsmaskin, bra tips :jeps .
Postat: 10 jun 2010 10:23
av jojje
jojje skrev:Aha nu måste jag också ut och skruva isär och kolla hur vikterna sitter i min occilerande skakningsmaskin, bra tips :jeps .
Är nu färdig med ''operationen'', det diffade 1kugg fel på vikterna samt att fettet inte var överflödigt om man säger så :) .
Ska polera/lackskydda en Honda CRV ikväll, då får jag känna om justeringen gjorde någon nytta.
Postat: 10 jun 2010 10:32
av Göran
Om du kör i luften så kan du känna om vibrationerna har minskat!
Postat: 10 jun 2010 10:52
av jojje
Göran skrev:Om du kör i luften så kan du känna om vibrationerna har minskat!
Jojo gjorde så men kände ingen drastisk skillnad, blir nog annat när man polerar/lackskyddar kanske :) .
Postat: 10 jun 2010 14:35
av peterv
Bra tips...skall kolla min maskin även så innan jag mekar med svärmors Hyindai... :D
Postat: 10 jun 2010 16:35
av Volk
Tja vad säger man? "Man får vad man betalar för" kanske?
Gissa om den känns bättre nu.
Lite halvt of topic måste jag säga att den här Biltema-maskinen känns sämre än den Bruksbon jag köpte för ≈ 6 år sedan (då Rusta precis började sälja dom för 1000:-). Skillnaden är inte som natt och dag men Bruksbon går lite tystare och jämnare samt att jag inte behövde justera motvikterna på den. Ja, det var bättre förr... ;)
Hasse:
Grymt tips där, jag tror du har fått halva forumet att skruva på sina maskiner nu :jeps
Postat: 10 jun 2010 22:58
av jojje
Jodå den blev en nyans lugnare, som sagt 1kugg felade det bara :) .
Postat: 11 jun 2010 11:05
av Bewsfroe
Likvärdig men bättre kvalitet så rekommenderar jag denna varm :jeps :jeps
http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-182.aspx
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=363
På vilket sätt håller den bättre kvalité? Ser ju identisk ut med Biltema/CO/Rusta... Jag inbillar mig bara att den är dyrare pga. loggan som sitter på den...
Postat: 11 jun 2010 13:56
av deciso
Jag har en rusta maskin som verkar odödlig. Kvalten varierar nog stort på billiga maskiner.
Nuförtiden lägger jag mest vax med den men den har varit med på minst 100 bilar.
Postat: 11 jun 2010 14:05
Min Biltemahäck har följt med i en bra bit över två år utan att tappa andan... och än så visar den inga tecken att ta slut. Sedan undrar jag om inte den oranga Lahegamaskinen är exakt likadan som Biltemas...
