Sida 1 av 6
Flex XC 3401 VRG med och utan dämpning
Postat: 25 jan 2009 00:43
Lägger ut ett par bilder på Flex XC 3401 VRG med och utan dämpning i stödplattan...
Den platta som har dämpning har art-nr 342-637 och finns att köpa som tillbehör på maskiner med odämpad platta...
Flex XC 3401 VRG och stödplatta med dämpning 140mm
Flex XC 3401 VRG och stödplatta utan dämpning 150mm
Re: Flex XC 3401 VRG med och utan dämpning
Postat: 26 feb 2009 20:11
av rekaren
Har nu idag kört min första bil med denna maskin.
Körde en (mörk)blå saab 9-5 från år:2000 och runt 15000 mil på mätaren, lacken hade mycket tvättrepor och även djupare repor.
Körde maskinen med dämpad platta och optipaden och 3M:s gula kork. Bra klipp i detta, plockade absolut det mesta av reporna.
Men optipaden och dämpad platta ger en mycket orolig gång, men klipper väldigt bra!
Nästa steg kördes med 3M:s ultra fina medel och 3M:s blåa skummrondell som är avsett för detta medel. Sicken skillnad maskinen uppförde sig på ett helt annat sätt, gången i denna blev betydligare mjukare och följsamare. Kändes som ett mycket bra koncept. Så denna maskin kommer nog att få konkurera med min TT-maskin.
Resultatet blev helt perfekt med detta körsett. Sicket djup, färgen skiftar i blått, lilla och svart. Imorgon kommer jag att slänga på PPS:en så då kommer det ske ytterliggare effekter i denna lack.
Tyvärr e min kamera kass, så inga bilder kommer.
Postat: 26 feb 2009 20:21
Du kommer bli mer och mer van vid denna maskin...du har säkert kört en hel del med roterande...nu snurrar det åt andra hållet....så det blir att lära om lite...
Kul att du är nöjd med maskinen !!
Att komma ihåg !!
Bruksanvisning:
Optipad
Tvätta den ALDRIG i maskin !
Du kan droppa någon droppar bilschampo på den och nöta lite med naglarna och sedan spraya på lite vatten och sedan skaka av den. Sedan låta den självtorka.
Rensa den med ”sporre” vid behov.
Tryck aldrig på denna rondell när du kör med maskin, låt den vandra fritt över lacken.
Postat: 26 feb 2009 20:44
av rekaren
Okey!!
Stod och funderade idag just hur jag skulle tvätta optipaden, jag kanske gjorde bort mig då jag tvättade denna. Körde in den under ljummet rinnande vatten och blötte upp den riktigt ordentligt och skrapade med fingrarna ordentligt. Men använde iofs inget rengörningsmedel till denna. Hoppas att jag nu inte har fördärvat denna?!?
Maskinen var lätt och smidig, tror nog faktiskt att det kan bli lite av en favorit i hyllan av maskiner
Nästa maskin (inom polering) jag kommer att köpa är nog en Festo 125:a att lägga vax och lackskydd med, för 150:an jag har e otymplig för detta, iofs 1000 gånger bättre än TT.
Fast kommer nog att investera i ny dammsugare och en ozon maskin först som det ser ut förtillfället.
Postat: 27 feb 2009 19:20
Du skall skall inte köra grovkalibriga produkter med optipaden...utan Menzerna FF (40),Trutest QF, Mirror image..osv...allt som räknas som slutprodukter....Det är Optipaden som skall göra jobbet....
Och du skall inte skölja den under kranen !
Kör ut medlen så det blir som mjöl på lacken...så håller sig Optipaden clean...
Och kom ihåg att inte överdosera !
Postat: 07 mar 2009 19:43
av MAX
Hallå Rekarn och och tack för senast
(garage träffen)
har du gjort några nya upptäckter i samband till 3401.an och den dämpade plattan
Min personliga uppfattning är att det fungera mycket bra till skummtrissor men som du själv
påpekat så är den som minst sagt orolig med optipaden,men klipper bra.
Har kört optipaden på roterande själv och då går den klockrent.
Kanske att man skulle ha en lammull som är lite tunnare så att säga.
eller vad tror du max.
Postat: 07 mar 2009 20:24
Låt 3401an glida fram Max...tryck inte på något..utan låt maskinens tyngd göra jobbet.....visst kan du köra Optipaden på roterande....men jag skulle spatat denna till 3401an och köpt vanlig lammull till din roterande..
Postat: 07 mar 2009 20:48
av MAX
Nisse skrev:Låt 3401an glida fram Max...tryck inte på något..utan låt maskinens tyngd göra jobbet.....visst kan du köra Optipaden på roterande....men jag skulle spatat denna till 3401an och köpt vanlig lammull till din roterande..
Men nu var det inte frågan om vilken maskin som var bäst till optipaden utan att jag tyckte optipaden var orolig till 3401.an och skulle tänka mej att en lammull med mindre volym allstå en stadigare skulle passa 3401.an bättre max
Postat: 07 mar 2009 21:05
Optipaden är anpassad till just 3401an....just det att den klipper repor mycket bra i denna kombination...tanken med att rekomendera dig att köra vanlig standard lammull med roterande var för att spara på just optipaden....Vanlig lammull är mer anpassad för roterande maskin....
Monterar du en lammull med mindre volym på 3401an så blir den i så fall mer orolig....
Orange 160X25 skumrondell och Optipad 150mm funkar bäst till 3401an...den som har den nya 130mm plattan kan köra mindre skumrondeller....
Till din roterande skall du köpa vanlig lammull.....en bra lammull 140/150mm kostar 150-200kr.....
Optipaden kostar 399kr...så var sparsam på den !!
Kan garantera dig Max att jag testat det mesta på våra 3401or....lite på fackmannen Max !!!
Postat: 07 mar 2009 21:24
av MAX
Nisse skrev:Optipaden är anpassad till just 3401an....just det att den klipper repor mycket bra i denna kombination...tanken med att rekomendera dig att köra vanlig standard lammull med 3401an var för att spara på just optipaden....Vanlig lammull är mer anpassad för roterande maskin....
Orange 160X25 skumrondell och Optipad funkar bäst till 3401an...
Till din roterande skall du köpa vanlig lammull.....en bra lammull 140/150 kostar 150-200kr.....
Klart att man litar på fackmanen nisse men man måste gå efter egna känslor åckså
provade senaste i går lila trissan istället för orange med dämpade plattan och tyckte att det passade mej utmärkt samt att lilla trisan var var lättare att rengöra(om det nu behövdes)testade med menz-ip.,n(
Så min åsikt som en som fortfarande håller på att lära sej att 3401.an ska ha en stadig trissa
Postat: 07 mar 2009 21:39
Vi testade 160X25 lila, orange, grå på rekonden...den grå var för mjuk....den lila för hård...maskinen studsade...orange så funkade det bäst....men testa på du Max...men 130mm som sitter på dom nya maskinerna så har man fler alt när det gäller rondeller...fick in en svart Toyota Rav4 i fredags som det såg ut som någon våldat huven med en stålborste....du skulle ha sett den !!!....perfekt att testa lite 3401a med optipad...men där fick jag ge mig och gå över till roterande med tyngre artilleri...hade jag spottat på fingret och satt det på huven så hade det fräst !!...det puffade rätt bra när jag körde 3403an på max...och plåten slog sig av värmen...men huven blev 100% repfri..och huven återgick till rätt form när den återgick till rätt temp...
Postat: 07 mar 2009 22:01
av MAX
Nisse skrev:Vi testade 160X25 lila, orange, grå på rekonden...den grå var för mjuk....den lila för hård...maskinen studsade...orange så funkade det bäst....men testa på du Max...men 130mm som sitter på dom nya maskinerna så har man fler alt när det gäller rondeller...fick in en svart Toyota Rav4 i fredags som det såg ut som någon våldat huven med en stålborste....du skulle ha sett den !!!....perfekt att testa lite 3401a med optipad...men där fick jag ge mig och gå över till roterande med tyngre artilleri...hade jag spottat på fingret och satt det på huven så hade det fräst !!...det puffade rätt bra när jag körde 3403an på max...och plåten slog sig av värmen...men huven blev 100% repfri..och huven återgick till rätt form när den återgick till rätt temp...
Nu hade jag 130mm stöd- trissa från början utan att veta om det(skulle kanske nämt det tidigare
var som sagt inställd på att den var 150mm :oops:men kan säga att det blev stor skillnad oavsett trissa mycket bättre med den
dämpade plattan har även sett att extreme hunnit göra ett inlägg då jag skriver så sakta men vill stå på mej och påstå att det måste finnas en lammull som passar bättre till 3401
så man slipper det här flexande trots att det är en flex max,
Postat: 07 mar 2009 22:13
Berätta lite hur du kör med 3401an och optipaden Max ?
Extreme...
Kollade vid krefting..finns bara en Lamullshätt Black 125 x 12 mm Varunr. 8719 idag...skall kolla på autoglym.com...återkommer....
Postat: 07 mar 2009 22:25
av MAX
Nisse skrev:Berätta lite hur du kör med 3401an och optipaden Max ?
Kör precis som vanligt utan att trycka på och kan säga att den fllexar oavsett om jag mjuk startar på läge tre eller spedar på läge fem . man kan leva med det men inget för en som kört roterande tidigare men funkar bra med skummtrissa helt ferfekt
max
Postat: 07 mar 2009 22:29
MAX skrev:Nisse skrev:Berätta lite hur du kör med 3401an och optipaden Max ?
max
Hur mycket har du kört ?
Postat: 07 mar 2009 22:35
av MAX
Extreme skrev:Jag det finns en lammull som 150 mm, som jag kör med roterande maskin den skulle nog passa 3401:an
den har jag köp från Autoglym den är kort hårig (lammull) svart jag vet inte om du såg den på träffen ?
MVH
Extreme
missade den nog tyvärr men skulle tro att det finns hur mycket som helst att kräma ur den här maskinen om man vill gå vidare bra kan bara bli bättre som det heter mvh max.
Postat: 07 mar 2009 22:49
av MAX
Nisse skrev:MAX skrev:Nisse skrev:Berätta lite hur du kör med 3401an och optipaden Max ?
max
Inte mycket2,2 bil ungefär så det här är mina reflektioner än så länge med 3401.an men har inte kört en hel bil med optipaden.
var ju lite skeptisk först mot hela maskinen men nu när man fått den att gå.bra så kan jag ju säga att optipaden har en bra averkning mot en skumtrissa men kommer inte ens i närheten vad det gäller gången på en skumtrissa på den här maskinen max.
Postat: 07 mar 2009 23:13
av MAX
Extreme skrev:Nisse skrev:Berätta lite hur du kör med 3401an och optipaden Max ?
Extreme...
Ursäkta det var inte Autoglym, dem var hos Polichman från Stockholm som jag fick tag i denna trissa,
MVH
Extreme
Polishman har kollat lite på hans sida tidigare men verkar lite tamt just nu men helt klart en säker kille Snubblade lite på orden ang polishman så jag har tagit bort dom och ber om ursäkt max.
Postat: 08 mar 2009 13:40
Vid nästa beställning tycker jag du skall panga på med en sån häringa Max !!!
Postat: 08 mar 2009 16:35
av mortil
Nisse skrev:Vid nästa beställning tycker jag du skall panga på med en sån häringa Max !!!
en Flex 602
en sån som jag har . väldigt trevlig maskin . orkar dra runt allt. lite tung men som sagt den orkar dra runt alla storlekar på hättor/pads
testkörde inte du min MAX?
