Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:03
av jolena
Hejsan jag är nybörjare gällande polering och ska innhandla min första maskin.
Jag är sugen på en Flex XC 3401 VRG är det någon som har erfarenhet av denna maskin?
eller kanske någon som kan rekomendera någon annan?
mvh jonny :D
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:07
av rkoo
Hej och välkommen!
Kolla denna tråd som behandlar just frågan om maskinval:
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=10&t=3023
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:09
av danne5
En dubbeltrissig maskin är för en nybörjare bättre, men flexen är en otroligt bra polermaskin, Och förresten, Hjärtligt välkommen :jeps
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:13
av rkoo
Ja som allra första maskin är en dubbeltrissa från Biltema/clasohlsson det bästa att börja med. Den är ju värd att använda även när man senare köper roterande också.
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:46
av jolena
Tack ska ni ha skänns riktigt kul att ha hittat till detta forum!
Är det alltså lättare att polera (rubbing) med en dubbel trissig?
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 18:53
av jolena
Har en s80 svart solid
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 19:00
av Göran
Välkommen till forumet, jag kan rekommendera Flex 3401 som en bra nybörjarmaskin, den är dyr men bra. Dessutom är andrahandsvärdet bra.
Hoppas att du kommer att trivas på forumet. :)
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 19:13
av carina
Välkommen Jolena... som jag trodde var en tjej :oops:
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 19:25
Flexen är helt klart att rekommendera före en billig dubbeltrissa. Den är helt enkelt en bättre och kraftigare maskin som är ett mellanting mellan dubbeltrissorna och roterande maskiner.
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 19:33
av Robin-t
Välkommen :jeps
Jag köpte som förstamaskin en dubbelhuvudmaskin från Biltema med reglerbart varvtal, sen gula,lila och svarta trissor från BBV samt Menzerna Final/Powerfinish :). Funkar riktigt bra och tar faktiskt mer repor än vad man tror och man får fin glans. Sen ingen större risk för rosor osv eftersom den är ocilerande, men det är de ju inte med 3401 heller.
Men funderar på att uppgradera till en Flex 3401 nu också. Vad jag läst mig till så går det att bygga mycket mer värme med en sån och avverka mer iom att den är tvingad ocilerande, dock ska den vara mer svårkörd innan man lär sig maskinen. Biltemamaskinen bygger inte så mycket värme, och avverkar givetvis mycket mindre än 3401. Sök på Flex 3401 så ploppar det upp många trådar som du kan läsa i :).
Men som förstamaskin kan jag varm rekommendera biltemas dubbelhuvud med lite vassare trissor och något bra polermedel, typ Menzerna. Även fast Flex 3401 är en mycket bättre maskin så kommer man ändå långt med biltema maskinen.
Lycka till! :nicka :cheers
Re: Råd och tips
Postat: 23 jan 2011 19:47
av jolena
Tack ska ni ha för svaren tror att jag kör på en Flex och en dubbel trissig från biltema och så får jag känna på båda maskinerna.
Känns som man har nytta av båda två!
Har ni någon erfarenhet av 3m polermedel?
Re: Råd och tips
Postat: 24 jan 2011 09:48
av KristoferS
Jag kör med 3Ms serie från början till slut med en Flex 3401.
Mest åtgång är det på Grön, Gul och Rosa.
3M Polish Rosa 80345
3M Extrafin Rubbing 80349
3M Fastcut rubbing plus 50417
Enda nackdelen med Rosa är att det inte håller speciellt länge. Men som komplement brukar jag lägga på Zymöl Titanium eller Concours. Det ger lite mindre glans, men en otrolig hållbarhet när underarbetet är rätt och det fått härda ordentligt. :)
Re: Råd och tips
Postat: 17 feb 2011 11:48
av Bosa
Jolena, nu kanske jag tänker väldigt tokigt men om du ska köpa både en 3401 och en dubbeltrissig från Biltema så har du ju två oscillerande maskiner. Nu lär ju 3401:an klippa bra mycket mer än vad Biltemamaskinen gör men ändå, känns lite som kaka på kaka om du ämnar nyttja bägge.
Själv började jag med Lahegas variant av dubbeltrissemaskin. Inga större problem att köra en bil med den och slutresultatet blev bra. Har dock beställt en enkeltrissemaskin nu, beställde en 3403 alltså en vanlig roterande. Är väl inte lika "idiotsäker" som en 3401 vad gäller att ställa till med skador men samtidigt ska man nog vara ganska våldsam för att orsaka några bestående men på sin ögonsten. 3403 är ju inte helt säker heller så bara för att det är oscillerande så kan man ju inte köra hur hårt som helst. Sen så lär ju val av trissor samt medel spela in en hel del om hur försiktig eller hur hårt man kan köra.
Jag kommer använda bägge maskinerna, roterande i början och Lahegan för slutfinish.
Oavsett köp så är, som nämnts tidigare i tråden, ett införskaffande av en karosseridel från skroten ett ypperligt sätt att testa sig fram på. :)
Re: Råd och tips
Postat: 17 feb 2011 19:41
Ja Flex 3401 är perfekt för nybörjaren....man utrustar den med Optipad 150mm lammull/Akryl för avverkning....man kan t.ex. köra 3M Fastcut rubbing plus...sedan byter man till 160X30 HD pads och kör en medelrubbing...och sedan mjukare pads i samma dim och finrubbing....Och sedan lackskyddet med en 160mm Autoglym soft (Extra mjuk) S160...
Denna maskin kan man trolla med om man lär sig den väl.... ;)
