fästplatta
Postat: 29 sep 2012 15:10
hej finns det någon fästplatta med kardborre som man kan sätta småsvampar på som har infästning så den passar borrmaskiner?? skulle vilja ha nått dyligt till min motorcykel
En Mötesplats För Entusiaster Och Proffs Inom Bilvård
https://bilvardsforum.se/
det blir till att beställa enlimban skrev:jag länkar till min shop..http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... -2059.aspx
admin får ta bort det om dom vill..
var det som du tänkte det??..limban skrev:jag länkar till min shop..http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... -2059.aspx
ja det enda var att plattan känns lite tjock men det funkar nog.. jag ska använda den till en liten tryckluftsborrmaskin... det är lite tajt att komma åt runt ramen och så jag tänkte att en liten skiva gör att jag kommer åt ordentligt när jag putsar hojen.det är ju kan använbart på bilar med när det är trångt och man inte kommer åt med vanliga polermaskinenlimban skrev:var det som du tänkte det??..limban skrev:jag länkar till min shop..http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... -2059.aspx
vad har du för fästplatta på maskinen..och för gäng..vi kanske kan fixa detåke skrev:ja det enda var att plattan känns lite tjock men det funkar nog.. jag ska använda den till en liten tryckluftsborrmaskin... det är lite tajt att komma åt runt ramen och så jag tänkte att en liten skiva gör att jag kommer åt ordentligt när jag putsar hojen.det är ju kan använbart på bilar med när det är trångt och man inte kommer åt med vanliga polermaskinenlimban skrev:var det som du tänkte det??..limban skrev:jag länkar till min shop..http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... -2059.aspx
okej.. då låter det smidigast med den jag la ut bild på...åke skrev:jag har flera maskiner men det är nog m14 gäng på dom jag har funderat på förlängningsstång på en av dom men det har inte blivit nått av det ..så jag funderade att använda lilla borrmaskinen så att den blir liten och smidig att använda och det är tillräcklig ork att ha till polering....
det är en 70 tals hoj som ska poleras så det känns rättvesslan1 skrev:åke borrmasin och polera va på 70 talet köp av jimmy en axel till din polermaskin m14.
mvh vesslan
det där verkar mer intressant då kan man byta stödplattor om man behöver andra storlekarDandanRacing skrev:Jag har denna https://shop.bollnasbilvard.se/flexipad ... c-615.aspx och denna https://shop.bollnasbilvard.se/50mm-m14 ... c-429.aspx som jag använder tillsamans med en liten aeg skruvdragare där det är trångt..
//Andreas
