Polering av plastrutor.
Postat: 15 feb 2014 14:41
av index
Har fått förfrågan att fixa rutorna på en skogsmaskin.
Repiga och solkiga.
De är i någon form av plast. Vet inte om det är akryl eller polykarbonat.
Hur polerar man såna?
Våtslip och vanligt polermedel?
Tacksam för svar.
Re: Polering av plastrutor.
Postat: 15 feb 2014 15:36
av LineaR
Skulle prova samma recept som till framlyktor på bilarna.
Våtslip 400,600,800,1200,2000 papper sedan polermedel FG500,PF,FF eller SF om det behövs
och på med nåt fint skydd lackskydd eller Plexus som finns hos BBV
bra skydd för framlyktor och övrig plast.
Nåt i den stilen skulle jag prova. Men prova på en liten del innan du kör över hela rutan
Postat: 15 feb 2014 15:37
av Jonke
jag polerade plastrutan som satt i morsans caddy ( sitter i mellanväggen) , och körde grovt medel och lite lamull, bara man inte kör så hårt att det smälter
, tror det finns nån bild i min tråd
mvh Jonas
Postat: 15 feb 2014 21:22
av index
Tack för tipsen grabbar!
Postat: 16 feb 2014 22:24
av index
Kikat på lite slippapper idag men det är en sjuk djungel!
Vad ska man välja?
Slipa för hand? Kan jag använda min flex 3401 eller bör jag ha en roterande?
Postat: 17 feb 2014 10:59
av index
Gjorde det enkelt för mig och ringde grabbarna på BBV.
Så nu har jag beställt abralonpapper i grovlekarna 1000, 2000 och 3000 korn för att använda med min 3401:a.
Och plexus plastpolish att toppa det med när jag är klar
Postat: 17 feb 2014 13:11
av Jonke
Posta gärna lite bilder sen:-)
Postat: 17 feb 2014 21:13
av LineaR
index skrev:Gjorde det enkelt för mig och ringde grabbarna på BBV.
Ja de går ju det också..så lägger man ordern samtidigt.
Tror det kommer bli kanon.. och med Plexus som skydd kommer det bli
Som
Jonke skrev lägg gärna upp bilder före/efter
Postat: 18 feb 2014 21:27
av index
Kan absolut ordna lite bilder. Blir inte riktigt rättvist.
Har nämligen testat att polera redan. Hoppades kunna slippa slip-momentet. Visst blev det mycket bättre men fortfarande dåligt.
Som det var innan jag började så kunde man inte se genom den alls knappt. Kom det ljus på rutan så blev det som en gipsskiva.
Postat: 18 feb 2014 22:50
av henkek
Tydligen ska de finnas nåt polermedel som gör de helt repfritt med hyffsat lätt arbete. Dock så är beställaren försvars makten
dem polerar kåporna på mig planen med det. O tydligen ska de inte få vara nån repa alls på rutan vid inspektion. men ska se om jag kan få fram lite mer info om den och ev kunna få ett prov på medlet
Postat: 21 feb 2014 17:51
av index
Här ha vi "utgångsläget" efter en trestegspolering:
Kollar man i kanten där listen legat ser man att det är lite skillnad
Jag tror jag gjorde en GROV missbedömning hur lätt det här skulle gå.
Nötte på som en idiot med 1000-papper. Gjorde knappt någon märkbar skillnad..
Lyckades leta fram 320-papper i gömmorna. Det tog i alla fall bort det gamla krackelerade UV-skyddet.
Efter 320-papper såg det ut så här:
Och det var ungefär så det såg ut innan jag började första gången. I alla fall vad gällde sikten genom rutan. Dock mycket repigare nu.
Gnodde på med 1000-, 2000-, 3000-pappaer och FG?500.
Men det är fortfarande helt sjukt repigt. Dessutom är det fortfarande mjölkigt. Så jag tror jag får gå på mycket hårdare med 320-papper. Sen hitta ett par steg mellan det och 1000.
Har tyvärr inga bilder där man kan se exakt hur det ser ut i nuläget.
Jag provade lite på en bit plexi jag hade låg. Den här rutan måste vara uppskattningsvis 100ggr hårdare.
Grymt svårt att fota repor på "plexi" i ett skumt garage med mobilen
Postat: 21 feb 2014 19:42
av LineaR
Vad kör du med för trissa när du polerar med FG500?
Känns ytan len efter 3000 pappret?
Undrar om 3401 plockar dom reporna? kanske är för grova Roterande kanske behövs.
Postat: 21 feb 2014 21:15
av Jonke
kanske borde köra fler steg än dom du gör ? 320 till 1000 är ett rätt stort steg, kanske köra 800,1200,1500,2000 sen polera ? ... bara min åsikt..
Mvh Jonas
Postat: 22 feb 2014 00:57
av index
LineaR skrev:Vad kör du med för trissa när du polerar med FG500?
Optipad.
Inte len som efter en polering men skaplig. Men det är fortfarande en hel del repor kvar från 320 pappret.
Om jag lägger in fler steg mellan 320 och 1000 så tror jag maskinen klarar det. Men du kanske har rätt.
Då får jag investera i en maskin till =)
Jonke skrev:kanske borde köra fler steg än dom du gör ? 320 till 1000 är ett rätt stort steg, kanske köra 800,1200,1500,2000 sen polera ? ... bara min åsikt..
Mvh Jonas
Precis det jag är inne på. Att jag behöver fler steg för att få bort 320-reporna.
Tror även att jag måste gå på hårdare med 320 för att komma åt den mjölkiga hinnan.
Största problemet är att rutan är så vansinnigt hård.
Tror jag måste sluta ta på mig idiotiska gratisjobb
Fast det är ju kul att lära sig nya saker och att utvecklas
Postat: 22 feb 2014 01:17
av limban
starta men 500korn
sen 800korn.
därefter 1500 korn
och sluta på 3000korn.
sedan grov polering och fin polering
sluta med ett skydd,
då är du hemma..
roterande till 500 och 800 korn..
oscillerande till 1500 och 3000..
sedan roterande till polering..
skyddet lägger du på för hand..
Postat: 22 feb 2014 08:40
av index
Låter alltså som att jag behöver komplettera arsenalen med lite slippapper och en ny maskin
Då uppstod en ny fråga. 500 och 800 är inte våtslip längre? Och vart kan jag hitta slippapper i de grovlekarna?
Postat: 22 feb 2014 21:05
av LineaR
index skrev:Låter alltså som att jag behöver komplettera arsenalen med lite slippapper och en ny maskin
Kanske någon vänlig skäl i närheten har en roterande du kunde låna..köpa för polera rutan känns overkill om du dessutom gör jobbet gratis.
Finns nog hos BBV
Postat: 22 feb 2014 22:22
av henkek
Slip papper finns på uppsala bilfärg om du är i närheten av den hålan
Postat: 23 feb 2014 02:13
av index
Hittade inget hos BBV. Och känns dyrt och drygt för några slippapper.
Jo, visst kan jag låna. Men hur roligt är det?
Har varit inne på att köpa en roterande ändå.
Kan bara inte bestämma mig för vilken.
Blir en vända till Uppsala bilfärg i veckan. Hade hoppats kunna lösa det i helgen.
Postat: 25 feb 2014 21:28
av LineaR
Jo de är klart inte kul att låna..mkt roligare att ha egen maskin att köra
Själv har jag en Flex 3403VRG inte riktigt kompis med den än..men plockar repor gör den iaf.
AEG har fått bra beröm floxen är jag toknöjd med..kommer nog inte byta den så länge putsintresset finns.
Håll oss uppdaterad om hur detta slutar
