Små funderingar....
Postat: 20 jun 2009 22:48
av carina
Nu är jag i farten igen....
Har ju testat polermaskinen jag införskaffade för ett tag sen på svärfars vita bil....
Idag skulle jag testa lite på min efter en noggrann tvätt och avtork...
Men jag blev lite osäker på några saker....
Hastighet när du lägger på polish....
vilken sort av trissa blir bra?
Är det "bra" att använda maskin med vax också?
Hastighet och trissmodell där?
När bör/ska man använda lammullrhättan? Är det efterpolering?
Den är ju mörk så där syns ju "misstagen" mer än på en vit.... lite därför jag undrar....
Re: Små funderingar....
Postat: 20 jun 2009 23:37
av bustorp
Vad var det du hade för maskin?
Postat: 20 jun 2009 23:41
av carina
Postat: 20 jun 2009 23:57
Stödplattan som sitter på maskinen original Ø 180 mm är på tok för stor....
Din maskin har Spindelgänga: M14...så byt ut den där stödplattan mot en 115mm så du kan använda biltemas 125 x 25 mm art-nr 19-409 19,90 kr skumrondeller gula...du får bättre avverkning och du sparar på motorn...den där maskinen har inget motorskydd för överbelastning....
Men visst kan du köra lammullen...kör låga varv och öka på när du känner dig mogen för detta....kör du lammull och väldigt mörk lack så åk till biltema igen och köp deras dubbel för 299kr och kör sista steget med...köp gula skummrondeller 100x25 till den....tänk också på att inte köra för höga varv på lackade plastdetaljer..backspegelkåpor..stötfångarplast..takspoiler..vingar...det kan bli för varmt även med lammull...med biltema dubbeln kan du även lägga lackskyddet..
Från 600-3000 rpm är det på denna maskin...steg 1-6...Testa att köra på steg 2-3 med lammullen...tufft med 180mm lammull..håll koll på temperaturen på maskinen så det inte blir härdsmälta....
Du kan lägga polersteg 1 med lammullen...lite intensivare polish.....och du kan även köra lite finare polish med lammullen om du vill..men lägg nu inte på så mycket medel i lammullen så den kladdar igen !!!!! om du har ett polish/lackskydd (kombinationsprodukt) så kör du på denna slutligen med biltema dubbeln....har du ett rent lackskydd utan polish så måste du köra sista polersteget med dubbeln...och finpolish....hoppas jag inte har krånglat till det....
biltema dubbeln
Lycka till Carina...det här fixar du !!
Postat: 21 jun 2009 00:53
av carina
Tack Nisse!!!
Ja den plattan SKA bytas ut för den är gigantisk!!!! Är jäkligt tungjobbad med tanke på att jag inte är så storvuxen som säkert flertalet av er här är
Vill ha en mindre där man avverkar mindre ytor åt gången.
Har nu legat på läge 3 ungerfär.... go mjölksyra får man
På svärfars bil körde jag polishen med skum och la vaxet för hand och tog av det med lammullen på läge tre.
Läste nånstans här att plåten kunde bli gött varm så det har jag haft pejl på så det inte blir för hett.
Ska beställa en mindre platta och lite prylar av dej tänkte jag...ska bara få in lite mer kronor på kontot
Då vet jag att jag inte är helt ur kurs då iallafall...känns bra
Med eran goda hjälp och vägledning kommer detta gå fin som f*n!!!
Lovar att återkomma
Postat: 21 jun 2009 01:02
av bustorp
Bra maskin för lite pengar, jag har en sådan till utlåning o rena skitjobb. Lite högljudd, bara.
Jag vill minnas att jag skar ner plattan med hjälp av en mattkniv. Den är i någon plast, tror jag.
Fixera maskinen t ex i ett skruvstäd o kör igång den på låg hastighet.
Sätt kniven mot ovansidan på lämpligt avstånd från axeln o låt den arbeta sig ner i plattan.
Tada
Ett annat tips är att kolla om där är tillräckligt med fett i växelhuset.
Det brukar vara ganska snålt tilltaget i en del billiga maskiner.
Jag har för mig att man lossar från undersidan efter man tagit bort plattan.
Rätt mängd fett gör maskinen tystare dessutom.....
F ö så har du fått kanontips av Nisse, men det går med 150mm-trissan också.
Postat: 21 jun 2009 08:38
av carina
tycker inte den väsnas speciellt mycket...eller så är det jag som har taskig hörsel
Bustorp, du menar att jag ska göra plattan mindre på detta sätt?? Lite modell svarv med andra ord
Kan funka...men jag borde inte leka med kniv.... har redan skurit sönder en fingersena
, för just att ha den igång verkar ju så där halvfarligt.....
Kanske bättre att ha fler plattor...kan ju ha den stora att lägga golvpolish med
Postat: 21 jun 2009 11:05
av Executive
Jag "kapar" tråden lite.
Jag ska hjälpa en kompis med att polera hans BMW Z4, svart met. Tvättrepor är det mycket av! Har en dubbel, ocillerande maskin från Micro. Tror ni att det räcker med en kombinerad "polish/wax" för att få bort tvättreporna?
Vad ska man ha för trissa där?
Postat: 21 jun 2009 11:45
av bustorp
carina skrev:tycker inte den väsnas speciellt mycket...eller så är det jag som har taskig hörsel
Nja, inte svarva, utan mer sticka av s a s......som om du skär av kanten på en pizza
(jäkla liknelse)
Men du har nog rätt, det kan kanske bli både billigare o hälsosammare att köpa.
Men jag är så envis så jag måste alltid prova först.......o det har lyckats mer än en gång.
Postat: 21 jun 2009 17:28
Executive skrev:Jag "kapar" tråden lite.
Vet inte exakt vilken maskin du har då Micro har sålt lite olika under åren...men jag misstänker att det är en dubbelmaskin med 95mm stödplattor....då har du ett par alt....2st propad 95or eller 100X25 gula...det funkar med 110X25 också..men där går gränsen gällande max diameter...Propaden avverkar mer men är också betydligt dyrare...
Jag tycker du skall köra 3 steg....först ett lite intensivare polish och sedan ett finare...
Och sedan lägger du ett lackskydd med maskinen...Concept New Horizon (kombinationsprodukt)
Här lite tips....
steg 1 Menzerna Power finish
steg 2 Menzerna Super finish
steg 3 Concept New Horizon
Alla dessa 3 innehåller polish...men det tredje även ett lackskydd....
Postat: 21 jun 2009 18:02
av marcus
Ett alternativ kan vara att endast köra med Powerfinish då man får en mycket bra glans av den. Har man pengar över eller gillar att köpa polermedel så kan man även köpa Superfinish.
Postat: 21 jun 2009 19:23
av carina
Bustorp jag fattar vad du menar!! (äter upp mina kanter på pizzan )
Jag är grymt enveten med...och det kostade mej en fingersena och 5 veckor i gips
Så jag väntar in min lön och sen ska jag in och kika lite hos Nisse....
Postat: 21 jun 2009 20:07
Du har väl cementgolv i garaget...dra på 3000rpm och sätt ner stödplattan mot golvet så kan du få den diameter du önskar....
Du vet väl att alt 14 dagar faktura finns även för privatpersoner...
Postat: 21 jun 2009 20:18
av carina
Nääääääää...eller jo jag har cementgolv
Den kan bli en sån där "bra att ha" grej ...du vet...sånt där som blir liggandes tills nästa gång man backar in en släpkärra i garaget och börjar slänga....
Det är lugnt Nisse.... det är ju lön nu i veckan så....
Såg att man kunde göra direktbetalning... kör på det
"Så är det avklarat"
Postat: 25 jun 2009 23:48
av Executive
Nisse skrev:Vet inte exakt vilken maskin du har då Micro har sålt lite olika under åren...men jag misstänker att det är en dubbelmaskin med 95mm stödplattor....då har du ett par alt....2st propad 95or eller 100X25 gula...det funkar med 110X25 också..men där går gränsen gällande max diameter...Propaden avverkar mer men är också betydligt dyrare...
Här lite tips....
Stämmer med dubbel, 95mm!
Jag tänkte köpa grejer så jag har dom nästa vecka. Men vad ska det vara för hårdhet på rondellerna? Kan jag köra gula med alla grejerna? Eller ska lackskyddet köras på med mjuka? Sen hittar jag inte propad 95 på bbv?
Hur mycket kan man köra innan det är dags att byta rondell? Kan använda Strovels glasrent istället för "final inspection"? Är lite sugen på att prova Fire Glaze, funkar det som sista? om man kör PF och SF innan....
Många frågar blev det visst!
Sista blir om du/ni tror att det blir några problem att köra en BMW Z4 för mig med en dubbel ocillerande maskin. Har bara "provpolerat" en kofångare på en annan bil innan. Så det blir premiär för mig på en hel bil!
Man är ju inte så sugen på att förstöra den direkt....
Postat: 26 jun 2009 16:01
Kör gula 100X25....Nä just det 95 mm då blir det Optipad "originalet"
Rondellerna kan du använda på fler fordon om du tvättar dom...men du kör 2st nya första steget....sedan byter du till nya och kör andra steget...sedan byter du till nya igen och kör lackskyddet..... Ja du kan köra glasrenten för att torka steg 1 och 2...men jag tycker du skall testa final inspection...ja du kan avsluta med Fire Glaze...
Sista blir om du/ni tror att det blir några problem att köra en BMW Z4 för mig med en dubbel ocillerande maskin. Har bara "provpolerat" en kofångare på en annan bil innan. Så det blir premiär för mig på en hel bil! Man är ju inte så sugen på att förstöra den direkt....
Självklart kan du köra en "dyr bil" med denna maskin....
Tvätta fordonet noga...gå äver alla ytor och om det finns någon beläggning gällande lacken...isåfall använd clay noga...du kan köra detta i samband med att du har en svamp rikligt med skum...alla föroreningar skall bort annan man börjar poleringen...
Börja sedan med att maskera alla plastdetaljer !
Se till att du är inomhus där det är svalt...
Ta god tid på dig och planera arbetet...
Kör på lägsta vartal när du lägger lackskyddet....alt lägg detta manuellt...Och just när det gäller lackskyddet...tänk på att det finns alt till Fire Glaze...Du kanske skulle testa Concept New Horizon vilket jag har blivit väldigt såld på...
Postat: 26 jun 2009 19:06
av Executive
Tackar så mycket för svaret!
Det klarnar!
Om jag kör "no name" 95mm istället, är det samma sak där då? 2 nya för steg 1 och sen två nya för steg 2? Sedan 2 gula 100X25 till lackskyddet. Jag provar Concept New Horizon!
Postat: 27 jun 2009 09:24
Kör du Optipad/Propad så kan du köra både steg 1 och 2 med dessa...dom håller sig väldigt clean....men 100X25 skumrondell till lackskyddet...
