Trutest Quick finish 140
Postat: 19 jul 2009 12:43
av mq_foto
Fick hem i veckan Trutest Quick finish 140 och nu undrar jag hur ni använder den och hur man ska egentligen använda den?
Kan man också köra den i 2 varv för bättre polish och skydd? Första varv med lila hård och andra varv med medelmjuk typ?
Re: Trutest Quick finish 140
Postat: 19 jul 2009 13:31
På en lack med bara tvättrepor kan du köra Trutest Quick finish 140 singel med gott resultat...Men också som sista steg i en polerings fas...
Kör ut produkten väl annars blir den svårtorkad...och då menar jag väldigt väl...det som skall vara ikvar på lacken efter medlet skall vara som pudrat mjöl....pärleffekten av Trutest Quick finish 140 är väldigt blygsam...men teflonet finns där och skyddar...Top Tool / Cyclo eller Cyclokopia
Testa även Concept New horizon som ett alternativ....inte samma hållbarhet kanske..men högre glanstal..
Och Ultima Paint Guard Plus som jag testat i helgen på våra bilar...framgenom så blir det bara just detta på våra bilar...blev grymt imponerad av just Ultima...körde ut V70 i solen och kan konstatera att så blank och snygg har aldrig min V70 varit....Ett lackskydd som man verligen kan rekommendera till kund..
Postat: 19 jul 2009 13:32
av Jimmy
Jag brukar använda med antingen roterande eller cyklo kopia. Tycker men klipper reporna lite bättre med roterande. Jag har mest använt den med oranga sprängda rondeller. Men tänkte testa med lila sprängda nästa gång för att se om man kan plocka yttligare lite repor med enbart det medlet.
Man ska köra ut det väldigt väl. Det ska bli som om man "siktat mjöl över hela bilen" när man är klar, var det någon här som skrev.
Tror inte det gör någon större skillnad om man kör det 2 varv, varken när det gäller polish eller hållbarhet.
Rekommenderar i så fall att istället använda något rent polermedel före man kör med quick finish.
Detta är min erfarenheter av det medlet. Andra här på forumet kan säkert fylla på med fler
Postat: 19 jul 2009 14:20
av mq_foto
Ok, vad för varvtal ska man ligga på om kör med roterande? runt 1500 rpm? Kan man lägga på ett till vax lager av vilket som utan att det ska vara någon problem?
Man kan ju köra 3M blå kork, ultrafine polish typ innan också eller?
Postat: 19 jul 2009 14:32
mq_foto skrev:Ok, vad för varvtal ska man ligga på om kör med roterande? runt 1500 rpm? Kan man lägga på ett till vax lager av vilket som utan att det ska vara någon problem?
Jag skulle ju inte kört på det med roterande....men har du inget annat så....
Du kan lägga flera lager av QF men det blir inget bättre skydd !
Ja om du menar mörkblå kork = 3M Ultrafin polish så är ju den en väldigt fin polish....har du inget lite grövre ?
Postat: 19 jul 2009 14:34
av Tantrum
Den torkar upp snabbt på roterande. Men det funkar okej.
Det går bra att toppa QF140 med ett rent lackskydd om man vill. Se till att det inte innehåller slipmedel bara. Sen tror jag att man kanske bör vänta över natten om man ska lägga på något mer.
Att den är svårtorkad har jag aldrig märkt. Snarare tvärt om. Lägger man den överdrivet flödigt så att det verkligen blir drivor av medel på lacken kan den vara lite seg. Men aldrig svårtorkad. Det beror kanske vad man jämför med också
Edit: Nisse var snabb där
Postat: 19 jul 2009 14:53
Några som köpt QF har hört av sig på telefon och tyckt den varit lite svårtorkad....men efter rådet att köra ut den bättre har jag inte hört av dom igen...Har också märkt att lackens kvalité och ålder inverkar just när det gäller torkningsmomentet...
Vi kör i alla fall alltid Menzerna Power Finish före....
Några ggr har jag toppat QF med New Horizon...
Postat: 19 jul 2009 15:07
av mq_foto
Nisse skrev:mq_foto skrev:Ok, vad för varvtal ska man ligga på om kör med roterande? runt 1500 rpm? Kan man lägga på ett till vax lager av vilket som utan att det ska vara någon problem?
Ja den mörkblå syftade jag på, visst har jag grövre hemma men jag letar efter bara något snabbt åt några snåla vänner hehe. Då kom ja in på QF som polerar och vaxar samtidigt så. Men för riktig polering så gäller ju PF,SF, osv...
Men om man kör längre varvtal med roterande, torkar den snabbt in också? Annars så har man hemma cyclo kopia också.
Postat: 19 jul 2009 15:20
av Tantrum
Jag tycker att den helt enkelt funkar bäst och enklast med oscillerande. Jag upplever lite bättre avverkning med roterande, men eftersom medlet är så pass fint polerande är skillnaden inte så stor i slutändan.
Postat: 19 jul 2009 15:33
av mq_foto
Vilka trissor gäller med oscillerad då? Hårda mjuka propads?
Postat: 19 jul 2009 15:34
Jag brukar köra ut det väl och låta polishen göra sitt jobb...låta medlet torka på lite (5min) och sedan köra över igen...så kör man ut det bäst..och får bästa ytan...
När det gäller Top Tool så kör jag väldigt höga varv...på gränsen till rondellsläpp...vill ha lite värme med också...
Postat: 19 jul 2009 15:36
mq_foto skrev:Vilka trissor gäller med oscillerad då? Hårda mjuka propads?
Jag kör gula/orange/blå...kör aldrig lila...
Postat: 19 jul 2009 15:40
av mq_foto
Har ingen toptool men ja får väl prova mig när det händer. Tack för hjälpen alla =)
Postat: 19 jul 2009 15:43
av MAX
Nisse skrev:Jag brukar köra ut det väl och låta polishen göra sitt jobb...låta medlet torka på lite (5min) och sedan köra över igen...så kör man ut det bäst..och får bästa ytan...
får se om jag fattat rätt
när man kör över andra gången så tillsätter man alltså inget mera medel utan bara kör av(eventuellt) överskott med maskinen och på så vis får ut det lilla extra av blänket
max.
Postat: 19 jul 2009 16:01
MAX skrev:Nisse skrev:Jag brukar köra ut det väl och låta polishen göra sitt jobb...låta medlet torka på lite (5min) och sedan köra över igen...så kör man ut det bäst..och får bästa ytan...
max.
Exakt !!
Postat: 19 jul 2009 16:31
av MAX
Nisse skrev:MAX skrev:Nisse skrev:Jag brukar köra ut det väl och låta polishen göra sitt jobb...låta medlet torka på lite (5min) och sedan köra över igen...så kör man ut det bäst..och får bästa ytan...
max.
Exakt !!
låter ju som man gjort rätt för en gångs skull
förutom att man kört rent direkt när man lagt medlet
då med 3401.an och optipaden alltså att man ej låtit medlet ligga och torka till sej utan i princip kört tills det avdunstat eller rättare sagt att man knappt sett att medlet legat kvar på lacken och knappt värt att torka i bland
men kan ju tänka mej att det blir bättre om man lämnar lite och låter det torka till sej och piskar på det en vända till då det torrare medlet kanske (mina tankar)polerar bättre.
max
