Blir inte av med repor!
Postat: 29 apr 2015 01:13
av DaAspegren
Ok. Idag bestämde jag mig för att prova två saker som jag aldrig provat förut, min maskin Shinemate 600 som inhandlats med en tillhörande 75 mm platta för att användas där jag inte kommer åt med min bigfoot 21. Och våtslipa.
Har ett par jupare repor på övre delen av kofångare bak. Det är en smal panel ca 8 cm. Börjar med 1500 papper, 2000 och 2500 papper, repan borta! Sedan kör jag med fg400 mattheten borta! Följer upp med SF 2400, men tittar jag noga så är slip repor från våtsandpappret kvar. Fattar inte vad som är problemet? Jag avslutar ju med 2500 papper, sedan fg400 sedan sf2400.
Någon som kan komma på vad jag gör för fel?
Re: Blir inte av med repor!
Postat: 29 apr 2015 01:20
av e_king
Har du block när du slipar? Kör man med fingrarna blir det redigt mycket tryck på liten yta och det kan gräva sig ner.
Postat: 29 apr 2015 02:57
av Pierriewargen
Slipa i olika riktningar. Typ 1500 nord-syd, 2000 öst-väst, osv.
Postat: 29 apr 2015 10:04
av DaAspegren
Inget block. Är väl det som är felet. Sedan är ju stället så smalt att jag inte riktigt får "kontakt " med trissan när jag polerar känns som jag ligger på kanterna och polerar. Så ett litet block och helst sanda i olika riktningar är det som gäller?
För annars är väl mitt arbetssätt riktigt? Reporna får vara kvar. Hjälper inte hur mycket jag kör med fg400 :shock:
Eller vad ska jag göra tycker ni?
Postat: 29 apr 2015 18:21
av jeensa
Är ytan så smal att trissan ej når "ner" mot lacken ordentligt så kan den ju ej jobba optimalt! Du får helt enkelt gå på för hand med lämplig trasa/duk/minipad så du kommer åt tillräkligt.
mvh jens
Postat: 01 maj 2015 14:32
av DaAspegren
Japp det löste sig. Körde med min roterande :jeps
