Hur få rent dessa fälgr?
Postat: 12 aug 2009 19:59
av Wil
Hej får inte dem här fälgarna rena Har provat med prickport som är en skarp kallavfettning samt en alkalisk efteråt. Gnuggat med diskborste men får inte bort allt. Vet ni något medel som kan funka för det här? tänkte skydda fälgarn så det inte händer igen när jag väl fått dem rena.
Re: Hur få rent dessa fälgr?
Postat: 12 aug 2009 20:07
av Jimmy
Svårt att se på bilden men det skulle kunna var "flygrost" du fått på fälgarna från bromsarna.
Testa med någon syra t.ex.
KOMBI 297 TOXAL FLYGROSTBORTTAGARE 5L
http://shop.bollnasbilvard.se/kombi-297 ... c-434.aspx
Sanego Zanitol plus 5L
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=194
Alternativt en fälgrengörare som innehåller syra.
Du kan även få bort flygrost med claylera men det kan vara lite svårt att komma åt på fälgar.
Postat: 12 aug 2009 20:27
En vanlig diskborste...och ett surt rengöringsmedel uppbyggt på fosforsyra...
T.ex. Essex Fälgrent.....
ANVÄND SKYDDSGLASÖGON !
Lägg på Essex fälgrent...låt verka 5min...hjälp till lite med diskborste....spola av med vatten..helst högtryck...lägg på medel en gång till låt verka 5min....spola av...tvätta fälgarna med ett schampo med vax...eller lägg på ett lager hårdvax (transparent) ...klart !!!
Postat: 12 aug 2009 20:31
av Wil
Tror inte det är flygrost försvinner ju lite när man gnuggar med nageln men det skulle ju ta ett tag och sen vänta på att naglarna växer ut igen o fortsätta kan ju kännas lite jobbigt
Men clay har jag provat funkade lite men tog inte så bra sen känns det dom jag skulle förbruka den bara för fälgarna.
blev väldigt skitig. finns det någon syrabaserad fälgtvätt i nån biltillbehörs affär eller mack? har precis beställt från bbv inte så lockande att betala frakt på en flaska.
Postat: 12 aug 2009 20:32
av Stupid-Flanders
Essex fälgrent är ruggigt effektivt
VIll inte veta vad det innehåller
EDIT: Vet att en däckfirma här i stan säljer det så kolla med däckfirmor runt där du bor om någon har det?
Postat: 12 aug 2009 20:40
Biltemas fälgtvätt innehåller oxalsyra om jag inte minns fel. Även vissa allrengöringar för kalkborttagning och sanitetsrengörare innehåller syra som tar flygrost, dags att kolla på närmaste välsorterade varuhus....
Postat: 12 aug 2009 21:00
av Tantrum
Ica Maxi har nåt sanitetsrent med syra i sig. Rätt billigt var det också. Biltemas fälgrengöring är också syrabaserad.
Men jag tycker det där ser lite ut som porer. Är det det måste man få bort dem för att det ska bli helt bra tyvärr.
Postat: 12 aug 2009 22:08
Vi får ständigt in bilar där fälgarna ser ut just så här...och det kan ha suttit i flera år...en blandning av vägsmuts och bromsdamm som har bränt fast rejält...men använder man en fälgrent med fosforsyra eller oxalsyra och hjälper till mekaniskt med en borste, och lägger på fälgrent i omgångar och låter det verka så får man bort detta...sedan gäller det att "oftare" rengöra fälgarna speciellt vintertid genom att använda just fälgrengöring så kommer inte fälgarna återgå i detta skick....Det är oftast förekommande på bilar som körs i automattvätt, och orsaken är att dessa partier mellan ekrarna aldrig blir riktigt rengjorda...och då bygger det hela tiden med tjockare och tjockare lager...detta lager blir svårt att komma igenom...just därför man måste lägga fälgrent med syra i omgångar...man avverkar lager för lager...tills man fått bort allt..
Så gör en riktig grundlig rengöring för att få fälgarna riktigt rena...och använd sedan färgrent var annan tvätt...och schamponera alltid fälgarna vid tvätt så håller dom sig i skick !!
Postat: 13 aug 2009 17:44
av Wil
Tack för alla bra svar. Var och köpte biltemas fälgtvätt, efter några omgångar med borsten på en fälg blev det riktigt bra! kommer nån bild när det slutat regna.
Postat: 13 aug 2009 21:50
av Wil
Här kommer en bild fick bort det mesta nu är det bara lite quick finish 140 som ska på så det blir lite mer lättvättat.
Postat: 14 aug 2009 07:28
av bustorp
Klart lyckat........
Var det Biltema, sa du?
Postat: 14 aug 2009 13:15
av Wil
Japp biltema
Postat: 14 aug 2009 13:54
av Jiiins
Snyggt!
Postat: 14 aug 2009 14:35
av bustorp
Wil skrev:Japp biltema
Då hoppas vi att detta läses av dem som förkastar allt som det står Biltema på.
Visst finns det guldkorn där också........
Postat: 14 aug 2009 15:45
av Jiiins
bustorp skrev:Wil skrev:Japp biltema
Jag är en av dom som ska dit och handla fälgmedel
/Jiiins
Postat: 14 aug 2009 19:45
av Tantrum
Köp deras beiga bil-borste också. Den funkar till rätt mycket i grundutförande och går att modda med hyvel/såg/dolk till att passa nästan alla grövre arbeten.
Även deras borstset med fyra (interiör-)borstar är ett bra köp.
