Foam Lance
Postat: 21 mar 2016 18:09
av sandman88
Hej.
Hur vet man hur mycket sin foam Lance blandar? Något man kan mäta upp eller hur gör ni?
Dum fråga kanske?
//Andreas
Re: Foam Lance
Postat: 21 mar 2016 18:26
av addebe
Sägs att dom flesta lansar blandar 1:20 som högsta blandning. Sen kan det stå på produkten du använder hur mkt den skall spädas.
Kör jag tex; arti green från bbv, brukar jag blanda en del koncentrat och två delar vatten, sen vredet på max (skruva till minus, tror jag)
/Andreas
Re: Foam Lance
Postat: 21 mar 2016 20:24
av sandman88
Ok.
Jag är påväg att beställa en härifrån men lite funderingar bara så blandningen blir rätt. Sen kanske det inte gör någon större skillnad då jag tänkte blanda i behållaren först.
Sen en annan fråga, jag tänkte ha min på jobbet dom har ett nilfisk Quick release fäste. Jag tittade på den ifrån BBV för 499:- men står att den är för Max 160 bar.
Våran högtryckstvätt på jobbet är inte så stor utan en mindre motor som sitter på väggen, eldriven. Men ska man satsa på den dyrare eller den för 499:-?
//Andreas
