Skillnad på foamlance?
Postat: 15 jul 2016 19:58
av Stoffe_p
Hade tänkt att skaffa en foamlance. Men vad är det för skillnad på dessa tex förutom storlek på flaskan.
http://www.bollnasbilvard.se/foam-lance ... 73560.html
http://www.bollnasbilvard.se/foam-lance ... 40500.html
//Mvh Stoffe
Re: Skillnad på foamlance?
Postat: 15 jul 2016 20:42
av progge
Stoffe_p skrev:Hade tänkt att skaffa en foamlance. Men vad är det för skillnad på dessa tex förutom storlek på flaskan.
//Mvh Stoffe
Foam Lance PRO 1,5:
lämpar sig bäst till proffstvättar som ger upp till 15L/min högtryck och 200 bar.
Kräver en kraftigare tvätt för att prestera på topp.
Postat: 15 jul 2016 20:52
av Perra83
Jag har båda och båda är bra.
Den billiga kan du justera bredden på strålen och den har steglös inblandning av kem.
Den dyra kan du välja om strålen ska gå vertikalt eller horisontellt och en keminblandning i fem fasta steg.
Jag har använt den dyra ett tag nu. Den är bra, står stadigt med sin stora breda flaska.
Postat: 15 jul 2016 22:00
av Logan
Kan tillägga att den billiga går att ändra strålen från vertikal till horisontal om man vill att den ska alltid stå i ett visst läge
man bara tar av skydds hatten och vrider munstycket halvt varv
Postat: 19 jul 2016 11:26
av Stoffe_p
Tack för svar! Blev den billigare varianten för min del. Pga högtryckstvätten.
Postat: 19 jul 2016 18:05
av progge
Stoffe_p skrev:Tack för svar! Blev den billigare varianten för min del. Pga högtryckstvätten.
Den duger för ditt ändamål, tänk på att inte ställa den i solen.
Ett litet filter inne i den kan torka så att det blir tätt.(Schampo rester)
Postat: 19 jul 2016 20:22
av Stoffe_p
Vad bra du sa det för det visste jag inte! Tack så mycket! :)
