Mini-bubblor i lacken?
Såg precis innan tvätt vad som såg ut att vara små bubblor i lacken på bakluckan men tänkte bara att det var någon märklig smuts. Efter tvätten såg det ut som att vattnet pärlat sig fint över hela bakluckan som det brukar, men när jag torkade var hälften av bubblorna kvar, dvs hälften var inte vatten. Det är som små bubblor i lacken som täcker hela bakluckan. I somras såg jag några få små tendenser till detta då jag polerade bilen, men tänkte inte mer på det då de var kanske 3 st som knappt var synliga. Tvättat bilen regelbundet sedan dess och inte varit någon förändring. Nu har bilen varit mestadels stående ungefär tre veckor och blivit ovanligt skitig och under dessa 3 veckor har hela problemet alltså uppstått. Vad kan det vara?
Re: Mini-bubblor i lacken?
Kan det vara galven som släpper bakom lacken?
Det där seg ut som spackelblåsor.
Alltså fukt i spacklet under lacken.
Ta en nål och stick hål på en av dom och se om det kommer ut fukt.
Hur som helst så är det bara omlack som gäller tyvärr.
Har kan det ske nu? Som sagt lär bilen inte blivit omlackad på många år.Sjögren Racing skrev: ↑08 dec 2019 12:45Det där seg ut som spackelblåsor.
